Шестерни: можно ли смоделировать развёртку - отпечаток зубьев?
Автор СВ, 06.12.23, 16:10:33
Были у нас разговоры про изготовление и расчёт косозубых зубчатых передач. Были и выводы (общеизвестные), что точно повторить при ремонте косые зубья - проблема. Возникла мысль: получить такой же отпечаток вершин зубьев, который мы снимаем с шестерен с помощью бумаги, и затем использовать для подгонки/замеров и пр. Может быть каким-то хитрым методом листового моделирования. Попробуем, придумаем какой-нибудь трюк?
z011
СВ!
Вы хотите получать 2D как отпечаток с 3D модели косозубого зубчатого колеса?
 Так точно.
Хотя сейчас соображаю, что толку от этого не будет (и сообразил, где толк будет), но сама задача остаётся.
z011
Цитата: СВ от 06.12.23, 16:50:23но сама задача остаётся.
СВ!
Взять калькулятор и посчитать? Или мы не ищем легких путей?
GenTAPo
Сергей Васильевич, а смысл. В ремонтных расчётах с 1977 года. Отпечатки делали, но так, для ориентира. Изготавливать надо обе шестерни в паре, чтобы их нарезали с одной установки.
На калькуляторе можно посчитать. Только надо знать точное межцентровое расстояние и от него плясать. И если посчитали от МЦР и размеры диаметров немного отличаются от оригинальных, то парой всё равно можно смело заменять. Тут замерами по внешнему диаметру не обойтись. Кроме того, на калькуляторе посчитаем от МЦР углы наклона и без смещения. У косозубых может быть обычная коррекция, как у прямозубых, может быть коррекция угловая, изменением углов наклона зубьев, соответственно изменятся диаметры. А могут оба способа применяться одновременно. Так что, не так уж она проста косозубая передача. Поэтому в любой литературе по ремонту рекомендуют заменять парой.
Цитата: z011 от 06.12.23, 16:59:07Взять калькулятор и посчитать? Или мы не ищем легких путей?
Речь совсем о другом. Об автоматизации. Точно так же НИКТО НЕ МЕШАЕТ взять калькулятор и посчитать ЧТО УГОДНО. Просто очень медленно получится.
Цитата: GenTAPo от 06.12.23, 17:46:01... У косозубых может быть обычная коррекция, как у прямозубых, может быть коррекция угловая, изменением углов наклона зубьев, соответственно изменятся диаметры. А могут оба способа применяться одновременно. Так что, не так уж она проста косозубая передача.
Геннадий, я полностью в курсе этой системы. А про "развёртку шестерёнки" написал впопыхах, задумавшись о кое-каких измерениях. Потом пришёл к другому решению. НО - задачу создания программой отпечатка шестерни оставляю, как задачу академическую. Причём именно методами создания листового тела и его разворачивания. Вот просто - как это сделать? А так-то построить элементарный параметризованный чертёжик наклонных линий с посчитанным по формулам шагом - никакая не проблема.
Вопрос вот откуда пошёл: считаю шестерёнку, практически новую, с редуктора BF90, известны модуль, зубья, межцентровое, наружные диаметры, и ничего не получается, потом соображаю - да редуктор-то - немецкий, беру по 1DIN и всё вогнал до сотых, единственно что не сходится: если расчётный угол наклона зубьев БЕТТА привести (по формуле в ремонтном расчёте) к углу наклона на наружном диаметре БЕТТАа, измеренному мною по отпечаткам, то разница получается большая. Почему?  У 1DIN и ГОСТ - разные высоты ножки и головки зуба, может поэтому? Хотя диаметры - сами по себе, в формуле важны только пропорции. Ну да ладно, завтра поразбираюсь.
Проблема "несовпадения" ремонтных шестерен - лежит исключительно в плоскости не умения правильно замерить и потом посчитать (не обязательно по ГОСТ).
Просто для того что бы попасть в размер нужно сначала иметь инструмент (оснастку), которая позволит нормально замерить и колеса и корпус. И в ней нет ничего сложного, она не есть какая то космическая, просто иногда и нормальных например нутромеров то покупать не хотят, а про резьбовой микрометр и не слышали. И про замер по роликам, замер толщин зуба не знают. Сделать оправки для замера межосевого тоже лень думать как...
Ну а потом - надо не просто вбить пару циферок в компас и получить на выходе какой-то готовый расчет - надо творчески подойди к задаче и понимать что вообще от чего зависит и как влияет. Опять же ничего сложного нет, надо просто учебники почитать, там все написано. Да это не 5 минут - ну так и писать мы когда-то тоже учились не быстро, научились ведь?
ЗЫ Кто не понял почему толку не будет: а потому что диаметр вершин зубьев это нерабочая поверхность, и она делается независимо от боковой поверхности зуба, поэтому сам зуб по ней не замерить. Разве что угол наклона.
Игoрь
 Любезный Игорь, у нас здесь принято присылать ответы не в стиле "может - не может", а в стиле "вот так это делается!". Т.е компасовские файлы. В той версии Компаса, в которой работает автор вопроса.
 А теперь более серьёзный вопрос: - Можете решить обратную задачу - по отпечатку построить шестерню?
Цитата: СВ от 07.12.23, 08:47:04А теперь более серьёзный вопрос: - Можете решить обратную задачу - по отпечатку построить шестерню?
А как вы узнаете по отпечатку, может там профиль модифицированный и вершины притуплены фасками/радиусами (модификация прописана в госте)? А может наружный занижен и вершины шире стандартных?
Или вы с развертки хотите взять только количество зубьев и длину окружности? Так тогда проще посчитать зубья и замерить диаметр.
Никакие эти извращения не берём во внимание. Считаем, что имеем ту же "стандартную" шестерню, что построили бы в ВиМП. Наружный диаметр известен (при этом учитываем, что он имеет допуск в десятки), модуль без проблем прикинули, межосевое в двух вариантах - есть или нет, имеем "следы" двух шестерен.
Т.е. имеем длину развёртки либо шаг зубьев (можем определить наружный диаметр), толщину зуба по вершине (точнее - развертку вершины зуба), угол наклона зуба, модуль, число зубьев - получается, должны построить шестерню.
А что, кстати, даёт нам 3Д-сканирование шестерни/шестерен? Даёт ли оно приемлемую точность - для замены ОДНОЙ шестерни из пары?
Допустим, имеем скан шестерни, как по нему определить угол наклона?
GenTAPo
Цитата: СВ от 07.12.23, 09:44:23А что, кстати, даёт нам 3Д-сканирование шестерни/шестерен?
Не обольщайтесь. Новомодное сейчас широкое обсуждение в узких кругах о всепобеждающей 3D печати и 3D сканировании не более, чем щенячий визг. Никогда это не даст нужной точности. В этом году пришлось дважды восстанавливать шестерни из сканированной модели. Благо, обе были прямозубые. И все размеры получались сильно дробные, даже там, где не нужно. Приходилось всё по переписке согласовывать, я им место на чертеже, измерьте этот размер, они мне результат. Изматерился и зарёкся впредь делать так. А уж по косозубой и речи нет.
В вашем случае скорее всего в редукторе оптимизация модуля и исходного контура. Где то в конце 70-х годов надо было сделать в запчасть зубчатую пару с западногерманского станка. Мы тогда не знали, что такое оптимизация. И зубья какие то толстые и короткие, непонятно было, как и чем их делать, по нашему расчёту по МЦР вообще не было решения. Не помню, как вышли из положения.
Приложу отчёт по выполненным работам по цилиндрическим передачам начиная с версии V14. То есть, когда вернулся разработчик Приложения и после того, как "специалисты" от АСКОН сделали Приложение неработоспособным. Про оптимизацию описано в версии V21.
Передачи цилиндрические внешнего зацепления.pdf
 Геннадий, размеры при изготовлении, естественно, не могут быть круглыми. Интересует другое: как именно измерять на скане/модели угол наклона. В идеале, так сказать. И на компьютере, разумеется.
Примитивное, что приходит: подгонкой - сделать модель и прикладывать её к скану, смотреть/подгонять разницу в угле, пока не исчезнет. Даже при износе (нормальном) угол, в принципе, должен сохраняться. (Кроме критического износа).
Уже первый вопрос: измерение/проверку угла проводить на делительном диаметре? Как его в принципе измерять? Что там в сечении, дуга или прямая? К дуге - касательную?
GenTAPo
Цитата: СВ от 07.12.23, 13:53:39Уже первый вопрос: измерение/проверку проводить на делительном диаметре?
Желательно, но как вы его на железяке поймаете для прикладывания.
Из прошлого. У нас был зуборезчик ас. Он каким то образом настраивал станок. Устанавливал в станок лучшую из пары шестерню и по ней подгонял. Не знаю, как умудрялся.
Геннадий, НЕ на железяке. Берём 3Д-скан железяки (достаточно иметь пару самых лучших зубьев, не говоря уже о новой или почти новой детали), строим модель шестерёнки, накладываем их друг на друга и сравниваем углы, далее подгоняем модель до совпадения ПО УГЛУ со сканом.
Вопрос в качестве скана. Что с ним не так, как вы говорите?
Поэкспериментировал:
получилось найти угол наклона зуба (20°) на НАЧАЛЬНОЙ окружности, выставив "середину проекции поверхности зуба симметрично оси шестерни", головка зуба срезана до начальной окружности.
Просьба к Игорю - сделать развёртку. Должен получиться угол 20°.
(Потому как повторил, но не смог развернуть.)
Игоря нет, надеюсь на остальных.
Шестерня ведущая z19 m3  (-5).m3d
Цитата: СВ от 07.12.23, 09:44:23А что, кстати, даёт нам 3Д-сканирование шестерни/шестерен? Даёт ли оно приемлемую точность - для замены ОДНОЙ шестерни из пары?
Смотря что подразумевать под сканированием. Технологии сильно разные есть.
Слушал, что современные КИМ применяют для контроля коничек с круговым зубом - т.к. там иначе вообще непонятно что мерить даже при изготовлении. Но эти КИМ - они механические, контактные, точность сотку не вижу особых проблем, достижимо и микроны (но там возникает куча уже других условий - температура, чистота и тд.).
КИМ имеют свое ПО, которое сравнивает заданную модель с той что сняли с детали, причем этот софт должен еще и снятое облако точке довернуть до правильного положения - ведь на столе детали лежит не параллельно осям КИМ. Но математически задача решается, и скорее всего без особых проблем.
Как построить по скану? Ну возмите пару точек, проведите через них прямую и померяйте ее наклон. Или касательную в точке постройте, а точке можно и условную сферу построить. Это вопрос геометрических построений и мат анализа. Я просто сходу не помню как там со спиралью пространственной работать, как касательная проводится и прочее.
Так же есть математические методы и соответствующие проги которые по заданным точкам подбирают уравнение кривой. Сталкивался с тем что народ для игр на сайтах таким образом вычисляет формулы роста ТТХ компонентов от уровня и всякие там формулы дамага (на который влияет десяток параметров).
Такие вот сканеры:  https://scantech-3d.ru/?ysclid=lpv7k0gr7s350053554
И на скане - миллионы точек ... Облако. Какие из них соединять?
Особо порадовал ответ:
Он решил все мои вопросы!
Какие всё-таки мысли по реальному сканированию и его применению в построении передач или ОТВЕТНЫХ шестерен?
Цитата: СВ от 07.12.23, 16:03:06Такие вот сканеры:  https://scantech-3d.ru/?ysclid=lpv7k0gr7s350053554
Особо порадовал ответ:Он решил все мои вопросы!
Применение сканирования не возможно без соответствующего ПО. Даже 3д-принетры и станки свое ПО имеют для работы с моделями.
По логике ПО должно иди в комплекте со сканером. Если сканер не в состоянии самостоятельно построить поверхность по своим же отсканированным точкам - какой в нем смысл и как его применять? Либо расчет на какое-то уже стороннее ПО, которое есть на рынке и нет смысла делать свое.
