Ошибка -2147221164, 'Класс не зарегистрирован'
Автор Teywl Wind, 28.10.23, 20:58:34
Teywl Wind
Доброго времени суток.
Воспользовавшись кодом уважаемого Вячеслава Никонова и созданной им темы, я, немного подправив, сделал свой макрос, но
вылезла ошибка:
doc_API7 = KompasAPI7.IKompasDocument3D(kompas_document)
pywintypes.com_error: (-2147221164, 'Класс не зарегистрирован', None, None)
Я полез искать на форум и набрел на тему с похожей проблемой.
Заменив способ подключения KompasAPI7 как там было указано - проблему это не решило.
Висящего в процессах второго окна компаса нет.
По идее программа должна работать с невидимым окном компаса.
Каламбур в том, что буквально вчера на работе все прекрасно работало и дело было только за графической оболочкой самого макроса.
Может кто проверит у себя и подскажет в чем может быть проблема?
ConvertToSTEP.7z
Михаил88
#1
У вас ошибки в коде программы. Немного подправил, чтобы работало.
Teywl Wind
Цитата: Михаил88 от 28.10.23, 21:19:49У вас ошибки в коде программы. Немного подправил, чтобы работало.
Подскажите, после ваших правок, макрос заработал у вас?
Потому что у меня все та же ошибка.
Михаил88
Заработал, но там есть еще косяки. Сейчас смотрю.
Teywl Wind
Цитата: Михаил88 от 28.10.23, 21:53:50Заработал, но там есть еще косяки. Сейчас смотрю.
Может быть проблема у меня на компьютере конкретно? Раз он на doc_API7 = KompasAPI7.IKompasDocument3D(kompas_document) жалуется.
feron
Иногда приведение к типу динамического объекта - ошибочно, поэтому проверка нужна каждый раз на наличие соответствующих методов/свойств и тд -> print(dir(dynamicObj))
Михаил88
Михаил88
Цитата: Teywl Wind от 28.10.23, 22:24:15Может быть проблема у меня на компьютере конкретно? Раз он на doc_API7 = KompasAPI7.IKompasDocument3D(kompas_document) жалуется.
проблема у вас в коде
Teywl Wind
Цитата: Михаил88 от 28.10.23, 22:52:46проблема у вас в коде
Михаил, большое спасибо! Все заработало.
Буду изучать.
feron
Цитата: Nipal от 28.10.23, 21:21:37https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36194.msg290742#msg290742
увы но не чего подобного и работать не будет..
У меня например установлено 4 версии одной программы и самая первая из них что устанавливалась - незарегистрирована в системе однако работает из под Python без подобных ошибок.
Работаю с 15 САПРами с АПИ и не одного из них нет такой ошибки кроме К.
Компас в системе установлен один и эта ошибка выскакивает..
вот код что вызывает ошибку эту хз почему
Doc2D = api5_.ActiveDocument2D()
iDoc2D = api7_.ActiveDocument
iDoc2D = KAPI7.IKompasDocument2D(iDoc2D)
iViews = iDoc2D.ViewsAndLayersManager.Views
# for view in views:
for i in range (iViews.Count):
    if 'Системный вид' in iViews.View(i).Name:
        iView1 = KAPI7.IView1(iViews.View(i))
        lsk_ = iView1.LocalCoordinateSystems2D
        # lsk_ = KAPI7.LocalCoordinateSystems2D(lsk_) => 'Класс не зарегистрирован'
        # print(lsk_.Count) - всегда равно 1
        for lsk in lsk_:
            # lsk = KAPI7.LocalCoordinateSystem2D(lsk) => 'Класс не зарегистрирован'
            print(lsk.Name)
Nipal
Цитата: feron от 04.11.23, 14:23:23увы но не чего подобного и работать не будет..
Уже показывал.
Работа на КОМПАС-3D V16.
ILocalCoordinateSystem2D_V16.rar
Teywl Wind
#12
Доброго времени суток, уважаемые.
В прошлый раз Михаил88 очень помог в исправлении кода, после чего ошибка ушла.
После этого я решил сделать макрос с возможностью перетаскивать нужные файлы в область.
Может кто-то подскажет, куда копать, если выдает ошибку:
"kompas_document = Documents.Open(path, False, False)
NameError: name 'Documents' is not defined"
В отладчике показывает, что программа доходит до цикла и берет путь первого элемента списка, но дальше выдает ошибку.
Файл прилагаю.
П.С. Извините, я не сказал, что для запуска программы нужны 2 библиотеки:
TkDND и TkinterDnD
Куда устанавливать, написано здесь
Михаил88
А где подключение к компасу и получение Интерфейс IDocuments?
Teywl Wind
Цитата: Михаил88 от 11.11.23, 20:32:01А где подключение к компасу и получение Интерфейс IDocuments?
Вот растяпа. Большое спасибо, Михаил! Вот работающий макрос.
DnD_Convert_to_STEP_1.1.py.7z
Михаил88
Можно просто через pip сделать установку библиотеки.
только импорт нужно заменить на
from tkinterdnd2 import DND_FILES, TkinterDnD
Я так установил, проверил работает.
