Проектируем параметрическую стеновую панель максимально просто
Автор ТрындецЪ, 16.06.23, 09:07:26
ТрындецЪ
Приветствую всех неравнодушных ко всякого рода извращениям в Компас-3D.
Задача: максимально упростить процесс создания подобной стеновой панели, и получение контура каждой детали в отдельный файл.
Интересны алгоритмы, кто как бы это делал? Как создавали бы модель, желательно, параметризуемую, конечно же?
Так она что, ещё и гофрой до кучи?
ИМХО сложные вещи просто не сделать просто так. Может для начало сделать сложно, а уж потом репу чесать как упростить?
Мне окромя как по сечениям ничего не видится...
beginner
Такое сойдёт?
Пока разбирался с твоим заданием, обнаружил для себя ДВЕ очень полезные функции, о которых даже не подозревал.
Это отключение отображения на чертеже некоторых тел и возможность создания чертежа для конкретного тела из модели. Я в шоке... 8-)  :%:
В общем идея такая.
Строим красивишную поверхность. Потом отдельно под ней необходимое количество эскизов, ну и соответственно от каждого эскиза выдавливаем тело до нашей поверхности. А потом для кадого тела можно создать отдельный чертёж. И всё главное параметризировано параметризовано (хотя я окончательно не уверен в правильности использования этого слова).
beginner
что за гофра? я в т.з. от ТС не видел ничего про гофру
Цитата: beginner от 16.06.23, 13:07:19что за гофра? я в т.з. от ТС не видел ничего про гофру
Не очень понятно что на картинке. То ли это множество панелей с забавным вырезом, то ли волнистый гофролист.
beginner
Цитата: IgorT от 16.06.23, 13:24:10То ли это множество панелей с забавным вырезом
я вижу именно так
Подождём ТС'а
Toptotal
Значит правильно делаем так берется массив из панелей прямоугольных, дается каждой как отдельная деталь, этот массив параметрический менять можно ширину панелей и шаг между ними.
И в сборке с массивом еще и плоскость ваша супер выгнутая или что там волна и тд.. После вычитаете/обрезаете ею все детали что касается под прямым углом или как умеет ВАШ САПР. Получаете детали с нужным вырезом.  Наилучшее всего каждый раз создавать новое исполнения под каждый проект всех деталей, исполнение привязывать к виду этой поверхности.
Ну а дальше по номерам поехали файлы на резку фанеры, доски.. Вот Вам 3д стена.
Как это в КОМПАСЕ БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ МНЕ ПОФИГ :) Если он это умеет я рад, но другие САПР это реализуют именно так.
ИМХО засада именно в этом. Как её, красивую, построить? Не. Абы как можно. Но нам такого не надо! Нам нада красоту своять!
Если поверхность делать кривым, то сколько их надо?
beginner
Я использовал "поверхность по сети точек" (выше я приложил файл-архив)
ТС не задавал вопроса как более рационально сделать поверхность.
Полагаю на форуме есть опытные пользователи в поверхностном моделировании (авиа/судостроители). Вот они и смогут поделиться опытом.
Может быть сами детали сделать не выдавливанием,  а обрезкой поверхностей. Потом им толщину придать?
beginner
ТрындецЪ
Цитата: beginner от 16.06.23, 12:51:50Пока разбирался с твоим заданием, обнаружил для себя ДВЕ очень полезные функции, о которых даже не подозревал.
А вот это интересно. Я не находил в своем к20 возможности сделать чертеж отдельно для тела.
Вообще, я сам склонялся к такому алгоритму:
- Создаем тело прямоугольник-заготовку.
- Размножаем массивом до нужного количества.
- Создаем поверхность (скорее всего, по сечениям, либо по сети кривых).
- Сечём массив поверхностью.
- Создаём чертеж, и для каждого элемента массива создаем сечение.
- Контур каждого сечения сохряняем вручную в dxf.
Вот только от финальной части веет тоской и унынием...
Upd: Нужно мимимизировать телодвижения на случай необходимости править  конфигурацию секущей поверхности. Иначе придется пересоздавать все dxf заново.
Цитата: ТрындецЪ от 19.06.23, 09:43:53А вот это интересно. Я не находил в своем к20 возможности сделать чертеж отдельно для тела.
Вот так (см рис)
По поводу экспорта чертежей в формат DXF, не понятно, что там нужно автоматизировать/параметризировать, как и зачем?
Группа изопараметрических кривых по поверхности. Потом каждую кривую отдельно спроецировать в плоскость. Результат сразу нужная кривая, на основе которой уже можно сразу резать доски или фанеру. Если строить тело до плоскости, то получается кривулина, из которой нормальный чертеж создать тяжело будет.
Цитата: Вячеслав Никонов от 19.06.23, 11:32:45... Если строить тело до плоскости, то получается кривулина, из которой нормальный чертеж создать тяжело будет.
В посте #12 разве не показано как надо строить?
Поверхность, до которой строить, является, как понимаю, важнейшим элементом дизайна, потому и строить нужно именно её как целое. И наверное - как-то осмысленно, а также просто и быстро.
Т.е. задачу нужно разбить на несколько частей:
- построение дизайнерской поверхности,
- создание на заданной площадке "пластин" с выдавливанием их до поверхности (насколько понял, контур пластин не должен иметь наклонной стенки),
- получение чертежей этих пластин.
В итоге должны иметь следующие "точки управления":
- размер площадки,
- эскизы/параметры для создания поверхности,
- количество и размеры пластин.
Чертежи должны перестраиваться автоматически, насколько я понял ("контурная" часть - не образмеривается). И dxf - тоже.
Цитата: СВ от 19.06.23, 11:51:07Поверхность, до которой строить, является, как понимаю, важнейшим элементом дизайна, потому и строить нужно именно её. И наверное - как-то осмысленно, а также просто и быстро.
Аналогично. Но что на это молчит скажет ТС?
