Ремень зубчатый
Автор Koroviev, 04.03.24, 08:01:26
Ясности картинка не внесла.
Что за мерзость с форумом?! Для чего сделано так, что картинку не посмотришь щелчком мыши?
Koroviev
Благодарю! Это понятно. Я  хочу чтобы попали следующие 3 сопла на тубе. Чтобы было понятно, что они расположены под 120 градусов.
Цитата: Koroviev от 14.03.24, 11:02:38Я  хочу чтобы попали следующие 3 сопла на тубе. Чтобы было понятно, что они расположены под 120 градусов.
Выражайтесь как-то по-понятнее. Мы же не знаем ни про какие сопла, ни про градусы...
Можно сделать ступенчатый разрез - если "в лом" делать три разреза, но нужно, чтобы на месте указания разреза было понятно про эти 3 сопла: два вроде бы видны, а третье - ? Хотя бы невидимыми штриховыми показать третье сопло. Да и мелковато там, можно не понять что к чему.
Я бы сделал два ломанных разреза. Так, что бы пара отверстий попадала в разрез.
Петрович-47
А это тема про разрезы? Или всё-таки про ремень?
Koroviev
Цитата: Петрович-47 от 14.03.24, 11:21:18А это тема про разрезы? Или всё-таки про ремень?
Я дико извиняюсь, что влез. Думал по-быстрому кто-нибудь ответит.
Цитата: Koroviev от 14.03.24, 11:30:34Я дико извиняюсь, что влез. Думал по-быстрому кто-нибудь ответит.
Чем мой ответ в посте #44 не нравится?
Koroviev
Pokemon
Можно на разрезе сделать два местных вырыва (местных разреза), правда под вопросом, насколько будет понятно читаться полученное изображение - не возникнет ли путаницы.
Pokemon
Как вариант, можно провести три разреза, расположить их рядом и показать отверстия с углами расположения.
Думаю, будет понятно, что отверстия расположены под углом относительно друг друга:
Или не так понял задачу?
Не совсем понятно по какой геометрии разрез В-В построен.
Koroviev
Цитата: Pokemon от 15.03.24, 07:23:58Как вариант, можно провести три разреза, расположить их рядом и показать отверстия с углами расположения.
Я так и сделал. 3 отдельных разреза.
Pokemon
Цитата: IgorT от 15.03.24, 08:19:13Не совсем понятно по какой геометрии разрез В-В построен.
Положение разрезов и сами разрезы я показал условно, не знаю всей конфигурации сборки. Выше речь шла:
про 3 сопла, вот я и показал три разреза. Думаю, по такому изображению понять идею образмеривания можно.
Линейные размеры до отверстий каким образом задаются? На картинке не видно.
Pokemon
Цитата: IgorT от 18.03.24, 10:30:33Линейные размеры до отверстий каким образом задаются?
Можно показать оси отверстий на основном виде и проставить размеры до осей.
Цитата: Pokemon от 18.03.24, 11:14:58Можно показать оси отверстий на основном виде и проставить размеры до осей.
Вот тогда и будет понятно по чем разрез Д-Д сделан. Пока не понятно.
Pokemon
Цитата: IgorT от 18.03.24, 11:34:18Вот тогда и будет понятно по чем разрез Д-Д сделан. Пока не понятно.
Так это уже к оформлению чертежа. Углы расположения отверстий, диаметры и т.д. на разрезах тоже не показывал, т.к. считаю для понимания идеи такого изображения достаточно.
Цитата: Pokemon от 18.03.24, 11:45:32Так это уже к оформлению чертежа. Углы расположения отверстий, диаметры и т.д. на разрезах тоже не показывал, т.к. считаю для понимания идеи такого изображения достаточно.
Не понял. Тогда о чем разговор ведём?  Я почему-то решил, что  об оформлении чертежа :shu:
Pokemon
Я как бы пытался показать идею для этого вот этого сообщения. Не ставил себе задачу загрузить оформленный чертеж, т.к. во-первых и исходника то не было, только скриншот чертежа с довольно мелкой графикой. Поэтому не понимаю ваших замечаний насчет оформления.
Цитата: Pokemon от 15.03.24, 07:23:58можно провести три разреза, расположить их рядом и показать отверстия с углами расположения.
Неужели исходя из моего скриншота и комментариев к нему вам непонятна идея как показать то, что отверстия в разных местах расположены под разными углами?
