Запрет на изменение чертежа
Автор z011, 27.02.24, 13:17:56
z011
Коллеги, здравствуйте!
Хочешь посмотреть чертеж но не править его.
Открываешь чертеж. Активен один из видов. Переключаешь на системный вид.
Компас считает, что чертеж изменился и предлагает сохранить. Далее изменился чертеж, значит изменилась спецификация и пошло поехало.
Можно ли запретить изменять чертеж если не было изменения модели? И снимать такой запрет в случае изменения модели?
В проводнике винды поставить птицу "Только чтение".
Можно запретить изменение файла средствами винды. Но изменение файла - это только запрет на сохранение.
Самого запрета на изменение в компасе того что открыто - нет вприцнипе, можно утвержденное править как угодно и печатать.
Из-за этого (отсутствия запрета изменения) в компасе кста много мелочей вылезает, это хорошо если компас спросил перед сохранением, а то ведь часто сохраняет не спрашивая (например, сохраняя модель сборки сохраняет и входящие детали)
z011
Цитата: Starik от 27.02.24, 13:21:07В проводнике винды поставить птицу "Только чтение".
Поставил.
При переключении между видами значок сохранения остается неподсвеченным.
Но при закрытии чертежа:
Валерий Изранов
В свежих версиях Компаса Чертеж и Спецификация связаны с Моделью.
Попытка их изменить вызывает бурный протест.
Не насилуйте руками Чертеж и Спецификацию.
z011, вы знаете где найти эту связь?
z011
Цитата: Валерий Изранов от 27.02.24, 13:40:56В свежих версиях Компаса Чертеж и Спецификация связаны с Моделью.
Валерий Изранов!
А раньше не были связаны?
Цитата: Валерий Изранов от 27.02.24, 13:40:56Не насилуйте руками Чертеж и Спецификацию.
Что Вы называете "насиловать руками"?
Валерий Изранов
Цитата: z011 от 27.02.24, 13:17:56Открываешь чертеж. Активен один из видов. Переключаешь на системный вид.
А зачем это?
Если очень сильно хочется то в конце закрыть чертеж без сохранения. Очень сильно помогает.
Цитата: z011 от 27.02.24, 13:56:14А раньше не были связаны?
У всех по разному даже в свежих Компасах.
z011
Валерий Изранов!
По теме есть, что сказать?
Или просто решили подтвердить репутацию?
ЦитироватьА раньше не были связаны?
Если чертеж не связан с моделью, то с чем он связан?
lavgirb
У меня параллельно существует два файла: один чертеж CDW и второй чертеж PDF, который получаю из CDW нажатием одной кнопки на ленте.
Просто для просмотра, кому надо, открывают PDF.
По началу открывали CDW и входили в ступор от запроса на перестроение чертежа )
Петрович-47
Цитата: lavgirb от 27.02.24, 15:29:55...нажатием одной кнопки на ленте...
А можно такую кнопку попросить  ::)
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 27.02.24, 17:54:53А можно такую кнопку попросить  ::)
В программке Браком
В описании написано как добавить кнопку.
Программка довольно свежая, если что пишите сюда
Pokemon
Цитата: z011 от 27.02.24, 13:17:56Компас считает, что чертеж изменился и предлагает сохранить. Далее изменился чертеж, значит изменилась спецификация и пошло поехало.
Хороший вопрос, присоединюсь к теме.
"Была перестроена модель, перестроить чертеж? спецификацию? другие файлы?"  :o:
designer811
Учитесь вьювить - это норма. ЛКМ -> просмотр. можно настроить по дефолту открывать вьювером потом цтрл+R пошли редактировать. так удобней когда в основном чужие чертежи смотришь. нульпроблем
