Согнуть прокатный профиль (уголок, швеллер, ...), получить развёртку (лист.телом
Автор СВ, 02.08.23, 15:08:15
 Напомните, братья, как просто/быстро гнуть прокатный профиль (уголок, швеллер, ...), чтобы получить развёртку (как в листовом теле). Может быть появилось что новое с давних времён, когда мы это обсуждали.  https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36774.0
 Может быть в Металлоконструкциях есть?
А если там нет, то нужно сделать?
У прокатного профиля нельзя получить развертку, как в листовом теле, т.к разная толщина основания и малок.
Мали могут быть с уклоном.
 :shu:  :angel:
Поправлюсь (хотя это и так ясно): явно имеется в виду не развёртка по типу листового тела, а разогнутый прокатный профиль.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36774.25#quickreply_anchor
Цитата: GenTAPo от 02.04.22, 13:30:36Если очень приспичило и в небольшом количестве, то с подходами-переходами сделать можно. Вот пример, файл сделан в 2012 году, уж забыл, какая тогда была версия. Комбинацией листового тела и твёрдого тела. И разворачивается по команде. Конечно, лучше бы гнуть непосредственно профиль и сделать параметрические вырезы для всех случаев. Но, если это и будет, то скорее всего в приложении металлоконструкция, а кому нужно раз сделать и приложения нет, перебьются. Так подумают разработчики.
Петрович-47
Только "танцы с бубнами" (переменными).
Создать две ветки построения и переключаться между ними.
 Маленько не понял про малки. У нас такого слова нет, вообще.
GenTAPo
Конечно полка. Во всяком случае в авиастроении малкой называют изменение угла профиля. Например, уголок дюралевый 90 градусов. Надо из него сделать 105 градусов. Раскатывают на профильных роликах, реже в штампе, когда количество большое, а детали мелкие. И в технологии пишут, малка 15 градусов открытая или закрытая. Смотря в какую сторону загнуты полки уголка.
ТрындецЪ
Где будет находиться средняя линия у гнутого профиля (будь то уголок или швеллер)?
Не нашел справочной информации для этого случая. Или для расчёта надо длину полки принять за толщину листового тела?
ТрындецЪ
Цитата: СВ от 11.09.23, 13:45:35Расчёта чего?
Развертки. Идём от обратного: есть все размеры готовой детали, нужно знать длину заготовки.
ТрындецЪ
Цитата: СВ от 11.09.23, 14:00:49Т.е. нужно учесть ГИБЫ (которые изменяют размеры)?
В моём случае уголок 50х70 гнётся дугой радиусом 2000 мм на 180 градусов.
 Т.е. прокатный уголок гнётся дугой (обычно положение полок однозначное https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FC4Z4JrSVBvE%2Fmaxresdefault.jpg&lr=9&pos=1&rpt=simage&text=%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%D1%85  ) и нужно знать расположение так называемой средней линии, длина которой и будет длиной развёртки?
Это проблема! Теоретическая.
https://www.chipmaker.ru/topic/149986/
Петрович-47
ТрындецЪ, всё равно Вы будете гнуть уголок на вальцах, поэтому делайте длину уголка с припуском под вальцы и после вальцовки отрежьте прямые концы, заодно можете рулеткой измерить получившуюся длину и приложить сюда...
Петрович-47
Может кому пригодится
Гибка прокатного уголка с разделкой + получение развёртки
 Константин Петрович, Эскиз 2 имеет какое-то назначение? (Без него всё нормально работает. Наверное, для ваших дальнейших построений?)
Прикидываю, как использовать такой способ для построения для БЫСТРОЙ работы.
Может так:
вставить в Эскиз 1 с десяток разных сечений ходовых (для меня) уголков, поставить на них размеры полки, толщины, радиусов,
вывести эти переменные в переменные главного раздела (которые вверху в панели переменных) с присвоением разных буков,
в последующих эскизах этим же размерам присвоить эти разные буквы,
в дальнейшем нужно подставлять требуемые размеры элементов уголка и он сам будет перестраивается.
Всё это, полагаю, легко свести в эксель-таблицу (и дополнять в дальнейшем) и использовать как универсальную заготовку. Может кто попробует (я по экселю не спец)?
Но, может быть, как-то ещё проще сделать? Особенно если с использованием библиотек (профилей, металлоконструкций), из которых будут браться размеры или сами профили. И чтобы не один сгиб делать, а сколько и каких угодно.
Student2025
Такое себе подход реализации задачи.. Здесь на форуме были косвенные утилиты вот логикой их можно проанализировать поверхности и развернуть аналитикой и все.
Какой классный совет, практически полностью (на 98,5%) решил вопрос. Вот бы оставшиеся 1,5% добить. По силам? Или, как обычно, только ...ж?
