Деталь-заготовка в файле детали.
Автор z011, 12.10.23, 17:41:11
z011
Коллеги, здравствуйте!
Есть 3D модель детали:
находится в какой-то папке.
В этой модели используются две детали-заготовки. Находятся в той же папке, что и файл детали. Если перенести файл детали в другую папку, то компас не найдет файлы с деталями-заготовками.
А можно ли сохранить эти детали-заготовки внутри файла детали? Если можно, то как?
FR347
#1
в Сборке, взять в документ? (сделать локальной деталью)
А в детали, не знаю...
В дереве, правая мышь, взять в документ
z011
В Детали то же самое, что и в Сборке, можно взять в документ.
А какая задача стоит? Используя эти заготовки, создать свою деталь?
Цитата: z011 от 12.10.23, 17:41:11В этой модели используются две детали-заготовки. Находятся в той же папке, что и файл детали. Если перенести файл детали в другую папку, то компас не найдет файлы с деталями-заготовками.
Вот в этом сомневаюсь. Может наоборот - если перенести заготовки, то их потом не найти в детали? Или же речь идёт о переносе на другой компьютер?
Валерий Изранов
Цитата: СВ от 13.10.23, 08:34:40Вот в этом сомневаюсь.
Сомневаться не нужно. Компонент сборки ищется лидо в одной папке со сборкой,
либо по конкретно указанному пути.
 И что? Компонент, т.е. деталь-заготовка, остался на старом месте (как говорит автор). Какая проблема программе его найти?
(Могу и ошибаться, проверять неохота.)
Валерий Изранов
Только потеря времени. Других проблем нет.
Валерий Изранов
Цитата: z011 от 12.10.23, 17:41:11Если перенести файл детали в другую папку, то компас не найдет файлы с деталями-заготовками.
А что мешает детали заготовки тоже перенести в "другую папку"?
z011
 Заготовки построены в ВиМП-2Д или -3Д?
Валерий Изранов
Под деталью заготовкой обычно понимается реально существующая деталь, которую с помощью
механической обработки превращают в нужную деталь.
Зубья и шлицы не существуют сами по себе и деталью заготовкой быть не могут.
z011
Цитата: Валерий Изранов от 13.10.23, 09:54:53Под деталью заготовкой обычно понимается реально существующая деталь, которую с помощью
Ну как Вам сказать ...?
z011
Цитата: СВ от 13.10.23, 09:52:19Заготовки построены в ВиМП-2Д или -3Д?
Заготовки сделаны руками.
Валерий Изранов
Это могут быть шаблоны для изготовления Зубьев и Шлицов из очень мягкого (пластилин) материала вала.
Либо могут быть калибрами для контроля.
Сделать из них на токарном станке Зубья и Шлицы невозможно.
midreyk
Люди добрые может хватит раздувать темы. Человек задал конкретный вопрос и получил конкретный ответ в третьем сообщении. Всё!!! Зачем всё остальное?
Цитата: z011 от 13.10.23, 10:09:51Заготовки сделаны руками.
Любопытно-любопытно.
По какой причине такая технология? Нет ВиМПа? Или ... ?
Схема проверена в деле, всё нормально?
z011
Цитата: Валерий Изранов от 13.10.23, 10:17:55Это могут быть шаблоны для изготовления Зубьев и Шлицов из очень мягкого (пластилин) материала вала.
Валерий Изранов!
Зачем же делать их на токарном станке? Для этого есть более другое оборудование.
СВ!
ВиМПа нет. Да и уже отработал технологию с добавлением элементов, которые в дальнейшем позволят расположить зубья на детали так как мне надо.
Коллеги!
Все. Надо работать.
Валерий Изранов
Цитата: СВ от 13.10.23, 10:20:11Нет ВиМПа?
У меня тоже нет. Сейчас ищу и не могу найти его стоимость. Прицениться.
Nipal
Вы уверены, что невозможно?
