Как скрыть границу выносного элемента
Автор Pokemon, 21.06.23, 09:15:19
Pokemon
Добрый день, уважаемые форумчане!
Уже который раз замечаю, что после создания выносного элемента в некоторых случаях остается видимой граница.
Пробовал скрыть её разными способами:
1. Переносил на другой слой;
2. Выделял границу и изменял тип линии на "Вспомогательную".
Но после перестроения чертежа граница иногда снова появлялась. Пока не понимаю как её скрыть окончательно. Сегодня в очередной раз после перестроения чертежа и распечатки его в PDF заметил, что линия опять появилась.
Сталкивался ли кто с этим? Как побороли? Возможно стоит написать в службу поддержки.
KiDim
Баг был описан СТП в К13. Мне сказали, что он еще раньше был зафиксирован. Скрывал на невидимый слой. После перестроения ИНОГДА снова вылезает. Как я понял, исправить Аскон или не ХОЧЕТ или не МОЖЕТ (вариант выбирайте сами). Писать в СТП? Ну попробуйте, может быть Ваша капля будет последней в решении трабла.  :angel:
Для такого случая применяю операцию "Усечь кривую" если не трогать границу выносного элемента то при перестроении чертежа то граница не восстанавливается.
Давно уже с этим борюсь. Главное стабильности нет. Граница то появляется ~ 70% случаев, то нет. В 17 версии её можно просто DELETE. Для более ранних версий только убрать на невидимый слой. Но при перестроении частенько вылазит снова.
Pokemon
Цитата: KiDim от 21.06.23, 09:21:19Писать в СТП? Ну попробуйте, может быть Ваша капля будет последней в решении трабла.
Сделано.  :sun:
Помнится, когда-то обсуждали эту тему, и Никонов (вроде бы он) обещал сделать. Разговор там больше шёл о том, как линию обрыва местного вида сделать не гладкой (как сейчас), а волнистой. Заодно и это явление поправят.
Вполне возможно (если и вы с этим согласны), то стоит дописать в своё предложение дополнение на счёт волнистого края.
Вот смотрю на работу Местного вида:
если он с краю (Ш), то всё нормально - "воздух" не захватывает, а если внутри (Ф), то обводит кружком все детали, попадающие в ограничительную рамку вида. Если же с краю, НО в вид (Ц) попадает какая-то "посторонняя" линия (красная на примере), то всё обводится кружком, что есть плохо.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 09:15:19Как скрыть границу выносного элемента
перед созданием собственно выносного удалите все размеры, штриховки и пр. элементы, введенные руками (пришедшие не из модели), которые попадают в "кружочек", обозначение выносного, даже частично, и лишней границы не будет
Pokemon
#7
Цитата: СВ от 21.06.23, 10:36:46если он с краю (Ш), то всё нормально - "воздух" не захватывает, а если внутри (Ф), то обводит кружком все детали, попадающие в ограничительную рамку вида. Если же с краю, НО в вид попадает какая-то "посторонняя" линия (красная на примере), то всё обводится кружком, что есть плохо.
Из неудобств работы с выносным видом отметил бы, что при изменении основной геометрии были случаи, когда выносной вид оставался на прежнем месте и увеличивал совсем другую область (узел).
Также исходя из своего опыта добавлю, что геометрия на выносном виде изменялась не так часто, как геометрия на основном виде, поэтому выносной вид можно разрушить (разрушить связь с основным видом).
Бывало, что на основном виде мелкая геометрия вообще не отображалась (канавка на валу, крепежные элементы - болт, гайка), т.е. выносной вид отличался от основной геометрии, в этих случаях также удобно было выносной вид вообще разрушать (разрушать связь с основным видом). И благодаря этому при изменении модели было меньше мата.  :-)))
 НИ РАЗУ (в смысле - не припомню такого) выносной вид не отличался от "основного" изображения.
Хотя, что-то мелкое было, раза два...
Pokemon
#9
Цитата: СВ от 21.06.23, 11:53:19НИ РАЗУ (в смысле - не припомню такого) выносной вид не отличался от "основного" изображения.
Например такое резьбовое отверстие:
Или канавки на валу. На основном виде не хочется прорисовывать всю мелочь, чтобы она не зачерняла чертеж. Проставляем выносной вид, а на выносном виде уже прочерчиваем и образмериваем саму канавку.
 А я понял про изменение геометрии, что имелись в виду ОШИБКИ в выносном виде.
Ну зачем же так жестоко, сразу разрушать.  :br:  Используйте вместо выносного элемента "Местный вид". По функционалу это одно и то же, но в Местном виде можно скрывать и показывать любые компоненты, а в выносном элементе это сделать невозможно без разрушения вида.
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 12:03:37Например такое резьбовое отверстие:
А вы в Предложении ВСЁ это написали? Чтобы БЫСТРО/ПРОСТО превращать Выносной вид в Разрез и т.д.
Pokemon
Цитата: YNA от 21.06.23, 12:30:53Используйте вместо выносного элемента "Местный вид".
Т.е. создаем сначала проекционный вид, увеличиваем ему масштаб, обрываем его кривой имеющей нужную нам форму (волнистой или прямоугольником, эллипсом и т.д.) и потом уже "мучаем" полученное изображение. Нужно будет ещё создать ссылку в обозначении на обозначение местного вида
Я бы сказал отличный выход из положения.
Возможно что на этом виде... наверное... не будет проявляться граница из-за которой собственно и была создана эта тема
Pokemon
Цитата: СВ от 21.06.23, 12:50:47А вы в Предложении ВСЁ это написали? Чтобы БЫСТРО/ПРОСТО превращать Выносной вид в Разрез и т.д.
Насколько я знаю, сейчас уже появилась возможность создавать местный разрез именно на самом выносном элементе. Т.е. обозначение выносного элемента создается с обычного вида (на котором нет местного разреза), а потом уже на новом виде добавляется местный разрез.
В тех поддержку я оформил запрос не как предложение, т.к. варианта предложения у меня пока нет, а с просьбой подсказать как можно скрыть границу выносного элемента.
Цитата: СВ от 21.06.23, 10:36:46Разговор там больше шёл о том, как линию обрыва местного вида сделать не гладкой (как сейчас), а волнистой.
К тому же в варианте от уважаемого YNA можно создавать уже произвольную форму "как бы местного вида" - как раз то, что вы и хотели видеть в усовершенствованной команде.
Валерий Изранов
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 12:03:37Или канавки на валу. На основном виде не хочется ПРОРИСОВЫВАТЬ всю мелочь
Не совсем понятно что такое прорисовывать?
Pokemon
Цитата: Валерий Изранов от 21.06.23, 13:11:49Не совсем понятно что такое прорисовывать?
В модели вала можно совсем не прорабатывать канавку. Если канавку в модели не проработали, то на местном "разрушенном" виде вручную или при помощи 2D-библиотеки прочерчиваем (или прорисываем :) ) канавку.
Либо канавку проработать на зависимом исполнении.
Тогда на чертеже у нас будет возможность отображать вал без этой канавки или с этой канавкой (если в исполнении).
1. На основном виде вал без канавки , т.к. линии от канавки или другого мелкого элемента могут мешать чтению чертежа - эти линии могут стать одной сплошной черной линией или пятном (зависит конечно от размеров этого мелкого элемента).
2. На укрупненном виде включаем другое зависимое исполнение, где уже канавка есть.
Фаски, канавки и прочая мелочь может мешаться при отображении этого вала на сборке более высокого уровня.
Как вариант, отображение мелких элементов в дереве построения можно делать зависимыми от внешней переменной. Когда внешняя переменная в сборке более высокого уровня приравнивается, скажем, "нулю", то элементы канавки или фаски исключаются из расчета. Когда мы открываем модель самого вала и присваиваем внешней переменной значение "единицы" - эти элементы отображаются.
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 13:04:28В тех поддержку я оформил запрос не как предложение, т.к. варианта предложения у меня пока нет, а с просьбой подсказать как можно скрыть границу выносного элемента.
Ну, ежели не Предложение, то и разговора нет.
А создавать БЫСТРЫЙ РАЗРЕЗ на Выносном виде всё-таки желательно.
Для "непрорисованных" канавок сподручнее использовать библиотеку канавок. Плохо, что ассоциативности нет. Другое дело, что было бы неплохо канавку на детали не показывать (что удобно также и для Сборки, меньше "мусора" на чертеже), а Выносной элемент её показывал бы. И если это библиотечная канавка, то пусть строится сразу с размерами. Морока с внешними переменными НЕ НУЖНА, а нужен специальный скоростной, так сказать, механизьм. Пишите предложение! (Сначала на форум, обсудим-дополним, потом в СТП.)
Валерий Изранов
Как бы принято, что канавки и вся "мелочь" рисуется в модели.
А в чертеже это все получается автоматически.
Немного смущает надпись "остальные размеры см РИС 1". Рис 1?
 В Модели - создавать канавки и пр. (фаски/скругления, ...), в чертёж передавать, но изображение не выводить на видах, а только в выносных элементах (или, скажем, разрезах именно в местах канавок). Т.е. нужен "Выключатель отображения мелких элементов", например галка "Не показывать на чертеже". Таким образом можно (и даже по умолчанию)  на чертежах, а особенно важно - на СБ, убрать отображение всякой "затемняющей мелочи".
Подспорье в работе - ОГРОМНОЕ!
