Ошибка 'Класс не зарегистрирован' — КОМПАС-Макро. Как решить?
Автор JuniorEP, 16.07.21, 09:58:49
JuniorEP
Начал писать программку которая вставляет объекты записанные через КОМПАС-Макро.
Выбрал язык питон, и когда я создаю новую запись, перевожу в код и меняю данные, отлично все работает, никаких ошибок при запуске.
Но стоит мне перезагрузить компьютер, или что то еще, есть большая вероятность что снова появится это ошибка при попытке запустить программу.
Сама ошибка.
oobj = pythoncom.new(self.CLSID)
pywintypes.com_error: (-2147221164, 'Класс не зарегистрирован', None, None)
Ругается вот
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document) #Ругается на эту строчку
iDocument2D = kompas_object.ActiveDocument2D()
Вират Лакх
Если у вас подключение к компасу создано библиотекой компас-макро, то может стоит заменить на независимое от этой библиотеки подключение.
from win32com.client import gencache, Dispatch
KompasAPI5 = gencache.EnsureModule('{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}', 0, 1, 0)
KompasAPI7 = gencache.EnsureModule('{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}', 0, 1, 0)
KompasConst = gencache.EnsureModule('{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}', 0, 1, 0).constants
KompasConst3D = gencache.EnsureModule('{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}', 0, 1, 0).constants
KompasObject = Dispatch('Kompas.Application.5', None, KompasAPI5.KompasObject.CLSID)
iApplication = Dispatch('Kompas.Application.7') # или KompasObject.ksGetApplication7()
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=35479.msg282885#msg282885
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=35594.msg284071#msg284071
Михаил88
В момент ошибки документ был активным? Сколько приложений компас было открыто? В диспетчере задач в фоновых процессах было приложение компас?
Можете конструкцию try - except для обработки исключений использовать.
pr0100
Иногда в процесах запускается второй компас. Если возникает такая ошибка. Нужно его прибить в ручную.
JuniorEP
Цитата: Вират Лакх от 16.07.21, 12:24:36Если у вас подключение к компасу создано библиотекой компас-макро, то может стоит заменить на независимое от этой библиотеки подключение.
Спасибо за потраченное время, я Вам благодарен!)
Цитата: Михаил88 от 16.07.21, 13:55:59В момент ошибки документ был активным? Сколько приложений компас было открыто? В диспетчере задач в фоновых процессах было приложение компас?
1 - Да, документ был активным.
2 - Не считал, оказывается больше чем один)
Спасибо Вам за уделенное время, я Вам благодарен!
Цитата: pr0100 от 16.07.21, 21:58:00Иногда в процесах запускается второй компас. Если возникает такая ошибка. Нужно его прибить в ручную.
Спасибо, попробовал, вроде помогло, буду теперь думать как это исправить на постоянной основе)
Еще раз спасибо за время которое уделили этой проблеме, я Вам благодарен!
Slaviation
ЦитироватьИногда в процессах запускается второй компас. Если возникает такая ошибка. Нужно его прибить в ручную.
Добрый день.
Такое обычно случается, если КОМПАС открыт от имени одного пользователя, а макрос запускается от имени другого.
