Операция выдавливания
Автор Alex Oxygen, 24.01.06, 11:16:10
Alex Oxygen
Предупреждаю я новичек! у меня такой вопрос , когда я делаю операцию выдавливание или вырезать то меньше чем на 10.0 mm не выдавливает ! Мне нужно  выдавить 9.5 mm и 19.5мм (только можно выдавить 10.0 и 20.0) Может гдето чтото в настройках???
Слушай, дорогой, это совсем просто. Тычешь мышкой в маленькое окошечко где стоит размер 10 или 20, набираешь свой размер, какой душе пожелает, а потом давишь на клаве кнопочку, которая "Enter" называется, и будет тебе счастье. :o:
Alex Oxygen
Слушай это я давно понял (Ясный пень)!!  Только когда я указываю размер 19.5 он мне ставит 20.0 А если я указываю меньше чем 10.0 То появляется сообщение о неправильном размере! Самый минимальный размер, 10.0 !
Сейчас специально взял прямоугольник и вытянул его на 19,386мм. А потом на одной грани нарисовал окружность и вырезал "яму" глубиной 8,642мм. Ну никаких вопросов и сообщений о неправильных размерах не поступило. Иногда, не часто, Компас начинает "выпендриваться". Просто выхожу из него, а затем загружаю снова. Более радикально, перезагрузить комп. Но повторяю, у меня подобное случалось крайне редко и на хиленьком компе.
KAV
Посмотри настройки Сервис-Параметры-Система-Представление чисел. Поставь 4 знака после запятой.
Какой разделительный знак ставишь между целой и дробной частью "тчк" или "зпт". Нужно ЗПТ :w:
Chertenok
На самом деле абсолютно без разницы.
zingelshuher
И, кстати, ставится не "ЗПТ" а "ТЧК", хотя  Chertenok прав, эт действительно без разницы=)
Alex Oxygen
Я ставлю точку но мне кажеться что действительно нет ни какой разнцы!
Chertenok
Допёрло в чем у тебя проблема.  :idea:
Наверняка у тебя стоит текущий шаг курсора равный 10. Поставь 1, а затем выполни ранее данные рекомендации.
Если нужны значение с дробными частями, то перемещение по сетке вообще надо отключить.
Alex Oxygen
Мне нужно вадавить (приклеить выдавливливанием) внизу у основания по 2 мм влево и право):
У меня выдавливается самое маленькое 10.0 мм
Как мне сделать 2 мм! (Какаято лажа)
zingelshuher
А эт не тело вращения случаем? Тады Вам нуна не приклеить выдавливанием, а приклеить вращением, только вот почему у Вас всё по 10мм эт мне не понятно, где то у Вас шаг такой вбит.
Andy
Ты что-то дуркуешь ...  :-)))
Во-первых поставь в "представление чисел" количество знаков более 2 например 4
это маню  "Сервис - Параметры... - Система - Общие - Представление чисел."
Второе отключи "округление" или поставь шаг курсора меньше или равным (но кратным) точности размеров при этом ты сможешь перемещать контрольные точки курсором.
или вместо этого просто вводи значение высоты (расстояния)выдавливания цифрами с клавиатуры, а не щелкай по кнопкам - стрелкам в этом поле.
Если все это не помогает, тут два варианта
1. Твой КОМПАС какой-то кривой. где ты такой взял ... :?
2. Либо тебе противопоказано работать  :w: с такими системами (шутка)  :) :-)))
Успехов!
Alex Oxygen
Успехов!
4 знака стоит, расстояние я ввожу с клавиатуры! Может быть и вправду нужно другой компас! (Не не противопоказано просто нужно научиться !)
Я конечно понимаю что у людей с опытом мои вопросы смех вызывают! Простите! я новичек совсем!
Chertenok
Выложи скриншот с экрана. Интересуют панели инструментов расположенные над рабочим окном.
Sergei
Пардон, не в той ветке ответил.
Alex Oxygen
Как отключить перемещение по сетке?
Alex Oxygen
У меня всеравно операция выдавливания вадавливает на 10.0 20.0 30.0 40.0 .......
Мне например нужно лезвие изобразить от станка! Оно 1.37 мм в толщину как мне это сделать не знаю!
Я его рисую сначало в плоскости а потом делаю операцию выдавливания на 1.37мм а выдавливаеться на 10.0 или пишет о ошибке в размерах!
Сервис => Параметры => Графический редактор => Привязки. Убрать птицу в строке "По сетке".
