Создать отчет. Интерфейс IReport.
Автор Михаил88, 28.11.23, 18:11:24
Валерий Изранов
Михаил, все написанное в сообщении 57 никакого отношения к макросу не имеет.
Предлагаю:
при открытой главной сборке, компонент "Трубка" открыть для редактирования в окне.
У Компаса будет открыто окно с главной сборкой и окно с Трубкой.
В окне Трубка изменить Наименование, нажать зеленую кнопочку и сохранить файл.
Перейти в окно главной сборки. Сборка должна спросить "компонент Трубка изменился. Перестроить?"
Сказать что Да
В главной сборке выделить Трубка и спросить свойства компонента.
Наименование должно быть новым.
Запустить макрос.
И правильно p3452 спрашивает где и когда ты устанавливаешь столбцы отчета с нужными свойствами?
p3452
Цитата: Михаил88 от 29.11.23, 15:25:35Далее открываю  компонент из этой сборки на редактирование (редактирование в окне, редактирование на месте или просто открыть т.е. нужно изменить свойство в источнике) затем меняю свойство в источнике например обозначение, наименование, материал, примечание и т.д. Жму сохранить. Перехожу в главную сборку, с которой раннее делали отчет и создаю отчет заново с помощью макроса. В отчете xls увидите, что свойство имеет старое значение.
Также в главной сборке можно выделить компонент, в который вносили изменения и нажать свойство модели. В верху обозначение и наименование если изменяли их  будут иметь правильные значения согласно последним изменения, а если опуститься ниже то в списке свойств значения измененных свойств будут иметь старые значения.
А через "Редактор свойств" (Управление - Отчеты - Редактор свойств) Вы видите внесенные изменения?
(скорее всего, то же, не видите!!!)
p3452
Цитата: Михаил88 от 29.11.23, 15:25:35р3452, Вы я на сколько помню тоже создавали отчет. У Вас в программе при выше описанных действиях тоже проявляется данная ошибка?
Об ЭТОЙ ошибке, но в отношении работы Редактора свойств писал ранее на форуме...
Но с ЭТОЙ ошибкой в Отчетах не сталкивался, возможно из-за специфики работы (свойства не правятся вручную).
Михаил88
Через редактор свойств тоже стоит старое значение.
p3452
Цитата: Михаил88 от 29.11.23, 19:05:02Через редактор свойств тоже стоит старое значение.
БАГ - имеет место быть!!!
p/s: Тут глянул свой старый код - составлял спецификации для КМД, через "Отчеты + Ассоциативные таблицы + программная правка" - наверное не спроста, пошел таким путем...
Михаил88
Сейчас, как раз тоже сидел занимался этим вопросом, как сделать доработку и все работало корректно.
Упрощенный алгоритм выглядит так - рекурсивно прохожусь по всем компонентам сборки изменяю нужные свойства, а именно ставлю галочку по источнику через SetPropertyValue (тут нужно будет сделать проверку, а нужно ли всем компонентам делать значение свойства по источнику(нужно подумать)), если нужно то восстанавливаю ReadOnly=True (доступность редактирования). Делаю обновление через Update().
Попробовал вроде все работает, после этих доработок отчет получается корректный. Как допишу макрос и по тестирую его выложу сюда. Это конечно костыль. Может когда то удастся найти решение получше.
Всем спасибо!
P.S. если будут еще мысли пишите.
Валерий Изранов
Михаил нашел ошибку при работе некоторых версий Компаса.
Действительно, при изменении компонента (например изменении Наименования)
в Отчете и Редакторе свойств Сборки это отображается только после сохранения,
закрытия и нового открытия Сборки.
В сообщении 60 Михаил правильно наметил путь развития макроса.
Дополнительно хорошо бы установить список свойств "по умолчанию" которые будут устанавливаться.
Должна быть возможность изменения списка пользователями.
Макрос должен быть в виде .exe файла. Перспектива установки на компьютер свежих версий Питон
очень многих отпугнет.
Пожелаем Михаилу успехов и будем ждать готового продукта.
p3452
Цитата: Михаил88 от 29.11.23, 20:57:14Упрощенный алгоритм выглядит так - рекурсивно прохожусь по всем компонентам сборки изменяю нужные свойства, а именно ставлю галочку по источнику через SetPropertyValue (тут нужно будет сделать проверку, а нужно ли всем компонентам делать значение свойства по источнику(нужно подумать)), если нужно то восстанавливаю ReadOnly=True (доступность редактирования). Делаю обновление через Update().
1. Зачем "галочку по источнику", если хотите присвоить индивидуальные свойства? Хотя, работает и так и так - проверено.
2. Если, все-таки, заморачиватся ручным редактированием, то редактировать не через Дерево построения, а ТОЛЬКО через Редактор свойств - то же проверил, работает.
p/s: Кстати, еще одно "свидетельство" наличия БАГа - если использовать смешанное редактирование (и через Дерево, и через Редактор свойств), то Компас частенько крашится...
Михаил88
#68
Цитата: p3452 от 30.11.23, 10:29:281. Зачем "галочку по источнику", если хотите присвоить индивидуальные свойства? Хотя, работает и так и так - проверено.
Получается такая ситуация, что хоть внешне галочка и стоит(у меня так в к18.1) по факту связь свойства с источником потеряна. Ставя еще раз галочку я эту связь тем самым восстанавливаю.
Я вообще несколько лет работал и создавал отчеты макросом и даже не замечал ошибки, что свойства перестают обновляться. Заметил случайно. По модели создал отчет перед тем, как передать в производство заметил небольшие ошибки то ли обозначение то ли материал где то был ошибочно назначен. Открыл исходную сборку сделал нужные изменения в нужных деталях. Сновал создал отчет. Начал смотреть и увидел, что значения свойств старые. Начал разбираться и обнаружил данную проблему. Много чего перепробовал, не раз брался за решение этой проблемы и ни чего не получалось. В этот момент я стал предполагать, что все таки ошибка в API. Создал тему и оказалось, что не только у меня проблемы, а у Вас тоже были проблемы. Макросом я значения свойств не присваиваю. Я просто создаю отчет c нужными мне стилями и настройками и сохраняю его в excel, далее с помощью разных функций дорабатываю, как мне нужно. Можно и стандартным функционалом компаса создавать отчет, но нужно выбирать стили и делать предварительные настройки и т.д., а потом еще оформлять. Макросом мне проще и быстрее и меньше возможных ошибок. При выставлении настроек можно галочку забыть поставить и т.д. Я стараюсь по минимуму тратить время на рутинные операции тем более если их можно заменить работой программы. Тогда больше остается время на более интересную и важную работу или на самообразование.
Цитата: p3452 от 30.11.23, 10:29:282. Если, все-таки, заморачиватся ручным редактированием, то редактировать не через Дерево построения, а ТОЛЬКО через Редактор свойств - то же проверил, работает.
Спасибо, я попробую.
Вообще редко возникает ситуация когда мне нужно, что то исправлять в модели и потом создавать отчет заново, по этому и ошибку обнаружил не сразу. Да еще и когда компас перезапускаешь все связи восстанавливаются. Я мог и продолжать так дальше работать зная этот нюанс.
Мне больше было интересно разобраться у меня ошибка или в API. Если у меня то значит можно подправить и уйти от этой проблемы и не заморачиваться с перезапуском компаса.
Если в API то тут уже искать обходные пути или работать с тем что есть.
p3452
Итак:
1. Ваш макрос полностью РАБОТОСПОСОБЕН, при условии редактирования свойств компонентов сборки через Редактор свойств.
2. Если редактирование свойств выполнялось в Дереве построений, то требуется дополнительная программная обработка - обновление свойств всех компонентов.
3. Обнаружен и подтвержден БАГ Компас-а (не API !) - рассинхронизация информации о свойствах компонент в Дереве построения и Редакторе свойств.
Михаил88
#70
Цитата: p3452 от 30.11.23, 14:44:331. Ваш макрос полностью РАБОТОСПОСОБЕН, при условии редактирования свойств компонентов сборки через Редактор свойств.
Если запустить редактор свойств из сборки и изменить свойство например наименование у детали входящей в сборку то пропадает связь с источником, соответственно если открыть деталь то там будет старое наименование. Изменение свойств через редактор свойств мне не подходит.
По крайней мере так работает редактор свойств в к18,1.
После первого запуска макроса, когда свойства перестают обновляться.
Если например открываю деталь Трубка в отдельном окне и через редактор свойств меняю свойство наименование. Сохраняю. Закрываю. Перехожу в сборку проверяю свойство детали Наименование детали Трубка в списке свойств осталось старое, но галочка уже отсутствует. Ее ставлю и только тогда получаю верное наименование. Но в большинстве случаев получаю вылет компаса.
Цитата: p3452 от 30.11.23, 14:44:333. Обнаружен и подтвержден БАГ Компас-а (не API !) - рассинхронизация информации о свойствах компонент в Дереве построения и Редакторе свойств.
Похоже да так оно и есть.
По крайней мере для к18,1 остается только вариант с дополнительной программной обработкой всех свойств.
Или держать в голове, что нужно сделать перезапуск компаса если менял свойства.
p3452
То, что вы показали в виде контекстного меню это не "связь с источником", а восстановление свойств "по источнику" (привидение в соответствие) - связь то остается через файл (свойство "полное имя файла")...
Вы, возможно и не подозревая об этом, затронули ПРОБЛЕМУ, которую АСКОН не берется решать уже много версий и Мы ее затронули "краешком" - изменение свойств, переменных и пр. у вставленных компонентов, фрагментов и пр. - предмет для отдельной "темы".
Кстати, совсем недавно была Тема о вставке параметрического фрагмента - то же следствие этой ПРОБЛЕМЫ...
Валерий Изранов
Если в Компасе начиная с К20 (К18?) при открытой сборке нажать
Управление-Отчеты-Создать отчет, то на экране появится таблица со всеми компонентами сборки.
Если после этого разыскать и нажать крошечную кнопочку "Сохранить отчет как.."
появится диалог выбора имени файла для сохранения. Выбрать "Электронные таблицы Excel.xls"
В том месте, где указали появится еще более интересный файл.
Вот это Михаил пытается сделать автоматически с помощью своего макроса.
Михаил88
Цитата: p3452 от 30.11.23, 16:30:36То, что вы показали в виде контекстного меню это не "связь с источником", а восстановление свойств "по источнику" (привидение в соответствие) - связь то остается через файл (свойство "полное имя файла")...
Вы правы назвал не правильно, но смысл тот же восстановить по источнику получается только вручную и через обновление с помощью программы.
Михаил88
Небольшой пример, как можно обойти проблему c тем, что значения в списке свойств остаются без изменения.
Но самым надежным вариантом скорее всего остается перезапуск компаса если до этого создавали отчет через интерфейс IReport и после этого меняли свойства в источнике компонента.
# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
from win32com.client import gencache, Dispatch, VARIANT
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(
    Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID,
                                                            pythoncom.IID_IDispatch))
property_mng = kompas_api7_module.IPropertyMng(application)
part7 = kompas_document_3d.TopPart
parts = part7.PartsEx(0)
# 4.0 - Обозначение
# 5.0 - Наименование
tuple_properties = (4.0, 5.0)
for part in parts:
    property_keeper = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(part)
    for property_number in tuple_properties:
        prop = property_mng.GetProperty(kompas_document, property_number)
        result, value, source = property_keeper.GetPropertyValue(prop, '', True, True)
        print(result, value, source)
        if source:
            property_keeper.SetPropertyValue(prop, VARIANT(pythoncom.VT_EMPTY, None), True)
            prop.Update()
report = property_mng.GetReport(kompas_document, kompas6_constants.ksRTPropertiesReport)
# Установить индекс текущего стиля.
report.CurrentStyleIndex = 0
# Перестроить отчет.
report.Rebuild()
report.SaveAs(r'C:\Users\User\Desktop\report\Отчет.xls')
kompas_document_3d.RebuildDocument()
kompas_document.Save()
+ Благодарностей: 3
p3452
Аналогично, за исключением выделенного:
result, value, source = property_keeper.GetPropertyValue(prop, '', True, [b]True[/b])
        [b][s]if source[/s][/b]:
Возможно Мы разные цели преследуем...
p/s: Вот как назвать администратора форума, который даже с CMS-кой работать не может - символы форматирования в Коде не работают!
Михаил88
#76
Если я Вас правильно понял.
Объясню зачем зачем использую GetPropertyValue.
Если в сборку входят компоненты, у которых изначально была отключена галочка по источнику еще до работы макроса.
То тогда если не проверить значение source эта галочка по ставится и значение свойства изменится согласно значению, которое стоит в источнике. А это не нужно.
А вот там где изначально галочка стояла по источнику, а после работы макроса и получения отчета эти свойства перестали обновляться эту галочку нужно поставить, хотя если посмотреть она и так визуально стоит.
В данном случае мне само значение свойства не важно (при проверке), мне главное получить source, чтобы понимать изначально галочка стояла или нет.
Надеюсь я смог понятно объяснить и не запутал. Я бы мог вообще просто сделать срез по индексу от результата, который возвращает метод GetPropertyValue и получить только переменную source, но решил все таки вывести все три значения, которые возвращает данный метод. Чтобы было более понятно.
p3452
- Понятно.
(Я, при тестировании, даже не стал заморачиваться "source" - обновил ВСЕ свойства)
Kilia
Всем привет! Научите, пожалуйста, как указать путь до файла со стилями отчётов?
Kilia
Нашёл сам=)
после строки
добавить
path_report_style = r'C:\Users\User\Desktop\Стиль отчёта.lrt' # Путь до файла со стилями отчётов
style = report.AddStyle(path_report_style, 315608966869) # Указать путь до стилей отчетов и id отчета
И убрать строку
rreport.CurrentStyleIndex = 0 # Установить индекс текущего стиля.
