Несуществующие позиции в спецификации
Автор Nemyheim, 05.03.24, 19:24:58
Nemyheim
Здравствуйте, коллеги! Аскон мне помочь не может, может вы знаете решение проблеиы.
Имею критическую проблему с объектами спецификаций. А именно в спецуху попадают все исключенные из расчета элементы сборки.
Все элементы, находятся в подсборках уровнями ниже.
Все подсборки вставлены в сборку как составные части
Используется собственноручно созданный стиль спецификации. Отличается уникальными названиями разделовс спецификаций удобных на нашем производстве.
Компасу в некоторых случаях, но не во всех, плевать, что детали исключены из расчета и компас все равно их считает.
Пример одной из таких деталей на скриншоте.
Я перепробовал следующее:
1. открытие всех деталей, подсборок, сборок с проверкой
2. Манипуляции с ислючением-включением вручную компонентов в сборку в дереве построения
3. Удалением, добавлением всяких разных деталей туда-сюда-обратно.
4. Проверку подключенных документов, чертежей, спецификаций, и тд. Их нет.
5. Плакать.
6. Писать в Аскон, звонить в Аскон, снимать видео в Аскон, ругаться с Аскон.
7. Исследовать, манипулировать данными, стирать, удалять добавлять, разбивать, сжигать.
Не помогает ничего из вышеперечисленного.
Компас игнорирует исключение деталей, которые вставлены в подсборку, которая вставлена в подсборку, которая вставлена в подсборку, которая вставлена в сборку (детали 4го уровня вложенности). И все это вставлено как составные части.
lexz21
Иногда помогает просто удалить описание спецификации и создание снова через Приложения - Стандартные изделия  -  Создать объекты спецификации
Работал со сквозной спецификацией, где подсборки, как составные части - проблем не было. Можно сказать прямо шикарно
Валерий Изранов
Цитата: Nemyheim от 05.03.24, 19:24:58в спецуху попадают все исключенные из расчета элементы ... которые находятся в подсборках.
Nemyheim, а как вы получаете такую Спецификацию?
Nemyheim
Цитата: Валерий Изранов от 06.03.24, 06:41:50Nemyheim, а как вы получаете такую Спецификацию?
Создали свой шаблон спецификации с со своими разделами. В свойства деталей добавили эти самые разделы спецификации. Ну и получаем ее кнопкой "Создать спецификацию"
Цитата: Nemyheim от 06.03.24, 10:44:49Создали свой шаблон спецификации с со своими разделами. В свойства деталей добавили эти самые разделы спецификации. Ну и получаем ее кнопкой "Создать спецификацию"
Что за разделы? Модели будет представлены?
Ну так а в настройках разделов то что творится? Может они просто так настроены?)))
Nemyheim
Цитата: Kirilius83 от 06.03.24, 11:36:35Ну так а в настройках разделов то что творится? Может они просто так настроены?)))
GRAPHIC.ZIP
Давайте для начала я прикреплю стиль спецификации. Может там какие-то галки не так настроены. Но я не думаю, что в настройках стиля есть кнопка, которая разрешает попадание исключенных из расчета элементов в спецуху.
Модель Очень сложная, раскидана по разным углам. Через комплектовщик не собирается. Вернее собирается, но там просто огромная куча лишнего. Если будет необходимость, придется собрать.
Стиль "Спецификация на лестницу"
Компас 22 версии
Валерий Изранов
Цитата: Nemyheim от 06.03.24, 10:44:49получаем ее кнопкой "Создать спецификацию
Эта кнопка в Спецификацию включает компоненты только первого уровня.
lexz21
Компас 22 версии
может в номере раздела проблема
у вас Раздел металл - 1
в обычной спецификации Документация -5
проверьте их, поменяйте на 5,10,15....
lexz21
Цитата: Валерий Изранов от 06.03.24, 12:05:25Эта кнопка в Спецификацию включает компоненты только первого уровня.
у них компоненты первого уровня, а именно сборки - как составные части, а не подсборки
потому все должно отражаться
Валерий Изранов
Очень у многих на форуме Компас версии 20.
Если можно, сохраняйте в версию 20.
Валерий Изранов
Nemyheim, повторяю.
В Спецификацию сборки попадут только те компоненты, которые входят НЕПОСРЕДСТВЕННО В НЕЕ.
lexz21
Цитата: Валерий Изранов от 06.03.24, 12:09:16Очень у многих на форуме Компас версии 20.
а че так можно? график.лит в нижнюю версию?
есть такой способ?
если есть способ, поделитесь, пригодится
Pokemon
Цитата: Nemyheim от 05.03.24, 19:24:58Компас игнорирует исключение деталей, которые вставлены в подсборку, которая вставлена в подсборку, которая вставлена в подсборку, которая вставлена в сборку (детали 4го уровня вложенности)
А можете то же проверить на сборке с двумя или тремя уровнями вложенности? Если с двумя уровнями будет нормально, то возможно причина в глубине вложенности. А если и с двумя уровнями будет тот же глюк, то тогда уже думаю есть смысл покопаться в стиле спецификации.
lexz21
в свойствах подсборок включите Как составные части и..!! все детали из подсборок будут у вас в спецификации этой сборки, а подсборок не будет
Глупости.
Включаемое - зависит от стиля а не от кнопки
Если не знаете  - не надо давать дурных советов!
Валерий Изранов
lexz21, при сохранении Компас предлагает выбрать тип файла.
Среди многих можно найти версию предыдущую и пре предыдущую.
lexz21
Цитата: Pokemon от 06.03.24, 12:18:39А можете то же проверить на сборке с двумя или тремя уровнями вложенности? Если с двумя уровнями будет нормально, то возможно причина в глубине вложенности. А если и с двумя уровнями будет тот же глюк, то тогда уже думаю есть смысл покопаться в стиле спецификации.
21 компас...сборка была с 5 уровнями
прошелся по всем подсборкам и где были подсборки  включил их как составные части - да это надо сделать в любой подсборке, где есть еще подсборки
и вуаля, в головной сборке, в спецификации ВСЕ детали, ВСЕ стандартные, ВСЕ Прочие, да еще всё суммировано
Nemyheim
В компасе 21/22 есть возможность вставлять сборку как составные части и подсборки в нее тоже как составные части. В этом случае в спецификацию попадает все, что есть в подсборках и их подсборках и так далее до бесконечности.
