Ремень зубчатый
Автор Koroviev, 04.03.24, 08:01:26
UU
Koroviev
Наверное, в 18 версии (как у меня) нет или не работает.
UU
Открываю файл 14-й версии. Редактирую массив как угодно - всё работает корректно (рис. 1)
Исключаю массив из расчёта и пытаюсь построить его точно так же, в точности повторяя все операции как был построен исходный - полный ступор и затык (рис. 2).
Тоже самое с файлом 18-й версии (крайний, выложенный в теме). Редактировать исходный массив могу как угодно, всё безглючно перестраивается. Пытаюсь тоже самое, точно так же построить в 22-й версии - опять полный ступор и затык. Перепробовал всё что мог, ни чего не понимаю.  :cl:
Собираюсь отправить запрос в техподдержку.
UU
Это Компас, Вы просто не все параметры внимательно посмотрели, нужно понимать его логику и тогда Вы будете строить всё, что угодно.
Кажется дошло (как до жирафа)  :-)))
Оказывается у меня нету "Начальной точки", есть только "Базовая точка" (см. рисунки)
Если в исходных массивах (созданных в предыдущих версиях) отключить "Начальную точку", то произойдёт такой же взрыв шалаша, только исправить этот взрыв уже не удастся, поскольку "Начальной точки" у меня нет в принципе.  :o:
Koroviev
Непонятно где Вы выбрали точку в графической области?
А зачем её выбирать в графической области? Можно выбрать в дереве, на втором рисунке видно эту красненькую точку в дереве.
Дело в другом, в том, что такой массив в 22-й версии невозможно принципиально построить, потому что в панели параметров исчезла команда "Начальная точка".
Если открыть файл предыдущей версии, то окошко выбора этой точки появится, но если строить самому, то такое окошко не появится и все потуги построения массива будут напрасными.
Есть обходное решение: в качестве кривых указывать не элементы эскиза, а рёбра детали, тогда да, построится, но это грубый костыль.  :(((
Koroviev
После 10-й попытки что-то построилось! Пришлось подкорректировать эскиз прорези
Цитата: Koroviev от 12.03.24, 14:05:19После 10-й попытки что-то построилось!
У меня тоже.  :)
Появилась "начальная точка" и тема закрылась. Как я её раньше не замечал?  :%:
Koroviev
Здесь два варианта,
либо вы перфекционист, то берёте размеры ремня и именно по ним строите, включая то, что на прямых участках вырезы прямые, а на радиусных - радиусные (понятное дело, это долго),
либо упрощаете - вырезы везде прямые (как у вас сейчас).
Разница толщин в трёх местах (прямых и на каждом из шкивов) у вас - из-за неверных наружных диаметров. К наружному диаметру шкива прибавить толщину ремня "без зубьев".
Построение может быть разным:
сразу в сборке, где ремень подгоняется строго под шкивы, а зубья - под один из шкивов, с доворотом зубьев второго,
в отдельном файле, и тогда нужно увязывать положение зубьев между ремнём и шкивами.
Сталкивался с тем, что при вырезании по замкнутой траектории, реальная траектория даже в предпросмотре визуально отличалась от заданной. В итоге конструктора были вынуждены ответную деталь (это было криволинейное место стыка двух деталей) делать по этой детали, иначе при тех же заданных параметрах там вырез уже шел по немного другой траектории. В к 14..16 версий.
Кмк,  это глюки самого математического движка компаса, криво он пересчитывает.
Koroviev
Думаю Вы правы в данном случае. Хотя не обладаю достаточной практикой, (рано ещё рассуждать о перфекционизме), но, к примеру, не получается выбрать материал из справочника компаса для круглого прутка 10 мм. Не работает.
Смотрю картину в #30...
Разве пазы на ремне будут иметь плоские грани во впадинах?
Петрович-47
Цитата: IgorT от 13.03.24, 14:07:15...Разве пазы на ремне будут иметь плоские грани во впадинах?
Цитата: Koroviev от 13.03.24, 13:59:18...рано ещё рассуждать о перфекционизме...
Надо сначала строить ремень без зубьев, а затем наращивать на него зубья, тогда форма ремня будет более правильная
или в уже сделанный ремень добавить
Koroviev
Ну, наверное, как сначала делал. Совершенно другой вопрос: делается-ли разрез на расстояние? Например разрез поперёк трубы на 200 мм после? В инвенторе это делается.
Цитата: Koroviev от 14.03.24, 10:20:45... делается-ли разрез на расстояние? Например разрез поперёк трубы на 200 мм после? ...
Без картинки не понимаю. Покажите что хотите получить.
Koroviev
Цитата: Koroviev от 14.03.24, 10:20:45Совершенно другой вопрос: делается-ли разрез на расстояние? Например разрез поперёк трубы на 200 мм после? В инвенторе это делается.
Страннейший вопрос! Может быть и делается, но это не важно, т.к. правила черчения обязывают создавать изображение именно в месте расположения разреза.
Возможно, вы хотите сделать разрез по трубе - чтобы разрез гарантированно проходил по, например, отверстию или какому другому элементу? Тогда достаточно просто сдвинуть разрез. Чтобы было по правилам.
