Деталь-заготовка в файле детали.
Автор z011, 12.10.23, 17:41:11
Валерий Изранов
Двое из "всех" ругают. Значит по делу сказать ничего не могут.
z011
Цитата: Валерий Изранов от 16.10.23, 07:37:46Не буду обсуждать техническую сущность. Если сделали, наверное надо.
Но чтоб формальность соблюсти - назвали бы ее «Тело заготовка». Хотя «Тело заготовка» абсолютно ничем не отличается от просто Тела.
Мы все здесь потерпевшие. Начинающий z011 искренне верит в толкование АСКОНы.
И остальные начинающие будут твердо уверены в правоте Компаса.
Большинство слегка матерых похоже не прочитало и не возмутилось.
В 2003 году, работая в нерусифицированном юниграфиксе NX1, начинающий z011 называл такие объекты "тело-инструмент". Только создавал он их не в отдельном файле, а в отведенных (z11) для этого слоях.
 Использую Деталь-заготовку обычно в двух случаях:
1 - Имеются схожие детали, незначительно отличающиеся, причём здесь 2 подварианта
  1а - у второй детали ещё что-то добавляется (это самое простое), например отверстия,
  1б - у второй детали, скажем, тоже есть отверстия, но расположенные иначе,
2 - У нескольких деталей в значительной степени схожая конфигурация, которая и обеспечивается Деталью-заготовкой, отличающаяся часть добавляется уже в процессе создания каждой из деталей.
Либо у "исходной" детали отсечь "лишнее" и приделать нужное.
Деталь-заготовку использую, разумеется, когда не подходит вариант с Исполнениями.
Ещё один смысл у Детали-заготовки: она хранится отдельно в специальном месте, где ты всегда можешь её найти.
КСТАТИ:
для авторского случая - можно хранить не Деталь-заготовку, а Фрагмент с построением зубьев, который можно вставить в Эскиз. Вот для шлицев уже нужно тело/Деталь-заготовка - там сложная поверхность.
Валерий Изранов
z011, я извиняюсь за слово "начинающий".
Но почему за 20 лет работы в сознании не утвердилось, что "заготовка" это там, в цехе.
Я не понимаю, прошу объяснить: почему на вале из первого сообщения нельзя использовать
просто тело "Шестерня". Стало бы ясно и логически понятно.
Валерий Изранов
Цитата: СВ от 16.10.23, 10:31:23Использую Деталь-заготовку обычно в двух случаях
СВ, перечитайте, пожалуйста Справку Компаса. "Деталь заготовка" находится в разделе Тел и это Тело.
Так вот Аскона решила.
z011
Цитата: Валерий Изранов от 16.10.23, 10:34:12z011, я извиняюсь за слово "начинающий".
Валерий Изранов!
Еще раз, дискутируя на форуме пользователей компаса целесообразно использовать терминологию прогаммы компас.
В детали вал нет тела "Шестерня".
Валерий Изранов
z011, ну так введите Тело Шестерня в деталь Вал.
 Проблема в том, что z011 - не ваш студент.
На чем настаивает неугомонный г.Изранов? Терминология неправильная у Компаса?
Ну тогда Вам ещё пример для диспута. У SW есть термин "Бобышка". У Компаса аналогичное деяние называется "Элемент выдавливания".
Что на Ваш взгляд правильнее?
LoserCrane
ЦитироватьЧто на Ваш взгляд правильнее?
Пиптик! Или колобаха!
z011
Цитата: СВ от 16.10.23, 10:31:23Ещё один смысл у Детали-заготовки: она хранится отдельно в специальном месте, где ты всегда можешь её найти.
СВ!
Для проектирования корпусов гидроблоков (по-модному - манифольдов) сделал библиотеку из гнезд (отверстий) для установки фитингов и клапанов. И использую их как детали-заготовки.
Очень интересно! Модельку с примером можете подарить миру?
z011
Постараюсь на неделе. Надо искать где было сделано именно так, как описал. Это были промежуточные рабочие варианты. В производство отдавал модели, в которых отверстия были сделаны "Вырезать выдавливанием".
Уточните, что конкретно Вы хотите увидеть.
FR347
Для отверстий делал такую библиотеку. Недорезы, фаски автоматом для конкретной резьбы. Папка Ф.
Но у пары резьб глюки были, у больших вроде диаметров. Насколько помню, давно не пользовался.
Цитата: z011 от 17.10.23, 16:26:57Постараюсь на неделе. Надо искать где было сделано именно так, как описал. Это были промежуточные рабочие варианты. В производство отдавал модели, в которых отверстия были сделаны "Вырезать выдавливанием".
Если сложности с поиском, то не надо искать. Идея примерно понятна.
