Создание детали используя только api 7
Автор Chipchilinka_1, 28.01.24, 17:20:51
Chipchilinka_1
Есть ли возможность создать 3d деталь используя только api 7?Если есть может кто поделится кодом
Chipchilinka_1
Цитата: Nipal от 28.01.24, 18:16:26Поиск по форуму.
Я искал , не получилось найти именно на api 7 полностью
Chipchilinka_1
Цитата: Nipal от 28.01.24, 18:25:20https://forum.ascon.ru/index.php?topic=25251.msg183201#msg183201
Ааа, забыл уточнить на питоне примерчик нужен,а то че то в другом языке разбираться будет тяжко(на делфи чет не понятно))
MrBarry
Цитата: Chipchilinka_1 от 28.01.24, 18:47:36Ааа, забыл уточнить на питоне примерчик нужен,а то че то в другом языке разбираться будет тяжко(на делфи чет не понятно))
Врятли кто будет переписывать пример на другой ЯП просто ради ответа на форуме. Если не найдёте на Python, то потратьте немного усилий и таки разберите код на Delphi. Благо, названия всех методов у Kompas API совершенно идентичны на всех языках, а Дельфи не сложный для понимания язык.
К тому же, как сказано в теме "Обсуждение правил раздела":
Цитата: Вячеслав Никонов от 05.06.18, 17:31:496. Вопросы относящиеся к конкретному языку программирования пишите в соответствующем подразделе. Общие вопросы - в общем разделе. Отвечать на вопросы  по конкретному языку программирования можно примерами на других языках программирования, особенно если у вас уже есть работающий код по проблеме участника, задавшего вопрос, - это не будет считаться оффтопом, хорошему программисту достаточно алгоритма.
Teywl Wind
Приветствую. Программа уважаемого Slaviation делает скрипт на API 7.
Вот ссылка на тему с PyKompasMacro.
П.С. уточню, что это касается конкретно построения детали. Другое не проверял.
Chipchilinka_1
Цитата: MrBarry от 29.01.24, 08:08:37Врятли кто будет переписывать пример на другой ЯП просто ради ответа на форуме. Если не найдёте на Python, то потратьте немного усилий и таки разберите код на Delphi. Благо, названия всех методов у Kompas API совершенно идентичны на всех языках, а Дельфи не сложный для понимания язык.
И там используются интерфейсы api 5,а мне нужно только api7
Chipchilinka_1
Цитата: Teywl Wind от 29.01.24, 08:28:42Приветствую. Программа уважаемого Slaviation делает скрипт на API 7.
Ну у него исходный код не открытый (
MrBarry
Цитата: Chipchilinka_1 от 29.01.24, 10:08:48И там используются интерфейсы api 5,а мне нужно только api7
Остаётся только одно - самому изучать SDK. Насколько я помню, работа с 3D как раз лучше идёт через API7, так что должно получиться
Chipchilinka_1
Цитата: MrBarry от 29.01.24, 10:21:01Остаётся только одно - самому изучать SDK. Насколько я помню, работа с 3D как раз лучше идёт через API7, так что должно получиться
В том и дело что я изучал но не получилось, поэтому и задал вопрос на форуме
lavgirb
Цитата: Chipchilinka_1 от 29.01.24, 10:23:11В том и дело что я изучал но не получилось
А что не получилось?
Если приведете свой участок кода, тогда всем и будет понятно, что пообсуждать.
Chipchilinka_1
Мне бы просто хотя бы войти в режим редактирования эскиза, без api5 не получается ,поэтому и задал вопрос
import pythoncom
import LDefin2D, LDefin3D
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
iPart7 = kompas_document_3d.TopPart
model_container = kompas_api7_module.IModelContainer(iPart7)
sketchs = model_container.Sketchs
sketch = sketchs.Add()
Nipal
Цитата: Chipchilinka_1 от 29.01.24, 10:32:04Мне бы просто хотя бы войти в режим редактирования эскиза, без api5 не получается ,поэтому и задал вопрос
Редактирование и создание эскиза, разные вещи.
Chipchilinka_1
Цитата: Nipal от 29.01.24, 10:33:13Редактирование и создание эскиза, разные вещи.
Ну я выше скинул код а дальше как не понимаю
Nipal
pSketch.BeginEdit;
ArcByPoint(0,0,11,0,11,0,-11,0,1);
LineSeg(0,11,0,-11,3);
pSketch.EndEdit;
pSketch.Hidden:=True;
pSketch.Update;
Chipchilinka_1
pSketch.EndEdit;
pSketch.Update;
Так а как выбрать плоскость то какую то?
Nipal
Plane:=pPart7.DefaultObject[o3d_planeXOY];
if Plane<>nil then pSketch.Plane:=Plane;
Chipchilinka_1
Цитата: Nipal от 29.01.24, 10:50:55Plane:=pPart7.DefaultObject[o3d_planeXOY];
А чтобы допустим построить отрезок как получить интерфейс отрезков если нужно drawingcontainer, а он в свою очередь требует iview а в эскизе нет вида
Nipal
