Проблема с разделом Материалы и сортаменты
Автор tiare, 14.09.23, 05:38:59
beginner
chromium, я понимаю, что ты очень недоволен функционированием этой программы. Но, видимо, просто приходится в ней моделировать, т.к. это выбор работодателя.
Но какой смысл в каждом сообщении писать, про то какой он ("Компас") отстойный ? Это же никак не повлияет ни на что.
Лучше совместно с форумчанами решать проблемы. Ну по мере возможностей.
"Всем мил не будешь". Асконовцы подстраиваются под тех, кто их "кормит". Да они монополисты сейчас.
Я вижу, что "к" становится лучше, хоть и не так быстро как хотелось бы. Но это такая политика компании (в отсутствии явного конкурента).
Давайте вернёмся к теме...
rain
а если пойти "от материала"? сначала выбираем 09Г2С, а дальше уже для трубы 8732 добавляем экземпляр в 121х6
приложил скрины последовательности добавления
https://disk.yandex.ru/i/unJPX0Yo07GPww
https://disk.yandex.ru/i/JeVvdCcrC72wZA
https://disk.yandex.ru/i/gmrynOfX2yc0NQ
https://disk.yandex.ru/i/uxiUYrNOYrNv4w
Soultaker
Цитата: beginner от 29.09.25, 15:21:34Вопрос: А что нужно сделать, чтобы появилась нормальная запись дробью с ГОСТом на сортамент и материал ?
Хотел Вам ответить, но кривой форум не дал загрузить картинку. У меня всё появляется.
Soultaker
Цитата: beginner от 30.09.25, 10:22:24Я вижу, что "к" становится лучше, хоть и не так быстро как хотелось бы. Но это такая политика компании (в отсутствии явного конкурента).
А когда конкуренты были, что же АСКОН не развивал свои продукты?
chromium
Проблемы и ошибки есть у каждого. Другой вопрос в том как ты к этому относишься и как ты их устраняешь. "Обратная связь". Основные претензии у меня именно к этому. Не только данная компания огребает заслуженный отзыв и отношение своего же потребителя. Однажды АСКОН во время бетатеста необноснованно отказался исправлять косяк в их новинке с записью ТУ в спецификации, которая бы исключала перенос слов "ТУ" и последующего номера на разные строки. Сложно назвать это развитием. Особенно когда функционал записи на разные строки без ужимания текста уже был реализован в старых версия компаса.
И да, монополия и развитие - слова несовместимые, увы.
По существу вашего вопроса мне пока больше нечего ответить, может вам далее спецы помогут.
beginner
Цитата: rain от 30.09.25, 10:32:26https://disk.yandex.ru/i/JeVvdCcrC72wZA
у меня такого нет.
Если я правильно понимаю, то это окно появляется после нажатия на "+" (добавить сортамент). Так ?
rain
все верно, но иногда это окно не вылазит и сразу появляется окно с выпадающим списком "запрещено к применению", "разрешено к применению" и т.д. Там же автоматически и прописывается этот сортамент. А сам он прописывается, если стоит галочка "Вычислить по формуле, заданной для группы": https://disk.yandex.ru/i/tCQqYu1q4RAGeg
Miroshnyk
Цитата: rain от 30.09.25, 10:32:26а если пойти "от материала"? сначала выбираем 09Г2С, а дальше уже для трубы 8732 добавляем экземпляр в 121х6
Так они форум не могут исправить, приходится картинки добавлять, каким образом описывать не буду, а Вы хотите, чтобы Вам исправили ПО.
707kovalchuk
Может кому поможет. Если в моделировании металлоконструкций при построении профилей (по точкам, образующим и  тд) в списке нет нужных типоразмеров профилей, нужно выбрать в верхней строке "Сортамент" нужный нам (например Швеллер (г/к специальный) ГОСТ 8240-97) (в нем представлен всего один типоразмер 140х58), далее нажать справа сверху "Выбрать из справочника" - откроется сразу этот ГОСТ из списка слева. Далее в правом окне выбираем графу "Экземпляры сортамента" и ниже видим графу "Типоразмер" со списком всех профилей (если их не видно нажмите на значок двутавра, он должен быть неактивным). Далее в правом окне нажимаем "Добавить все", "Продолжить". Всё, выходим и видим в списке все профиля.
AlexandrPopovkin
Столкнулся с такой проблемой. Компас V23 на win11. При попытке отрыть библиотеку стандартных изделий получаю ошибку.
Кто нибудь сталкивался с таким? как решить?
p3452
Цитата: AlexandrPopovkin от 12.11.25, 15:33:19Столкнулся с такой проблемой. Компас V23 на win11.
Возможно у Вас установленна не русская локализации Windows...
AlexandrPopovkin
Цитата: p3452 от 12.11.25, 16:20:41Возможно у Вас установленна не русская локализации Windows...
Не русская, а как то это чинится без переустановки винды, а чисто через компас? потому что локализацию винды так просто не поменять..
p3452
Для начала, попробуйте в "Параметрах" Windows сменить "язык по умолчанию" на русский.
AlexandrPopovkin
p3452
Судя по всему, доустановить "локаль" в Windows Вы не смогли.., тем более не сможите изменить "локаль" в PostgreSQL - тогда остается только переустановка Windows.
