Как скрыть границу выносного элемента
Автор Pokemon, 21.06.23, 09:15:19
Валерий Изранов
Цитата: СВ от 21.06.23, 14:13:42Т.е. нужен "Выключатель отображения мелких элементов"
Это что то совсем новое и пионерское...
Цитата: СВ от 21.06.23, 14:13:42в чертёж передавать, но изображение не выводить на видах, а только в выносных элементах
Ну для этого предусмотрена специальная фишка "Черновое проецирование". Работает пока ещё не всегда корректно, но, дорога дальняя, притрётся.  :)
Pokemon
Цитата: СВ от 21.06.23, 14:13:42а особенно важно - на СБ, убрать отображение всякой "затемняющей мелочи".
В моделях ввел внешнюю переменную, которую назвал "коэффициентом упрощения". Например есть модель штуцера термопары:
От значения переменной зависит отображение крепежа. Если "k_u" принимает значение больше нуля, то элементы исключаются из расчета.
Далее я вставляю три копии этого штуцера в верхнюю сборку, и присваиваю k_u = 1 (в примере, для двух компонентов). Крепеж пропадает.
На выходе имеем верхнюю сборку, на которой этот крепеж со своими фасками не будет зачернять чертеж.
При открытии же самой модели штуцера переменная "k_u" по прежнему равна "нулю" и при создании сборочного чертежа этого штуцера весь крепеж будет отображаться.
Аналогично можно сделать и в моделях деталей - через внешние переменные исключать из расчета мелочь. Но тогда, как писал выше, придется делать исполнение у детали для отдельного отображения на местных видах.
Цитата: Валерий Изранов от 21.06.23, 13:11:49Не совсем понятно что такое прорисовывать?
Лично мне вполне понятно.
Цитата: СВ от 21.06.23, 14:13:42Т.е. нужен "Выключатель отображения мелких элементов", например галка "Не показывать на чертеже".
Где то я такой видел. Типе "Не отображать элементы размером менее 1мм." Но вот где и в какой проге, ну никак не припомню. Склероз однако :%:  :%:
Pokemon
Цитата: YNA от 21.06.23, 14:33:09Ну для этого предусмотрена специальная фишка "Черновое проецирование". Работает пока ещё не всегда корректно, но, дорога дальняя, притрётся.  :)
Да, блин, нововведение! На днях удивился когда у большой модели при создании вида на чертеже пропало одно из ребер жесткости. И так крутил модель и этак, даже начал добавлять геометрию к ребру, увеличивать толщину, копировать тела... Уже хотел создать тему на форуме или даже в службу поддержки обратиться, а оказалось, что ребро не показывалось из-за этой новой команды, которая почему-то сработала автоматически. Как же обрадовался, когда понял это.  :)))))
Цитата: Starik от 21.06.23, 14:46:21Где то я такой видел. Типе "Не отображать элементы размером менее 1мм." Но вот где и в какой проге, ну никак не припомню. Склероз однако
Да есть такое, см. рис
Кстати, если выделить вместе с текстом смайлики, то функция Цитировать не работает.
Петрович-47
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 14:44:01В моделях ввел внешнюю переменную, которую назвал "коэффициентом упрощения".
Поступаю аналогично, всякие фаски в метизах, в соответствии с ГОСТ, разделки под фаску и всякие мелочи
В детали есть, в сборке отключаю
А про линию контура Дормидонт Евпатьевич правильно подсказал - если в кружок попадает что ни будь нарисованное руками то от контура практически не избавиться, всё равно будет просачиваться...
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 14:46:40...ребро не показывалось из-за этой новой команды, которая почему-то сработала автоматически. ...
Это что за команда? Иде она?
Петрович-47
Валерий Изранов, про меня то же напишите пожалуйста... я поступаю так же как и Pokemon
Спасибо.
Pokemon
Цитата: IgorT от 21.06.23, 14:58:06Это что за команда? Иде она?
Попробуйте создать новый вид по модели, в разделе "Линии" есть опция "Черновое проецирование"
Pokemon
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 21.06.23, 11:05:02перед созданием собственно выносного удалите все размеры, штриховки и пр. элементы, введенные руками (пришедшие не из модели)
Когда-то пробовал передавать размеры из модели в чертеж. После нескольких перестроений размеры хаотично упрыгивали (убегали) от того места, где они были проставлены. Понял, что при проставлении размеров вручную, подобное уже случается реже, размеры ведут себя более адекватно. С тех пор и проставляю размеры вручную.
В 21-ой версии не пробовал, возможно, что разработчики это подправили. Не знаю, может кто-то пользуется в текущей версии передачей размеров из модели в чертеж и может посоветует эту передачу?
А так как размеры проставлены вручную, то да, высока вероятность, что в выносной элемент эти размеры (линии от размеров) могут попасть. Как избежать проставленной вручную графики... пока затрудняюсь ответить.
Внешние переменные - универсальный метод, времени отнимает много(!): нужно их создать (и это не в 1 клик), при большом количестве элементов надо ещё запомнить кто к чему относится (или искать), другому пользователю разбираться в них - просто головная боль.
НУЖНЫ ПРЯМЫЕ КОМАНДЫ! И чтобы были прямо-таки на глазах.
Вот внешние переменные для управления в Сборке: чтобы понять их назначение, нужно написать в Комментарии целую инструкцию
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 15:13:50Попробуйте создать новый вид по модели, в разделе "Линии" есть опция "Черновое проецирование"
Эту опцию сразу отключил. Не всегда и не совсем корректно она работает. Так это именно о ней разговор идёт?
FR347
на любом выносном сплайном или иначе.. потом местный вид. без проблем.
Цитата: СВ от 21.06.23, 15:23:44Внешние переменные - универсальный метод, времени отнимает много(!): нужно их создать (и это не в 1 клик), при большом количестве элементов надо ещё запомнить кто к чему относится (или искать), другому пользователю разбираться в них - просто головная боль.
Вот внешние переменные для управления в Сборке: чтобы понять их назначение, нужно написать в Комментарии целую инструкцию...
Точно!
Надо сказать, что это ко всем переменным относится. Бывает так, что комментарий не напишешь в спешке, а уже на следующий день долго пытаешься понять за что какая переменная отвечает. Странно конечно, у SW переменные можно называть русскими буквами. У нас почему-то  только вражескими. Да ещё и регистр различается!
Pokemon
Цитата: IgorT от 21.06.23, 15:33:12Так это именно о ней разговор идёт?
Да, я писал про эту команду.
Цитата: IgorT от 21.06.23, 15:33:12Эту опцию сразу отключил.
Эту опцию можно где-то заранее отключить, чтобы во вновь создаваемых чертежах эта опция по умолчанию была отключена? Подскажете где?
А то попробуй поймай на чертеже, вся графика отобразилась или нет.
Я в шаблоне отключил.
Pokemon
Нашел. Если кому интересно, то в шаблоне нового чертежа данная опция настраивается по этому пути:
Петрович-47
Цитата: Pokemon от 21.06.23, 15:22:34...Как избежать проставленной вручную графики... пока затрудняюсь ответить.
Вы немного не так поняли мысль Дормидонта
Есть ассоциативный вид, Вы в нём на чертеже поставили размер или нарисовали осевую линию (конечно же вручную) и при указании выносного элемента, кусочек размера (линии) попал в указательный кружок и в этом случае появится контур обязательно. Если в указательный кружок попадут только ассоциативные линии то контура не будет.
Сейчас проверил в К21 - такого эффекта больше нет, значит пофиксили
Петрович-47
Цитата: СВ от 21.06.23, 15:23:44...НУЖНЫ ПРЯМЫЕ КОМАНДЫ! И чтобы были прямо-таки на глазах...
Категорически с Вами согласен!
Метод переменных требует дополнительных затрат ресурсов и имеет один подводный булыжник, связанный с нумерацией поверхностей и слетанием сопряжений
А по поводу имён переменных я с Вами не соглашусь. Конечно если называть их одной буквой, то будет сложно, а если дать осмысленное имя?
Ex. "Prostoy_vid"; "Visota"; "Radius_v_uglu" и т.д.
