Одинаковые буквы в именах видов
Автор lavgirb, 16.01.24, 10:26:22
lavgirb
Цитата: IgorT от 19.01.24, 11:30:14Обычно на больших чертежа использую зоны. С ними проще искать нужное.
У Компаса есть возможность c нажатым Alt-ом тыкнуть мышкой на обозначение вида/разреза и пр., Компас отправит нас на эти буквы, туда, где они находятся.
Вы в курсе?
Зоны не везде приняты. У нас не приняты.
Ну до такой степени перемещаться по чертежам еще не дозрел. Спасибо за уточнение.
Другими словами, вы предлагаете не разделять на виды/разрезы? И ввести вариант расположения видов "по схеме"? А остальные места (базы и пр.)?
А как будет, если захочется поредактировать и передвинуть виды после выпуска документации?  Отключить "расположение по схеме" или пусть поменяют буквы автоматически, потому как правило есть правило? Выпускать извещение об изменениях?
Цитата: СВ от 19.01.24, 11:44:17...
А как будет, если захочется поредактировать и передвинуть виды? Отключить "расположение по схеме" или пусть поменяют буквы автоматически, потому как правило есть правило?
Да. Мне это не очень понятно... Часто перемещаю виды на чертеже с места на место. И как быть с их буквами?
Цитата: lavgirb от 19.01.24, 11:42:52Зоны не везде приняты. У нас не приняты.
Без них не очень то здорово по крупным чертежам искать. И листы указываем... На многолистовом чертеже без них опять же нехорошо.
lavgirb
Цитата: СВ от 19.01.24, 11:44:17Другими словами, вы предлагаете не разделять на виды/разрезы? И ввести вариант расположения видов "по схеме"? А остальные места (базы и пр.)?
Нажатие кнопки переназначит имена и перевключит отображение номеров листов. Если потребуется.
Сейчас, кстати, перемещение вида на другой лист, отличный от родительского автоматом не включает отображение номеров листов.
Приходится это делать руками. А об этом и не всегда помнишь )
Сделаем, посмотрим тогда.
lavgirb
Цитата: IgorT от 19.01.24, 11:48:57Да. Мне это не очень понятно... Часто перемещаю виды на чертеже с места на место. И как быть с их буквами?
Да я не настаиваю отказываться от штатных средств. )
Вы в курсе?
да
но разработчик и так прмиерно знает где он что поставит. а вот цех - а на бумаге альт не работает...
Цитата: Kirilius83 от 19.01.24, 12:04:29... а вот цех - а на бумаге альт не работает...
а в цеху будут о правилах, которые  lavgirb придумает? Причем во всех цехах Вселенной!
Warlock-72
Цитата: lavgirb от 19.01.24, 11:56:57Нажатие кнопки переназначит имена и перевключит отображение номеров листов. Если потребуется...
Цитата: lavgirb от 19.01.24, 12:01:41... я не настаиваю отказываться от штатных средств...
Поддерживаю подобный подход - сам стараюсь систематизировать различные процессы, если внедряемая система не противоречит требованиям нормативной документации или, в обоснованных случаях, если отступления от этих требований можно согласовать.
lavgirb
Цитата: IgorT от 19.01.24, 12:59:50а в цеху будут о правилах, которые  lavgirb придумает? Причем во всех цехах Вселенной!
IgorT, Вы фантазер.
Соблюдения этих правил у меня требовали в одной организации лет ...дцать назад.
Только поработав по ним я понял, на сколько эта мелочь удобна.
Как фантазер? Чего я сфантазировал?
Откуда мне знать об организации, в которой от Вас чего-то требовали?
От Вас услышал про обсуждаемые правила, которые я что-то никак толком не пойму.
Можете более подробно рассказать как надо назначать буквы видам/разрезам/сечениям/базам?
Но зоны, законные зоны, которые у Компаса на борту имеются, у вашей конторы почему-то не приняты. А по каким причинам?
Warlock-72
Цитата: IgorT от 19.01.24, 13:58:01... как надо назначать буквы видам/разрезам/сечениям/базам?...
Ув. lavgirb просто предлагает для желающих применять используемую им самим автоматическую систему присвоения буквенно-цифровых обозначений видам/разрезам/сечениям/базам.  Насколько я понимаю, следы подобной системы уходят в область проектирования радиоэлектроники: в ЕСКД для позиционных обозначений элементов на схемах принят такой порядок - "слева-направо / сверху-вниз". Т.е. букву Г в этой системе всегда нужно будет искать левее и/или выше буквы Д, но правее и/или ниже буквы В.
Цитата: Warlock-72 от 19.01.24, 14:13:45... Насколько я понимаю, следы подобной системы уходят в область проектирования радиоэлектроники...
Понял. Помнится мне, что lavgirb, он же  brigval, приборист...
lavgirb
Цитата: IgorT от 19.01.24, 13:58:01Как фантазер? Чего я сфантазировал?
Что это я сам придумал, ну и про вселенную тоже )
Цитата: IgorT от 19.01.24, 13:58:01Откуда мне знать об организации, в которой от Вас чего-то требовали?
Однако, это не помешало Вам сделать свои категорические утверждения.
Цитата: IgorT от 19.01.24, 13:58:01От Вас услышал про обсуждаемые правила, которые я что-то никак толком не пойму.
При назначении имен вида отказаться от деления видов на разрез/сечение, вид по стрелке, выносной вид.
Просто вид и все.
Имена присваивать в порядке следования видов-родителей (кому-то, может быть, удобнее - видов-детей) на листах чертежа.
Цитата: IgorT от 19.01.24, 13:58:01Но зоны, законные зоны, которые у Компаса на борту имеются, у вашей конторы почему-то не приняты. А по каким причинам?
Чего-то не делать можно и без причин.
lavgirb
Цитата: Warlock-72 от 19.01.24, 14:13:45Ув. lavgirb просто предлагает для желающих применять используемую им самим автоматическую систему присвоения буквенно-цифровых обозначений видам/разрезам/сечениям/базам.  Насколько я понимаю, следы подобной системы уходят в область проектирования радиоэлектроники: в ЕСКД для позиционных обозначений элементов на схемах принят такой порядок - "слева-направо / сверху-вниз". Т.е. букву Г в этой системе всегда нужно будет искать левее и/или выше буквы Д, но правее и/или ниже буквы В.
К схемам это не имеет отношения, но поняли правильно. )
 Система эта неплохая, удобства есть.
Как её реализовать - вижу проблемы: всё время будет перестраиваться при сдвиге видов. Разве что отключать в какой-то момент и дальше - будет как будет.
 Чем-то напоминает старинную систему простановки позиций, типа - по часовой стрелке в порядке возрастания номеров.
Цитата: lavgirb от 19.01.24, 14:30:40Что это я сам придумал, ну и про вселенную тоже )
Если на то пошло, так это Вами никакой информации, что обсуждаемые правила придуманы не Вами представлено не было. Что же тут странного и фантастического, что авторство правил было приписано Вам? Кроме Вас здесь о них никто не говорил.
Цитата: lavgirb от 19.01.24, 14:30:40При назначении имен вида отказаться от деления видов на разрез/сечение, вид по стрелке, выносной вид.
Просто вид и все.
Если нет причин отказываться от зон, то их использование полностью убирают обсуждаемую проблему и необходимости в обсуждаемых правил я не вижу.
Используйте зоны. Они удобны и полезны. И появляются  сами собой  где надо.
lavgirb
Цитата: IgorT от 19.01.24, 15:12:40Если нет причин отказываться от зон, то их использование полностью убирают обсуждаемую проблему и необходимости в обсуждаемых правил я не вижу.
IgorT, Вы в спецификации указываете зоны? Как у Вас принято?
Цитата: lavgirb от 19.01.24, 15:24:19IgorT, Вы в спецификации указываете зоны? Как у Вас принято?
Да. Указываю. А что?
не убирает.
когда много мелких видов - их несколько в одной зоне. да еще и саму зону искать надо.
на практике быстрее найти вид на листе когда они по алфавиту, там даже лист интуитивно понятно какой смотреть. а когда оно в разнобой - сильно сбивает с толку, приходится вглядыватся в чертеж, беглым взглядом уже не найти.
сам мучаюсь с компасовской сортировкой - в большом СБ у меня буквы уже на третий алфавит идут, проставляются виды на 5..10 листах и в том порядке как пришла необходимость, в итоге на первом листе разрез А-А и Ю-Ю, а Б-Б где нить на третьем, выносной элемент с разреза идет с буквой до буквы этого разреза (в разрезе Г-Г вид Б - нифига не красиво),  а еще и некоторые разрезы хочется на листе рядышком разместить (когда на один элемент несколько разрезов рядом, но проставленных в разное время - и там разрыв по буквам) - ваще труба...
