Наименование вместо позиции на СБ
Автор Kirilius83, 04.09.23, 16:02:44
По мотивам https://forum.ascon.ru/index.php?topic=38113.0 и собственной практики
По госту на сборочных чертежах надо проставлять только номера позиций, а само обозначение/наименование деталей писать уже в СП. Но на практике нередко возникают случаи, когда в самом чертеже хочется указать именно обозначение/наименование детали, причем брать его с СП. Причем на практике такое часто удобнее чем позиции по ГОСТ - не надо лезть в СП что бы узнать чего тут установлено, особенно актуально для крепежа.
Более того, на зав. им. Свердлова в 80-х стали именно так оофрмлять сборочные: писали обозначение всех деталей на СБ, в СП позиций не было вообще.  В результате по СП только получали детали из кладовой, а на сборку вели полностью по СБ. До этого же слесарям на сборке приходилось вручную у каждой позиции выписывать номера, что бы в СП постоянно не лазить.
Предложение:
В инструменте "обозначение позиции" сделать возможность выбора, что именно отображать из строки СП: позицию, обозначение, наименование, обозначение + наименование.
Расширенные опции:
Сделать соответствующую галку в настройках самого документа, с настройками для всех позиций разом, при этом там должна быть опция "брать обозначение, при его отсутствии - брать наименование (для стандартных).
Так же неплохо иметь возможность брать укороченное обозначение: как правило обозначение детали состоит из групп символов, разделенных точкой, причем часто в обозначении детали основная часть символов совпадает со сборкой. И вот эту часть можно отбрасывать, оставляя только последнюю группу цифр. Пример: сборка 1682.100.035, деталь 1682.100.103, на чертеже отфильтровываем одинаковое и в позиции выводим ".103". Если деталь заимствована с другого места - то выводим обозначение полностью.
В этом духе? Добавив ещё галку "Укороченное обозначение"?
Наверное, шрифт нужно уменьшить, по высоте шрифта либо для текстов, либо для размеров. И писать в несколько строк.
