соединение листового металла - вытяжное устройство
Автор Никита Ян Лун, 22.08.23, 22:41:28
Doom
Цитата: Никита Ян Лун от 23.08.23, 12:19:51Фильтр планируется поставить перед вентилятором.
Тут имеет место быть локальной ротации воздуха - как с ней бороться будете ?
Никита Ян Лун
Цитата: Doom от 23.08.23, 16:03:52Тут имеет место быть локальной ротации воздуха - как с ней бороться будете ?
В верхней крышке будет патрубок, через который воздух можно будет выкидывать на улицу. Однако, можно будет перекрыть его вентилем, и вытяжка будет работать в режиме рециркуляции воздуха. Просто рециркуляция воздуха хороша зимой, тем, что тепло в помещении не уходит вместе с отработанным воздухом просто так.
 Продолжайте, про идею устройства. А то всё кусками да кусками...
В стиле патента: имеются устройства... , с ... достоинствами и ... недостатками. Наше устройство ... , оно лучше тем, что ...
(Вот если бы ваше устройство ещё и "сепарировало" воздух - малую грязную часть выбрасывало, а чистую возвращало...)
Валерий Изранов
Вытяжки для кухни известны разных типов.
1 вытяжка с естественным побуждением, когда разряжение под колпаком создается
за счет  вентканала в доме. Большой недостаток: в помещении создается разряжение
и из всех щелей зимой начинает сифонить холодный воздух.
2 вытяжка с искусственным побуждением, когда электровентилятор прокачивает грязный воздух
через фильтр и возвращает его в помещение. Безусловно прогрессивное решение.
Из недостатков: маленькая "грязеемкость" фильтра. Приходится часто его заменять а он недешев.
Многие вытяжку не включают, потому что "не чистит".
В вашем изделии новым является использование вентилятора иного принципа действия.
Перед тем как думать о заклепках, нужно убедиться что ваш новый вентилятор обеспечивает
поток не менее а потребляет мощность не более чем прототип из магазина.
Прототип в магазине вы наверняка изучили? Или нет?
 Явно работы находятся на стадии "Посмотреть что получается". До "Сравнить" ещё не скоро.
Doom
Угли что в фильтре - будут греметь от вибраций вентилятора. Ну прям сомбреро не хватает. Да нужна схема сей конструкции и показать как там идет циркуляция.
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 24.08.23, 10:33:23Явно работы находятся на стадии "Посмотреть что получается"
Да. Пока так и есть. Может оказаться, что показатели конструкции уступают существующим аналогам.
Но без эксперимента это не определить. Так и так нужно сделать пробник.
Никита Ян Лун
Цитата: Doom от 24.08.23, 11:46:59Угли что в фильтре - будут греметь от вибраций вентилятора
Я об этом не подумал. Получается, что уголь от вибрации может выпасть вниз, посыпая еду углем.
Валерий Изранов
Случаев, что уголь гремит и выпадает от вибрации в России не зарегистрировано
Doom
Цитата: Никита Ян Лун от 24.08.23, 12:21:06посыпая еду углем
Тогда уголь вместе со специями сделать :) дезинфекция и вкусно!
Цитата: Валерий Изранов от 24.08.23, 12:29:12Случаев, что уголь гремит и выпадает от вибрации в России не зарегистрировано
как не зарегистрировано ? «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»
Сделайте опытный экземпляр из папье-маше и наиграйтесь с ним.:)
Doom
Если вентилятор работает на выдув то исходящий воздушный поток можно завихрить относительно оси и тогда радиус ротации должен быть побольше.
Никита Ян Лун
Цитата: Николай от 24.08.23, 16:31:42Сделайте опытный экземпляр из папье-маше и наиграйтесь с ним.
Примерно так и сделаю. Но потом все равно придется подумать об конструкции
Никита Ян Лун
Цитата: Doom от 25.08.23, 00:37:48Если вентилятор работает на выдув то исходящий воздушный поток можно завихрить относительно оси и тогда радиус ротации должен быть побольше.
Радиус ротации уменьшится от закрутки. Этот факт уже проверен нами
Цитата: Никита Ян Лун от 25.08.23, 07:45:29... Но потом все равно придется подумать об конструкции
Не в обиду будь сказано, но над серийной конструкцией лучше думать специалистам по серийному производству. Так что конструктора нужно брать именно оттуда. Матёрого! Под вашим чутким руководством, и то - только по принципиальной части конструкции.
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 25.08.23, 08:49:10Не в обиду будь сказано, но над серийной конструкцией лучше думать специалистам по серийному производству
В Новосибирске есть завод НЗРМ. Он как раз берет заказы на серии изделий.Пусть промышленностью займутся профессионалы. Они и КД всю сделают, и техпроцесс сами разработают. И станки у них новые. Так что вы дельную мысль сказали.
Однако, основные конструктивные размеры, обеспечивающие работоспособность конструкции, так и так за мной.
