Проблема с поверхностным моделированием
Автор ИСА77, 26.02.24, 11:04:05
ИСА77
Дорбый день! У меня стоит задача сформировать твердое тело из поверхностей. Для этого я строю два эскиза в плоскости и проецирую их на разные поверхности, ограничивающие верх и низ будущей детали. Далее я усекаю поверхности и получаю верхнюю и нижнюю стенки будущей детали. Далее для получения боковых поверхностей я соединяю узлы спроецированных кривых (эскизов) на поверхностях "верхна" и "низа" пространственными отрезками. Далее я формирую боковую поверхность с помощью пространственных отрезков и участками спроецированных кривых. Далее формирую твердое тело из замкнутой поверхности. И что же. Компас 3D позиционируется как параметрический инструмент. Но стоит мне что тот поменять в дереве построения, влияющий на расстояния или углы тела, полученного из поверхностей, как все нафиг разрушается. Я выяснил, что любое (но не каждое) изменение в дереве случайным образом соединяет пространственные отрезки с другими узлами проецированных кривых, причем случайным образом. Это что же такое? А иногда усечение поверхности происходит не по наруже а по внутренней - тоже случайным образом. Как вообще работать с этим? Не ужели каждый раз заново формировать пространственные отрезки и поверхнсти при малейшем изменение какого либо параметра в дереве построений?
Значит так. Всё что не имеет отношение к вопросу я удалил. Т.е. удалил всё кроме стартового сообщения. Удалил потому что там небыло ни одного ответа.
Прошу отвечать т.с. по существу.
Проблема понятна. К сожалению ни как не получается пересохранить в 21-ю версию поэтому выкладываю модель в 22-й.
Если в Эскизе 1 сразу изменить радиус на 60 мм, то деталь "взорвётся" и всё там перемешается. К одной из поверхностей построен вектор нормали. После взрыва будет видно, что он поменял направление.
Избежать поломки детали можно если менять радиус небольшими шажками, скажем по 5 или 10 мм м после каждого изменения перестраивать деталь. Тогда можно безопасно добраться до радиуса 60 мм.
В общем тут придётся импровизировать. Как это глобально лечится не знаю.
