Несуществующие позиции в спецификации
Автор Nemyheim, 05.03.24, 19:24:58
lexz21
Цитата: Валерий Изранов от 06.03.24, 12:22:59lexz21, при сохранении Компас предлагает выбрать тип файла.
Среди многих можно найти версию предыдущую и пре предыдущую.
как график.лит Сохранить как? с выбором версии, чертеж, модель - знаю, а ресурные файлы как?
Валерий Изранов
Kirilius83, вы очень резко заявили.
Подкиньте сюда любую Спецификацию, у которой виден состав Сборок.
lexz21
Цитата: Nemyheim от 06.03.24, 12:23:26В компасе 21/22 есть возможность вставлять сборку как составные части и подсборки в нее тоже как составные части. В этом случае в спецификацию попадает все, что есть в подсборках и их подсборках и так далее до бесконечности.
всё это - хорошо, но для того, чтобы организовать спецификацию по вашему стилю, придется в каждой детали, в свойствах или во внешнем объекте, присвоить свой раздел спецификации
Валерий Изранов
Цитата: lexz21 от 06.03.24, 12:25:08как график.лит Сохранить как?
А кому он нужен. Его никто не просит.
Просят Модель и Спецификацию в версии 20.
lexz21
Цитата: Валерий Изранов от 06.03.24, 12:28:33А кому он нужен. Его никто не просит.
так автор и не выкладывал модель и спецификацию, потому разговор идет несколько постов про график.лит
и тут просьба про 20 компас...не вижу прослеживаемости
да и к тому же автор просил проверить именно график.лит  на правильность оформления
не заводите за угол
и да кнопка Создать спецификацию - создает спецификации по тем стилям которые настроены в настройках
Валерий Изранов
Цитата: Nemyheim от 05.03.24, 19:24:58в спецуху попадают все исключенные из расчета элементы сборки.
Вопрос автора был прост до предела- как это устранить.
Цитата: lexz21 от 06.03.24, 12:30:05да кнопка Создать спецификацию - создает спецификации по тем стилям которые настроены
exz21 Создайте Спецификацию, в которую входят и Сборки и Детали этих Сборок. Бога ради. Подивимся.
lexz21
Цитата: Валерий Изранов от 06.03.24, 12:40:56Вопрос автора был прост до предела- как это устранить.
внимательно читайте...в спецификации отображаются детали подсборок, но не подсборки
опять за угол
Nemyheim
В общем это баг компаса. Механизм его возникновения я вычислил.
Что происходит:
1. Дана сборка, в которой есть несколько конфигураций. Они переключаются переменной. По изменению переменной какие-то детали включаются в сборку/подсборки, какие-то исключаются.
2. После каждого открытия/закрытия сборки все детали, в т.ч. ислюченные попадают в спецификацию.
3. Если прогнать все возможные варианты переключения перменных с перестроением, то ситуация выравнивается до следующего открытия сборки.
4. Тоесть если мы хотим, чтобы в спецуху попали только те детали, которые присутствуют в сборке, нужно переключить по-очереди все перменные, которые отвечают за включение тех или иных деталей, а потом уже выставлять нужную конфигурацию.
5. Если провести все эти манипуляции, получить верную спецификацию, закрыть сборку и открыть ее, то сразу после открытия мы получим правильную спецификацию.
6. Стоит нам изменить одну переменную и перестроить, как все детали моментально попадают в спецуху.
7. Повторяем пункт 4, получаем верную спецуху.
Это точно баг.
Nemyheim
Цитата: lexz21 от 06.03.24, 12:45:26внимательно читайте...в спецификации отображаются детали подсборок, но не подсборки
опять за угол
Это, конечно, офтоп, но решается довольно просто:
В спецуху добавляешь раздел Сборочные единицы
В подсборку добавляешь пустую деталь, называешь ее именем подсборки, в свойствах прописываешь раздел спецификации Сборочные единицы.
То есть если прям НАДО, то так сделать можно.
lexz21
Цитата: Nemyheim от 06.03.24, 12:51:29Это, конечно, офтоп, но решается довольно просто:
да это и не было проблемой
а зачем в сборке и подсборка и детали из нее?
если только не вставлены в основную сборку эти детали как заимствованные
lexz21
Цитата: Nemyheim от 06.03.24, 12:49:58В общем это баг компаса. Механизм его возникновения я вычислил.
Что происходит:
Это точно баг.
не о такой вложенности вы писали   :)))))  :)))))  :)))))
Валерий Изранов
Nemyheim. в соответствии с ГОСТ в Спецификацию на Сборку попадают только те компоненты
которые входят непосредственно в Сборку. Независимо от версии Компаса.
Если вы хотите действовать вопреки ГОСТ действуйте.
Буду следить за вашими успехами.
lexz21
Цитата: Валерий Изранов от 06.03.24, 12:55:51Nemyheim. в соответствии с ГОСТ в Спецификацию на Сборку попадают только те компоненты
Очень удобная фишка - особенно для чертежей общего вида
Nemyheim
Да, мы действуем вне рамок ГОСТа. Для небольших организаций, не имеющих отношений с гос заказчиками это сильно упрощает жизнь и ускоряет процесс выпуска продукции.
Pokemon
Цитата: Nemyheim от 06.03.24, 12:49:58Они переключаются переменной.
Переменная является внешней?
Если переменная внешняя, т.е. чтобы управлять составом из сборки верхнего уровня, то да, это может быть причиной. Т.к. когда открываешь саму подсборку, у неё внутри эта переменная может принимать одно значение, а из сборки n-1 или n-2 уровня может принимать другое значение.
И может получиться так, что в главной сборки вы скрыли какие-то объекты в подсборке (при помощи внешней переменной), т.е. в дереве построения они скрылись, но спецификация то была заполнена по самой подсборке и спецификация скорее всего изменится только после открытия самой подсборки.
Если переменные НЕ внешние, то это сообщение можно считать оффтопом.
Nemyheim
Вся сборка до последней детали собрана на ссылках. Там нет внешних переменных.
Nemyheim
Проверил алгоритм на нескольких сборках. У меня их таких 14 и во всех данная проблема. Проблема воспроизводится, решение тоже. Думаю тему можно закрыть. Переслал все в ТП.
Валерий Изранов
Цитата: Nemyheim от 06.03.24, 13:06:25Да, мы действуем вне рамок ГОСТа.
Зачем же вы выбрали такой варварский способ получения сводной Спецификации на всю главную Модель?
Есть по крайней мере два цивильных способа получения электронной структуры изделия.
1 нажимаете Управление>Отчеты>Создать отчет.
2 нажимаете Управление>Отчеты>Редактор свойств
Вы не пытались это попробовать?
Pokemon
Цитата: Nemyheim от 06.03.24, 13:32:39Вся сборка до последней детали собрана на ссылках.
Работу с ссылками в свое время подзабросил.
Подскажите пожалуйста, когда создаете сборку для нового проекта, как продолжаете работу с подсборками. В них после копирования, если не ошибаюсь, ссылки ссылаются на старую основную сборку. Дальше как поступаете, вручную меняете все ссылки? Или нашли более быстрый инструмент замены ссылок?
Цитата: Валерий Изранов от 06.03.24, 12:40:56exz21 Создайте Спецификацию, в которую входят и Сборки и Детали этих Сборок. Бога ради. Подивимся.
Нет смысла вас тешить.
Если вы хотите чему-нить научится - откройте справку и почитайте про создание разных стилей СП и ведомостей. Если же нет - то и нет))
