Расчет толщины фланца аналогичного по ГОСТ 33259
Автор Олеся_Орен, 08.06.23, 11:34:34
Олеся_Орен
Кто знает, как рассчитать минимальную толщину S0, S для фланца аналогичного гостовскому по 33259 для давления 1 МПа. В фланце по ГОСТу там ОЧЕНЬ большая толщина. Хотелось бы понять почему. И можно ли ее уменьшить, чтобы уменьшить массу изделия.
KiDim
Нужны следующие данные:
Материал фланца
Материал и диаметр шпилек
Материал прокладки
Расчётная температура фланца
Расчётное давление
Прибавка на коррозию
Расчет делают по ГОСТ 34233.4.
Если данные выложите, можем прикинуть в PVP Design.
KiDim
Олеся_Орен
Фланец 800-10-11-1-E-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015
Температура 50.
Прибавка на коррозию 2.
Материал прокладки ПМБ.
Расчетное давление 1 МПа.
Материал шпилек, гаек - 30ХМА.
Диаметр шпилек - М30. 24 шт.
В ГОСТ 34233.4 там от обратного считается. Нашла там формулу 53. Но пока не разбиралась, как из нее родить в обратную сторону толщину S0.
Просто, почему вопрос. Рассчитала обечайку на внутренний диаметр 820 и давление расчетное. Толщина вышла 8 мм. С запасом. Там, вообще, 6 мм достаточно по расчетам. Во фланце же почему то толщина в стыковом месте 17 мм. Вот интересно почему и на фига. Мне чем тоньше, тем лучше. Хотелось бы полегче получить всю эту шляпу.
Олеся_Орен
Только тут, все же, собственный будет. Потому что диаметр D не должен быть меньше 804.
А Вы как хотели?
Выбрали тип фланцев применяемых под давление от 1,6 до 6,4. И Диаметр болтов в Вашем случае достаточно 20 мм.
посмотрите для примера...
Хотелось бы знать почему..
Олеся_Орен
При чем тут тип фланцев. И то, что его можно использовать до давления 6,3. Если вы табличку ГОСТа глянете. То S0 в ней зависит от давления. И для 6,3 она будет больше, чем для 1,0. Ладно допустим, что согласно таблице для давления от 0,1 МПа до 1,6 МПа используется одинаковая толщина S0. И один фланец. То есть тупо фланец рассчитанный на 1,6 ставится на меньшее давление. Потом скорее допустимые напряжения взяты для материала, который можно применять, и для которого они минимальные. Вот так и набегает шляпа в 17 мм. За методические указания спасибо. Это то, что хотелось. Еще бы хотелось понять на каких нормативных документах они основаны. А то потом бахнет чего то. И вряд ли отвечать будут составители этих указаний. Что касаемо этих указаний, то S0=(1...1,3)*S вполне укладывается в мои представления того, что должно получится на этом давлении. И толщина 8...10,5 меня вполне бы устроила в плане конструкции.
Относительно шпилек. И самой толщины фланца в месте скрепления. Я этого пока не прикидывала и не считала. Все это взято из стандартного фланца. Возможно и завышено. Возможно нет. Считать надо. Там отверстий левых много. Может даже толще надо, чтобы перемычки между отверстиями давление выдерживали.
KiDim, вы пока не прикидывайте фланец в PVP Design. Я пересчитаю все свое добро. Потом точные типоразмеры фланца напишу, чтобы перепроверить.
designer811
Олеся_Орен
Что за формула? Откуда 1,2? Там 2,3 выходит без прибавок.
designer811
самая проста ;)
P- давление
s- толщина стенки
320- временное сопротивление при растяжении.
D- внешний диаметр.
а... на коэффициент запаса забил  :shu: . (обычно 5?) тогда 6,5
В конце методички есть ссылки на ГОСТ,  но табличные данные "притянуты из исходника" РД 26-15-88. Там в Приложении5 есть таблица9 "Рекомендации по конструированию"
Олеся_Орен
Цитата: KiDim от 08.06.23, 12:02:33Типоразмер фланца еще нужен.
Температура 50.
Материал фланца и крышки 09Г2С.
Диаметр шпилек - М20. 44 шт.
KiDim
#13
Еще одно уточнение. Фланец будет стоять в аппарате или трубопроводе? Там коэффициенты отличаются.
Посчитали, как аппаратный. Не прошла толщина место соединения тарелки и рубашки (переменная s1). Все остальное гут.
Расчет фланца.pdf
Олеся_Орен
Фланцевое соединение аппаратное. К трубопроводу не имеет отношения.
А почему для фланца выбраны напряжения 156,5 (рабочая) 164,5 (20 град)?
PVP Design это какая то прога от компаса или это сторонняя прога?
KiDim
Цитата: Олеся_Орен от 15.06.23, 11:19:32Фланцевое соединение аппаратное. К трубопроводу не имеет отношения.
Ну значит угадали.
Это программа назначает. Методика сертифицирована. Если есть какие то вопросы, то можно писать к ним на почту. Отвечают достаточно быстро (возможно потому, что мы легальные пользователи - не имел другого опыта).
Сайт разрабов сейчас на реконструкции- https://pvp.design/. Посмотреть описание можно у дилеров - https://amarant1.com/ru/software/pvp-design. К Аскону отношения никакого не имеет.
Олеся_Орен
Цитата: KiDim от 15.06.23, 13:28:26Это программа назначает.
Просто, странно. Во втором случае назначены напряжения 183, 174 , которые у меня по расчетам для 09г2с. Может, сталь другую задали при расчете первого фланца. Если не ошиблись с материалом, то можете проверить для условий S0=10; S1=25. Спасибо.
Цитата: KiDim от 15.06.23, 13:28:26Сайт разрабов сейчас на реконструкции- https://pvp.design/. Посмотреть описание можно у дилеров - https://amarant1.com/ru/software/pvp-design.
Я нашла уже. Поговорили с начальством. Может, возьмем модуль по расчету фланцев. Там цена это единоразово платить. Или на год. Или как там это работает с оплатой на какой срок.
KiDim
Цитата: Олеся_Орен от 15.06.23, 13:50:26Я нашла уже. Поговорили с начальством. Может, возьмем модуль по расчету фланцев. Там цена это единоразово платить. Или на год. Или как там это работает с оплатой на какой срок.
Была единоразовая бессрочная лицензия. Примерно, как в Асконе.
Олеся_Орен
Цитата: KiDim от 15.06.23, 13:56:59Примерно, как в Асконе.
В Асконе там на год, насколько я знаю.
Тут получается один раз заплатил. И пользуйся бессрочно. А типа пробной версии нет у них?
Цитата: KiDim от 15.06.23, 09:47:10... Не прошла толщина место соединения тарелки и рубашки (переменная s1). Все остальное гут...
Цитата: KiDim от 15.06.23, 13:28:26... Это программа назначает....
Странная методика.
Конструктор заложил 20мм, а прога "назначила" 21мм. И почему-то загоняет этот параметр в исходники.
А по результатам расчета показывает запас от 150% до 300%.
Если "грубо" прикинуть, то по расчетам предварительно S1=17.2 мм
