Изменение ГОСТовского фланца из библиотеки
Автор ЛилияК, 25.08.23, 07:10:48
ЛилияК
Господа! Есть ГОСТовские фланцы из библиотеки. Согласно расчетам на конкретное оборудование необходимо изменить конструкцию этих фланцев: увеличить толщину и т.д. Возможно ли это? Если дергаешь фланец из библиотеки, его невозможно изменить. Вообще это реально сделать? И если возможно, то какие галочки надо отжать? ::)
FR347
Если создать деталь по стандартной, и применить макрос "показать все", то появляется дерево и можно изменить...
Но проще сделать заново.
ЛилияК
Спасибо) Вот только где искать это "показть все"?) Всю жизнь в солиде, как-то тяжеловато переходить). Если надо только исправить толщину фланца, или высоту привалки, просто неохота заново моделить.
Валерий Изранов
Для "ГОСТовских" деталей из библиотеки сделано все, чтобы их максимально трудно было изменить.
Если очень хочется, то сохраните ваш Фланец как обычную деталь с другим Наименованием_Обозначением в папку с проектом.
И делайте с ней что хотите.
Но и здесь возникнут трудности. Проще сделать заново.
Цитата: FR347 от 25.08.23, 07:51:19Если создать деталь по стандартной, и применить макрос "показать все", то появляется дерево и можно изменить...
Что за макрос?
У меня при импорте стандартного фланца из БСИ как детали Компаса всё дерево детали видно сразу. Меняйте, пожалуйста, что душа желает.
Валерий Изранов
Цитата: IgorT от 25.08.23, 10:33:24Меняйте, пожалуйста, что душа желает.
А что будет с коллегами автора темы, которые будут брать из библиотеки как они уверены Стандартные
компоненты, а на самом деле они с душком?
FR347
у меня раньше не показывало дерево.
Поэтому если у человека не показывает, то есть макрос.
Но конечно проще сделать заново. Из стандартной деталь, имеет смысл, если что-то сложное.
Запускаю через PyScripter-Portable (дракончик)
Цитата: Валерий Изранов от 25.08.23, 11:00:05А что будет с коллегами автора темы, которые будут брать из библиотеки как они уверены Стандартные
Это вы плохо знаете Компас и плохо понимаете сказанное.
Русским же языком сказано
Ещё раз: из Стандартной детали - исключительно для скорости работы, - делается просто Деталь. На БСИ это никак не сказывается. Ещё раз: на БСИ это никак не сказывается.
Валерий Изранов
В силу ряда причин еще многие используют К16. Такова жизнь.
И вы СВ считаете что открыв Фланец из библиотеки Стандартных, изменив его и сохранив
в ту же библиотеку никому ничего плохого не будет?
Петрович-47
Цитата: Валерий Изранов от 25.08.23, 11:22:02И вы СВ считаете что открыв Фланец из библиотеки Стандартных, изменив его и сохранив
Цитата: СВ от 25.08.23, 11:13:02Это вы плохо ... плохо понимаете сказанное.
ЛилияК
Ну что вы)) Все же сносится в папку с личным проектом. Ни один другой коллег не пострадает)))
ЛилияК
Всем спасибо ))) У меня получилось через "создать деталь на базе стандартной". Вдруг кому-нибудь тоже надо будет диаметр отверстия поменять))))
FR347
Есть еще один "криворукий" вариант)))
Создаете деталь, а в эскизы вставляете вид стандартного фланца, правите...
Вращение, так же отверстия выдавливанием.
А потом допилить, или вставленные в эскизы поправить (растянуть и т.д.).
 "Криворуких" вариантов много: берётся стандартная деталь и к ней "прибавить-убавить" всё что нужно.
Валерий Изранов
Цитата: ЛилияК от 25.08.23, 12:55:18У меня получилось через "создать деталь на базе стандартной"
Отлично.
ЛилияК, если вы еще напишите,
-что новому фланцу вы присвоили новые Наименование и Обозначение
-что раздел спецификации у нового фланца стал Детали
-что вы его не будете покупать а будете делать самостоятельно.
-что заготовкой для нового фланца будет все таки фланец по ГОСТ
то я вас буду сильно любить.
Doom
Цитата: IgorT от 25.08.23, 10:33:24У меня при импорте стандартного фланца из БСИ как детали Компаса всё дерево детали видно сразу.
Бывает и без истории - написано: "деталь без истории" и кругляшок. Вот если со всеми деталями были истории построения - былоб удобно.
Что, не никак не забудется студенческая любовь Лиля Круглова? А то и школьная ...
Цитата: Doom от 25.08.23, 14:25:41Бывает и без истории - написано: "деталь без истории" и кругляшок. Вот если со всеми деталями были истории построения - былоб удобно.
Это в каких случАях?
Взял болт из БСИ. Получил вот такое:
lua
а что делает тема в Поверхностном моделировании? :)
