Проблема с поверхностью
Автор Юрий101, 01.10.23, 20:17:45
Юрий101
Здравствуйте. Нужно было смоделировать контейнер. С горем пополам я его смоделировал при помощи поверхностного моделирования. Получилось все хорошо меня все устраивает. Пытался сделать рендер  который встроенный в компасе "Artisan Rendering" на рендере вылазят тела которые были использованы в процессе моделирования. Прибывал сохранить модель в формат step все тоже самое. Не подскажите как можно избавится от этих тел.
mikor
Тела всплывают, потому что они просто скрыты в дереве. Как можно избавиться:
Правка - Удалить историю построения - Объединить тела и компоненты в одно тело.
Будет делать долго.
midreyk
В step можно попробовать сохранить только поверхности. Выбрать Сохранить с параметрами ...
Можно в новую деталь скопировать поверхности. Операция Копировать объекты...
Сохраните модель с параметрами, показанными на первом рисунке (отключите поверхности) и получите то, что показано на втором рисунке.
Не забудьте в свойствах поменять плотность на пластик, иначе ящик окажется непомерно тяжёлым. :)
 В итоге деталь редактировать невозможно. Получается - только для рендеринга? Правильно ли это?
(Кстати, эти гигантские выпуклости, они реально нужны?)
