Проблема с разделом Материалы и сортаменты
Автор tiare, 14.09.23, 05:38:59
tiare
Здравствуйте. У меня стоит пробная версия КОМПАС v22. И некоторых металлоконструкций в разделе Материалы и сортаменты нет. Например, мне нужна труба 100х4 прямоугольного сечения, открываю раздел Трубы-> во-первых, нет такой марки стали, из какой сделана нужная мне труба, во-вторых нет по размерам такой. И так со многими вещами. Можно ли где-то скачать более расширенный каталог материалов?
ZRustam
1. Если нет в стандартном каталоге металлоконструкций (рис 1) то можно при выборе команды профиля нажать на треугольник вниз и нажать "выбрать из справочника"
2. если в справочнике тоже нет то можно зайти в режим редактирования и создать свой сортамент (рис.2 и 3). Но в таком варианте не всегда корректная будет модель.
3. Еще есть вариант создания из фрагмента, но я сам им не пользовался, подсказать не могу.
Петрович-47
Цитата: tiare от 14.09.23, 05:38:59...труба 100х4 прямоугольного сечения...
А может не там ищете? Это "квадратное" сечение
  В разделе полинома "Материалы и сортамент" есть два подраздела, на первом рисунке они выделены птичками. Если глубоко не копать то они вроде как совершенно идентичные, но если копнуть поглубже, то видно, что наполнение раздела "Экземпляры сортаментов" гораздо выше, чем у раздела "Сортаменты". Попробуйте поискать там.  В "дополиномные" времена в Библиотеке МиС можно было как то искать и сортировать по каким то свойствам. Сейчас, в полиноме, всё свалено в единую монолитную кучу и как там что то можно найти не представляю. Вообще говоря полином не для конструкторов, а скорее всего для специалистов по управлению базами данных. Что бы с ним продуктивно работать нужно хорошо упиться или пройти какие ни будь курсы обучения.
  Поскольку у вас пробная версия V22, то почему бы не накатить строительную конфигурацию и брать профили от туда. Это то же полином, но как видно из второго рисунка с горааааздо более человечным интерфейсом.  :angel:
tiare
Цитата: ZRustam от 14.09.23, 07:54:111. Если нет в стандартном каталоге металлоконструкций (рис 1) то можно при выборе команды профиля нажать на треугольник вниз и нажать "выбрать из справочника"
Спасибо, буду пробовать. А еще подскажите пожалуйста не совсем по теме, можно ли с официального сайта качать версию КОМПАСа более 1 раза? То есть я 1 раз скачала, сейчас 30 дней прошло,  я скачала с офиц сайта компас.ру, указала что мне для работы. Скачала, а при открытии он выдает что нет лицензии, ошибка КОМПАС график. Это значит что можно только 1 раз качать?
ZRustam
Цитата: tiare от 14.09.23, 12:11:47Спасибо, буду пробовать
судя по всему в 22 версии все несколько переиграли, вам выше YNA правильнее посоветовал, я в 20 версии работаю.
Цитата: tiare от 14.09.23, 12:11:47Это значит что можно только 1 раз качать
Компас не бесплатная программа. Когда вы указали для работы вы скачали общую версию. Если у вас работадатель то к нему надо обращаться за установкой.
Если для дома то есть Home версия. Или йохохо версия, но о таком говорить нельзя :o:
tiare
Цитата: ZRustam от 14.09.23, 12:19:31судя по всему в 22 версии все несколько переиграли, вам выше YNA правильнее посоветовал, я в 20 версии работаю.Компас не бесплатная программа. Когда вы указали для работы вы скачали общую версию. Если у вас работадатель то к нему надо обращаться за установкой.
Ок, у меня сразу еще один вопрос возник:D просто я начинающая, помочь с КОМПАСом некому. Вот на работе я работаю в 22 версии, есть я скачаю home версию (бывает так, что и дома поработать надо), у меня откроется файл с работы в домашней версии КОМПАС?
 Общий принцип АСКОНа в отношении "домашнего Компаса" - чтобы люди на нём не могли зарабатывать профессионально, так сказать. Т.е. - несовместимость.
В отношении домашней работы: если работодатель заинтересован в этом, то он может организовать удалённый доступ (удалёнка, по простому).
К примеру, приболели вы "лёгкой простудой/насморком" и вам (или вы) говорят - отлежись денёк-другой (чтобы надолго на больничный не уходить), потому как работа горит, вот вы сможете из дому ... Или по вечерам ... Это я вам аргументацию даю.
Или ключ физический брать домой.
beginner
Не стану плодить темы...
Эта тоже сойдёт...
Ибо у меня явная проблема с этим "долбанным"(в этом слове я вложил все свои негативные эмоции >:( ) приложением.
Прошу научить пользоваться этой библиотекой  :`( .
Материал можно задать двумя путями (как я понимаю). Сначала выбираю материал, а потом уже среди этого материала ищу нужный сортамент и типоразмер. Или же сначала выбираю нужный сортамент и типоразмер, а уже внутри этого ищу нужный материл.
Что интересно не всегда эти пути тождественны. Может получиться так, что выбрав сначала материал, не окажется нужного типоразмера. Однако если сначала выбрать сортамент с типоразмером, то материал там "внутри" окажется.
Но чаще бывает, что никакой из путей не даёт результата, т.к. не получается создать экземпляр сортамента (надеюсь что не путаю понятия).
Например. Из сортамента выбрал трубу ГОСТ 8732. Далее Материал 09Г2С. Типоразмер 121х6. Справа в окошке - ПУСТО.
Нажимаю добавить. Открывается новое окно, в котором, в строке "наименование", написано "Новый экземпляр сортамента".
Вопрос: А что нужно сделать, чтобы появилась нормальная запись дробью с ГОСТом на сортамент и материал ?
Какой раздел справки "курить" ?
GenTAPo
Цитата: beginner от 29.09.25, 15:21:34Прошу научить пользоваться этой библиотекой
Как я вас понимаю. То-то и оно, чтобы пользоваться этой библиотекой, надо учиться. Самоучкой получишь стресс. Однажды нашёл нужный материал, а он запрещён к применению. Кем запрещён? Парткомом, КГБ? Пока нашёл, как разрешить, хотел треснуть по монитору. Но вспомнил, что он мой. Зато там есть всё!!!! Мы не против, но делали его программисты не имеющие понятия о пользовании им. Что им в техзадании написали, то они и впихнули по своему усмотрению.
Помнится в справочнике МиС вначале выбор листового материала сделали только с обозначением размера листа. Популярно объяснил в запросе, что по размеру листов покупают листы снабженцы. А конструктору для листовой детали 80х125 мм по барабану, из какого размера его вырежут. Писать туда размер листа 1200х2000 просто глупо. Поправили очень быстро. Просто для каждого материала добавили выбор без размера листа. Это был сервис тогда. И библиотека была их детищем.
Цитата: GenTAPo от 29.09.25, 18:58:48Помнится в справочнике МиС вначале выбор листового материала сделали только с обозначением размера листа. Популярно объяснил в запросе, что по размеру листов покупают листы снабженцы. А конструктору для листовой детали 80х125 мм по барабану, из какого размера его вырежут. Писать туда размер листа 1200х2000 просто глупо. Поправили очень быстро. Просто для каждого материала добавили выбор без размера листа. Это был сервис тогда. И библиотека была их детищем.
Кстати напомнили:
в Полиноме в разделе СИ в подразделе Трубы СЕЙЧАС (у меня - К22) для нужной трубы надо выбрать длину ( можно ещё и загиб трубы) и таким образом будет получена конкретная деталь - труба с определёнными диаметром, толщиной стенки, длиной и материалом. Не могу понять - какое отношение полученная деталь имеет к стандартным изделиям (СИ)? Зачем её "загонять в справочник и т.д. ? Тогда уж и уголки/швеллера/двутавры ТОЧНО ТАК оформляйте - с длиной, и будет Полином заполнен "разрешёнными" к применению конкретными заготовками, ведь он для этого предназначен - создать набор разрешённых к использованию изделий.
Эту библиотечную муть так сложно запомнить, что вынуждены составлять шпаргалки. Выйду на работу - поищу.
(Наша молодёжь пользуется не Справкой (понятно почему), а методом логического тыка: часа через пол способ находят.)
chromium
Цитата: beginner от 29.09.25, 15:21:34Ибо у меня явная проблема с этим "долбанным"(в этом слове я вложил все свои негативные эмоции >:( ) приложением.
Как я вас понимаю. Предложил бы выражаться как есть и не стесняться вам в выражениях, но модератору это не понравится. Хотя в случае с ПОЛИНОМом пора вводить исключения - приложение действительно ужасное, кривое и убогое. Больше всего бесят тормоза. Админы у нас уже не знают что делать (хотя может это у них опыта мало, люди поменялись, всё равно не знают как решать проблему). Третий год виснет этот кусок кала, прогружает списки медленно, по словам админов выполняли рекомендации аскона - ничего не помогает.
По добавлению материалов - отдельная песня. Я тут с помощью поддержки, на той неделе, учился привязывать материал, который они (обгадились) не привязали к ГОСТ 21631. У меня целая эпопея и история есть по этому ходовому ГОСТу, и то как они его актуализировали, там довольно занимательная картинка. Кратко - АСКОНу плевать, они не следят за актуализацией ГОСТов, засрали свою же базу кривыми записями с ошибками. Чего уж говорить про кривую сортировку где после цифры 1 у них идёт число 10, а не цифра 2  :%:  Вы главное, платите денюжки, а исправлять ошибки в довольно свежих 23.1 и 23.2 мы не будем (потому что есть 23.3, но вы её тоже купите, шиш вам а не бесплатное обновление).
По вашему вопросу, у меня нет 09Г2С, был 09Г2С-1. Взял другую трубу, нажал добавить и выдаёт вот так. Вроде нет проблем.
А проблема с записью "Новый экземпляр сортамента", в моём случае с ГОСТ  21631 крылась в том, что АСКОН как я ранее говорил обгадились и не прописали связи с материалами. Для этого надо нажать кнопочку в меню "Материал" - "Связать материал с сортаментом". Там я выбрал отсутствующий АМц, и его вручную привязал, после чего экземпляр сортамента стал записываться нормально. Попробуйте.
rain
в Полиноме научился уже создавать свои экземпляры сортаментов, материалы, сортаменты, стандартные и прочие изделия, а также соответствующие им понятия и свойства. много нервов потратил в свое время на самостоятельное изучение этого чудо-приложения.
а насчет тогдашней техподдержки есть история смешная. где-то в версии 11 компаса, наверно, в библиотеке стандартных изделий были резиновые кольца с привязками, то есть срабатывали так же как и прочие метизы - указываешь сопрягаемые поверхности и кольцо встает куда надо. но вот заметил я, что у них в библиотеке не хватает парочки колец согласно ГОСТ. обратился в ТП, они с удовольствием зарегистрировали заявку и в следующей версии компаса уже добавили недостающее. Только вот засада приключилась, при этом они куда-то потеряли все привязки при вставке колец.
И вот уже 24 версия компаса, а для колец привязок так и нет  :cheesy:
chromium
Пардон. 09Г2С был в списке, просто ниже. Опять наступил на те же грабли с сортировкой, о которой говорил выше... 09Г2С-1 оказал строкой выше, хотя по уму должен быть ниже чем 09Г2С. Но это же АСКОН - огромная, крутая компания. Им виднее как сортировать списки.
Суть вопроса не меняется. Выбрал вашу же трубу 121х6, и всё работает у меня на версии 23.1. Может эти увальни расчехлились и привязали материалы в более свежей версии комплекса чем у вас. Если так, то вам стоит попробовать мой совет выше - связать материал с сортаментом вручную. Ибо требовать от унылоасконовцев что-то можно, но вам придут вероятно отказы.
beginner
#15
Цитата: rain от 30.09.25, 08:44:51обратился в ТП, они с удовольствием зарегистрировали заявку и в следующей версии компаса уже добавили недостающее. Только вот засада приключилась, при этом они куда-то потеряли все привязки при вставке колец.
Во времена 19-ой или 20-ой версии обратился в ТП с просьбой починить "Циклическую зависимость". На самом деле её не было, но "К" упорно считал иначе. Я даже объяснил как можно было обходить эту ошибку с использованием "костылей". В поддержке ошибку признали и обещали исправить.
Но вот что интересно ! В следующей версии (в 21-ой) ошибку так и не исправили, НО кроме того ещё и "костыль" убрали. В 22-ой и 23-ей версиях эта ошибка так и продолжала существовать.
Как в 24-ой дело обстоит не знаю, но есть мысли, что "воз и ныне там"
Цитата: chromium от 30.09.25, 08:50:33Если так, то вам стоит попробовать мой совет выше - связать материал с сортаментом вручную.
Обязательно сегодня попробую.
Ничего не получилось
rain
а в чем заключается эта циклическая зависимость?
beginner
Цитата: rain от 30.09.25, 09:42:44а в чем заключается эта циклическая зависимость?
Можно почитать ТУТ или воспользоваться поиском. Эта проблема, на самом деле, тянется с ещё более ранних лет.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Выбрал гост на сортамент
Выбрал нужную сталь
Выбрал нужный типоразмер
Нажал на "связать" и увидел, что там уже есть галочка...
Теперь нажимаю "Добавить"
и получаю новое окошко в котором
А что сделать, чтобы в строке "наименование" была нормальная запись материала?
chromium
Цитата: rain от 30.09.25, 08:44:51Только вот засада приключилась, при этом они куда-то потеряли все привязки при вставке колец.
из-за своей лени они даже в справке прописали инструкцию по добавлению экземпляров вручную.
Ну это позорище, даже в 24 обгадились. Хотя чему удивляться, если отношение этой компании давно уже такое. Маркетинг, бабки - на первом месте. Всё остальное - посредственные обходные решения, долгое решение самих проблем, вынуждают покупать новые версии (хотя обязаны исправить в старых). Всё как обычно, и по компасу, и по полиному, и по лоцману. Вопрос тут только один - как долго мы это с вами хавать будем? Вопрос больше риторический, т.к. я всё жду тот момент когда конкуренты вернутся на рынок, чтобы надавать по щщам кое-кому. Уже порядком такое похабное отношение надоело.
chromium
Цитата: beginner от 30.09.25, 10:00:33Можно почитать ТУТ или воспользоваться поиском. Эта проблема, на самом деле, тянется с ещё более ранних лет.
Выбрал нужную сталь
У меня окно выглядит чуть по-другому. Куда дальше копать, если честно не подскажу.
