Технология сверху вниз. Компоновочная геометрия. Кто как делает?
Автор z011, 12.12.23, 13:44:34
z011
Коллеги, всем, здравствуйте!
V20.
На конкретном примере:
Проектируется станок. В станок входит рама. Рама - пусть состоит из четырех одинаковых трубчатых балок. (Сейчас не обсуждаем, что профиль труб надо брать в стадартных элементах). Сейчас не важно, что балки не связаны друг с другом.
Создаю файл компоновочной геометрии. В этом файле, эскиз, в котором есть расположение балок относительно друг друга и профили балок (квадраты).
Кто как делает дальше?
Сверху вниз компановка 01.jpg Компоновочная геометрия
Сверху вниз компановка 02.jpg Балка на основе геометрии
Вариант 1. Создать файл детали для балки, загрузить в него компоновочную геометрию и на ее основе сделать одну балку. Потом эту балку четыре раза вставить в сборочный фал рамы.
Вариант 2. Создать файл сборки для рамы, загрузить в него компоновочную геометрию и на ее основе сделать четыре балки как тела. После чего преобразовать эти тела в компоненты.
Кто как поступит в данном случае и есть ли еще варианты?
Валерий Изранов
Цитата: z011 от 12.12.23, 13:44:34Вариант 1. Создать файл детали для балки, загрузить в него компоновочную геометрию
С какой стати?
Цитата: z011 от 12.12.23, 13:44:34Вариант 2. Создать файл сборки для рамы, загрузить в него компоновочную геометрию и на ее основе сделать четыре балки как тела.
Свободно можно сразу вставлять Детали.
z011
Цитата: Валерий Изранов от 12.12.23, 14:07:52С какой стати?
Для того, чтобы создать деталь. Конкретно, балку.
Цитата: Валерий Изранов от 12.12.23, 14:07:52Свободно можно сразу вставлять Детали.
Прежде чем детали вставлять, их (детали) нужно создать.
Валерий Изранов
Цитата: z011 от 12.12.23, 13:44:34Вариант 1. Создать файл детали для балки, загрузить в него компоновочную геометрию (Сборки ?)
Зачем в файле детали компоновочная геометрия Сборки.
Детали создаются обычным образом без сборки.
Компоновочная геометрия Сборки является каркасом, к которому детали приставляются - позиционируются.
Цитата: z011 от 12.12.23, 13:44:34Кто как делает?
Делаете прорисовку в 2д на чертеже, там определяете основные размеры, основные детали.
После этого у вас есть понимание балки какой длинны будут, можно делать модели балок и прочего.
Делаем модели, собираем в сборке - вот у нас черновая сборка, с ней и работаем, корректируем, добавляем.
z011
z011
Цитата: Kirilius83 от 12.12.23, 14:36:28Делаете прорисовку в 2д на чертеже, там определяете основные размеры, основные детали.
Kirilius83!
Сейчас это не серьезно.
z011
Усложнил компоновочную геометрию. Теперь она используется для создания трех разных балок. Появились сомнения, что нужно было все это делать в одном файле.
Ну и каков результат?))))
Ломание головы "как же сделать-то правильно"?
ЗЫ Вот когда конструкцию надо построить вокруг другого узла - вот тогда компоновочная геометрия маст хев. А начинать объект с нуля строить через компоновки - так компоновки еще нет, вокруг чего строить то?
Опять же, есть вариант с созданием и редактированием деталей прямо в сборке. Естественно детали со своим файлом, не тела в сборке. Чем не нра? Вот тут все рядмо, одно под другое прямо в сборке и делать. Две пластины поставил и прям в сборке балку от одной до другой и сделал, зачем компоновочная геометрия?
z011
Валерий Изранов
Цитата: z011 от 12.12.23, 15:09:22Усложнил компоновочную геометрию.
Компоновочная геометрия должна быть единственной для  сборки и находиться в файле сборки.
z011
Собранная из деталей рама с компоновочной геометрией:Сверху вниз компановка 04.jpg
С погашенной геометрией:Сверху вниз компановка 05.jpg
Захожу в файл компоновочной геометрии и меняю размеры профиля трубы и взаимного расположения труб
Запрос компаса на перестроение:Сверху вниз компановка 07.jpg
Результат
z011
Цитата: Валерий Изранов от 12.12.23, 15:33:12Компоновочная геометрия должна быть единственной для  сборки и находиться в файле сборки.
Валерий Изранов!
Попробуйте повторить сделанное выше применив Ваш постулат.
z011
Коллеги! К дискуссии! К обмену опытом!
У меня не сложилось мнения, выбранный мной путь самый лучший.
p3452
Если есть "Оборудование - Металлоконструкции", то все значительно упрощается - команда "Трехмерный каркас"...
Цитата: z011 от 12.12.23, 15:49:07Собранная из деталей рама с компоновочной геометрией
Красиво.
Но сходу есть замечания из практики:
1. привязка деталей к размерам конкретной сборки вызывает проблемы с заимствованием их в другие узлы. иногда это пофиг, а иногда критично. Например, если швеллер такой же длины не проблема сделать для другой сборки под еще одним номером, или б/ч, а то и вообще как материал внести и тогда проблемы с заимствованием нет, то вот например какой-нить лист или косынка - хочется одну ставить во все сборки, а тогда ее потом нельзя перестраивать же))
2. Исполнения деталей. К примеру, прямо сейчас я тоже делаю раму, и все швеллера одного типоразмера но разной длинны делаю пополнениями, длину через переменную L и ее прямо в таблице исполнений вбиваю (в самой модели). В случае перестроения как у вас - это сложнее сделать. Впрочем, опять же - у нас принято чертеж на швеллера делать (на производстве так удобнее), если б/ч или материалом то таких нюансов нет.
ЗЫ Вообще кмк, подобная автоматизация оправдана когда надо делать несколько похожих конструкций но с разными размерами, причем регулярно. Для одной рамы мне лень разбираться в таких тонкостях, проще собрать вручную просто потому что такой алгоритм отработан. А главное - этот алгоритм будет понятен и другим, кто будет после меня вносить изменения в раму.
Цитата: Kirilius83 от 12.12.23, 16:13:17ЗЫ Вообще кмк, подобная автоматизация оправдана когда надо делать несколько похожих конструкций но с разными размерами, причем регулярно. Для одной рамы мне лень разбираться в таких тонкостях, проще собрать вручную просто потому что такой алгоритм отработан. А главное - этот алгоритм будет понятен и другим, кто будет после меня вносить изменения в раму.
Всё верно. В своей старой или отложенной работе, бывает, не сразу разберёшься, если внутри сложные взаимосвязи.
Только вот сегодня долго разбирался с заимствованным г/цилиндром, управляемым внешними переменными.
Валерий Изранов
В сообщении 12 все отлично.
Цитата: z011 от 12.12.23, 15:51:22
ЦитироватьКомпоновочная геометрия должна быть единственной для  сборки и находиться в файле сборки.
Валерий Изранов!
z011, а в чем у вас сомнения?
ZRustam
Цитата: z011 от 12.12.23, 15:53:28Коллеги! К дискуссии! К обмену опытом!
Доброго дня. Я делаю по варианту №1. Если в компоновке задавать осмысленные названия эскизов/плоскостей то появляется упорядоченность. Но как выше уже замечали, достаточно трудоемко, имеет смысл когда планируется серия однотипных изделий. В своей практике таким образов делал серию воздушных клапанов (параметризация на ДхШхВ и количество створок), и серию коробок (ДхШхВ + внутр. расположение).
Цитата: z011 от 12.12.23, 15:51:22Попробуйте повторить сделанное выше применив Ваш постулат.
Это местный тролль (или настоящий дедуля теоретик). Не обращайте внимание.
Цитата: Kirilius83 от 12.12.23, 16:13:17привязка деталей к размерам конкретной сборки вызывает проблемы с заимствованием их в другие узлы.
В целом не вызывает. При заимствовании вы всегда знаете полностью аналогичная будет деталь на все протяжении жизненного цикла (чаще всего аналогичная деталь в том же механизме) или просто похожая (тогда лучше сделать исполнение, частично отвязаться от компоновки - проблем никаких в этом нет)
Цитата: Kirilius83 от 12.12.23, 16:13:17Исполнения деталей. К примеру, прямо сейчас я тоже делаю раму,
А никто и не мешает. Можно прямо в компоновке делать исполнения разной длины (если это разные исполнения изделия) или брать для разных исполнений разные отрезки компоновки (напрямую или через размер)
 Как
Цитата: z011 от 12.12.23, 15:53:28К обмену опытом!
Меня больше интересует вопрос массивов. Как к этому подходили? я сначала передавал параметры массива через примитивы, но это "засоряет" и компоновку, и модель. Недавно нашел способ с созданием комплекта внешних переменных, куда прикрепляются параметры массива. Работает гораздо лучше, но проблема "засорения", особенно в переменных, усугубляется. Что то думали на этот счет?
