Технология сверху вниз. Компоновочная геометрия. Кто как делает?
Автор z011, 12.12.23, 13:44:34
Pokemon
Цитата: z011 от 12.12.23, 13:44:34Вариант 1. Создать файл детали для балки, загрузить в него компоновочную геометрию и на ее основе сделать одну балку. Потом эту балку четыре раза вставить в сборочный фал рамы.
Вариант 2. Создать файл сборки для рамы, загрузить в него компоновочную геометрию и на ее основе сделать четыре балки как тела. После чего преобразовать эти тела в компоненты.
Прорабатывал несколько сборок с использованием компоновочной геометрии.
Мне понравился такой вариант.
В компоновке проработал основные размеры (без лишних подробностей) подсборок, деталей:
... и создал коллекции:
Далее, во вновь созданной модели (деталь или сборка) скопировал нужную коллекцию из файла и опираясь на переданные элементы смоделировал модель.
Саму же компоновочную геометрию вставил один раз в главной сборке.
В компоновочной геометрии были созданы ЛСК для разных объектов. В этом случае было удобно позиционировать объекты.
При дальнейшем изменении размеров и других параметров результатом остался доволен.
ZRustam
Цитата: Pokemon от 13.12.23, 11:25:38нужную коллекцию
Имеет на мой взгляд жирный минус. При создании исполнения (я чаще всего компоновки для серии объектов делаю)
нельзя выбрать исполнение компоновки, только указывать заново объекты.
Для меня смысл в таком потерялся. При компоновке в детали, достаточно создать в деталях исполнение, и в общем случае выбрать исполнение компоновки. В сборках дополнительно прокликать на исполнение детали (это вообще жирный минус, когда аскон научит номер исполнения переменной выбирать кто то знает?). И после этого получить готовую 3д модель исполнения. с коллекцией перевыбор дольше получался значительно (у меня, может я чего то не знаю)
