Ошибка в примере Gayka1
Автор A.n.d.r.e.w, 07.10.23, 18:30:13
A.n.d.r.e.w
Привет. Компилирую стандартную библиотеку из примеров "Gayka1"
та что с панелью свойств. хочу по образу и подобию запилить своё.
Библиотека подключается и работает но внутри функции  PlacementEx из kAPI2D5.dll
происходит ошибка, не может оно что-то там найти, если нажать "продолжить", то
продолжает работать вроде как надо, никаких проблем не ощущается.
можно как-то исправить или перехватить исключение?
я не настолько продвинутый программист  :(
Windows11, Kompas21
p3452
В "Примерах", не мало ошибок...
Ваш случай, стал бы более понятен, если бы кликнули по кнопке "Сведения" и привели скриншот...
Пока же ясно только то, что, в тексте программы есть функции из не подключенной библиотеки ("модуля").
A.n.d.r.e.w
В сведениях достаточно большой список.
Вот во вложении.
p3452
#3
Программа пытается создавать классы по их GUID - какой-то из этих классов не зарегистрирован в системе...
Этот пример не правился АСКОН-овцами со времен 16 версии Компаса !!!
p/s: Возможно это OCX класс HatchCtrl...
A.n.d.r.e.w
ну принцип я понял. ну я же не смогу переписать kAPI2D5.dll  которая вызывает несуществующие библиотеки. В заголовке сообщения об исключении читается .net может надо установить какой-нить старый пакет или еще чё?
Если нельзя обойти эту проблему тогда нельзя использовать функцию PlacementEx? Хотя когда я компилил в С++Builder немного другую библу Gayka которая с модальной формой параметров. там  тоже используется PlacementEx и вроде всё работало без проблем.
A.n.d.r.e.w
Цитата: p3452 от 08.10.23, 15:31:14АСКОН-овцами
Не стал бы я называть специалистов АСКОН овцами ;) просто им не до этого. То что примеры в sdk практически не менялись больше 10 лет это известно, просто тяжело исправлять непонятные глюки. Неужели только у меня такое?
Nipal
Не пробовали отладчиком воспользоваться?
A.n.d.r.e.w
Цитата: Nipal от 09.10.23, 01:04:24Не пробовали отладчиком воспользоваться?
Вы имеете ввиду отладчик делфи или jit который рекомендуется в сообщении?
Дебаггер делфи даже не останавливается на этом исключении. Исключение происходит не в коде гайки, а в подключаемых библиотеках. В этом и проблема.
Заголовок темы я такой написал чтобы привлечь внимание.
Nipal
Исключению предшествует код, можно посмотреть, что может его вызвать, если исключение стабильно то и код до него.
Я понимаю, что при вызове функции PlacementEx происходит исключение, значит нужно проверить параметры передаваемые в нее.
Vi2
Как правильно заметил p3452, отсутствует регистрация ОСХ VCHATCH.VCHatchCtrl.1, ProgID которого описан в ресурсах. В силу того, что IsHatchObject() возвращает Истину, то создаётся контрол штриховки. Он вызывается при создании Панели свойств на основании инициализации в InitProcessParam(...).
Почему регистрация отсутствует, хз.
A.n.d.r.e.w
Спасибо, буду разбираться.
