соединение листового металла - вытяжное устройство
Автор Никита Ян Лун, 22.08.23, 22:41:28
Никита Ян Лун
Здравствуйте!Изготавливаю устройство для вытяжки. Возник вопрос, как соединить детали 1,2,3 (см.ниже)
Варианты:
1)сварка.
2)Клепка. (рис ниже).
Что технологичнее? Мне кажется, клепка лучше, потому что ее выполнить можно своими силами, а сварку придется искать TIG-сварщика под такое.
Doom
Может быть полуавтоматом сварить ?
Что бы клепать - нужно просверлить отверстия, а их во время сверления приходится прикладывать усилие которое может вызвать перекос деталей относительно друг друга.
Scull_
Валерий Изранов
никита ян лун,  на форуме принято название темы начинать с Большой буквы.
Для ВЕНТИЛЯЦИИ обычно применяются вентиляторы и вентканалы.
Вентканалы обычно:
-делают из оцинковки толщиной 0.8 мм и менее.
-прямоугольного сечения
-одностенные
Если очень хочется круглого сечения то можно применить сантехнические пластиковые трубы.
Дмитрий22
Цитата: IgorT от 23.08.23, 08:19:45Припаять? Может быть клей применить?
Можно. Современные клеи по металлу Loctite очень ядрёные. Я на этот клей как-то две детали приклеил, кувалдой не смог разъединить. Уже трамваи и электрички по нашему городу ездят клеёные.
Не зная вашей производственной базы - не о нем говорить. А она у вас, исходя из предыдущих тем, не ахти.
(Даже не представляю, как вы сделаете жёлтую деталь.)
Желательно понимать ВСЮ конструкцию и её назначение (включая размеры и место, куда она ставится). Это, вообще-то, пожелание для всех ваших вопросов - они почему-то всегда требуют очень детального пояснения.
(Если напишите про ваше оборудование (всё) в этой теме, то подавляющая часть отвечающих запомнят. А можно этот "список" прикладывать и к каждой теме типа этой).
Цитата: Scull_ от 23.08.23, 06:00:52Я детали 2 и 3, сделал бы одной деталью.
Деталь 2 вообще можно убрать - если позволяют размеры, возможность вытяжки детали 3 и наличие приличного сварщика со сваркой.
Например, в 2 отбортовку сделать не перпендикулярно, а на конус, плотно подогнать по отверстию в 1 и можно даже не фиксировать - если зафиксирован другой конец (или достаточно нескольких "прихваток").
 Кстати, существует универсальный совет: прежде чем обращаться к форуму, посоветоваться не только с коллегами, но и с рабочими, они "автоматически" придумают исходя именно из своих возможностей.
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 23.08.23, 09:41:01Кстати, существует универсальный совет: прежде чем обращаться к форуму, посоветоваться не только с коллегами, но и с рабочими, они "автоматически" придумают исходя именно из своих возможностей.
Ок
Никита Ян Лун
Упростил конструкцию. Теперь она состоит из цилиндрических обечаек с развальцовками. Что намного проще. В цехе сказали, что могут развальцевать трубу.
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 23.08.23, 08:30:47Желательно понимать ВСЮ конструкцию и её назначение (включая размеры и место, куда она ставится). Это, вообще-то, пожелание для всех ваших вопросов - они почему-то всегда требуют очень детального пояснения.
Устройство предназначено для вытяжки на кухнях. Основано на эффекте Коанда - происходит всасывание газа, очистка в фильтре, и выброс обратно в помещение. Также можно предусмотреть выброс отработанного воздуха на улицу
Валерий Изранов
Никита Ян Лун, вы конечно посчитали потери давления на угольном фильтре и сравнили
его с потоком от Эффекта?
Doom
Цитата: Валерий Изранов от 23.08.23, 11:15:28вы конечно посчитали потери давления на угольном фильтре и сравнили
Там скорее всего пару сеток и наверно все на этом.
Можно пойти тропою электростатики - кухня там полно приборов создающую магнитное поле и все пылинки имеют какой то заряд. На сетке придумать какой то сборщик - или омыватель который стекает по трубке в сливную трубу.
Никита Ян Лун
Цитата: Doom от 23.08.23, 12:00:12Можно пойти тропою электростатики
Может быть, но наврядли. Будем ставить угольный фильтр, если не будет хватать мощности вентилятора на прокачку, то сетки только будут тогда
 Это что - опытный экземпляр или подготовка к серийному производству?
Doom
Или хотябы как то внутри завихрить поток что бы за счет центробежных масс пыль оседала на стенках сменного фильтра.
Или что бы почистить нужно демонтировать и распаять всю конструкцию ?
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 23.08.23, 12:08:19Это что - опытный экземпляр или подготовка к серийному производству?
Пока что опытный образец. Даст бог, разовьем тему.
Никита Ян Лун
Цитата: Doom от 23.08.23, 12:12:36Или что бы почистить нужно демонтировать и распаять всю конструкцию ?
Фильтр планируется поставить перед вентилятором.Доступ будет снизу. Но верх конструкции действительно надо делать разъемным, тут я затупил, согласен
 Конструкция для серийного производства - совсем другое дело, чем просто конструкция. Главное в ней - технологичность и себестоимость. По-хорошему, уже сейчас нужно прикидывать её. За основу брать уже имеющиеся...
