Библиотека Валы и механические передачи 2D - достала!
Автор CPU, 29.04.23, 13:19:40
CPU
Да, я понимаю - в 2D уже никто не работает, но десятилетиями рисовать ручками гостовские канавки Исполнение 2 так задолбало.
Дмитрий22
p3452
Что-то слабо верится, что в ВиМП-е нет такой опции!?
CPU
Цитата: p3452 от 29.04.23, 16:22:53Что-то слабо верится, что в ВиМП-е нет такой опции!?
В ВиМП-е 3D - да, имеется, а в 2D - нет.
Цитата: CPU от 29.04.23, 13:19:40Да, я понимаю - в 2D уже никто не работает, но десятилетиями рисовать ручками гостовские канавки Исполнение 2 так задолбало.
Деваться некуда, пришлось создать параметризованные эскизы с канавками из "Анурьева" и вставлять в модели. Тем более, что БСИ канавки привязывает строго к диаметрам, что в корне неверно. На предложение по канавкам АСКОН не реагирует. Пишите очередное, может получится...
 Кстати, форумовские пользователи-программисты, уверен, могли бы сделать классную библиотечку канавок для всеобщего всероссийского пользования и утереть нос "улиткам из Коломны".
Golovanev
Что прям таки "достала" так, что надо вот так вот проораться на публику? Легче стало?
Знаю что надо, в планах есть... Может и сделаю в ближайшее время.
Ps :
Из бета-тестирования V22. Некая Юлия.
"Где ВиМП? Почему в релизе нет? В 21 она вся в глюках, мне проверить надо... Может исправили..."
Пишу письмо -
"Что не так? Если есть ошибки - опишите сценарий работы."
Ответ
"Да я так... Иногда бывает что то не то, но редко, а что было я и не помню..."
Мой ответ
"Хорошо. Прошу в дальнейшем фиксировать и сообщать"
.... И тишина...
p3452
#6
Цитата: Golovanev от 29.04.23, 21:23:22...Может и сделаю в ближайшее время.
Автора ТЕМЫ (и, конечно, всех СТРАЖДУЩИХ) можно поздравить!!!
("Слово не воробей, ...")
CPU
Цитата: Golovanev от 29.04.23, 21:23:22Что прям таки "достала" так, что надо вот так вот проораться на публику? Легче стало?
Дык-да. С самого начала эти канавки достают. Конструктору - еще туда-сюда, а вот технологу (где, как правильно было замечено - валы с припусками) сплошной геморой.
На работе продавцы компаса тоже достают))): купи да купи обновление 19-го до 21/22... посмотрел 21-й -теже грабли, да еще в настройках выпилили под корень закладку "новые документы", это что теперь - на все документы разного типа, формата, первый/последующий и т.д. индивидуальные шаблоны создавать((( у нас куча своих документов и типа "чертеж" и "текстовый" и даже из типа "спецификаций" слепили технологические карты... и все коту под хвост? да ну нах...
DesignЯR
Цитата: CPU от 01.05.23, 17:18:06да ну нах...
СРУ, будьте аккуратнее с вашими желаниями.У нас в городе долго просили, чтоб заводы не дымели - уже больше года воздух чистый....
pr0100
в 2D - Приложения/Стандартные изделия/Вставить конструктивный элемент
CPU
Цитата: pr0100 от 02.05.23, 08:49:18в 2D - Приложения/Стандартные изделия/Вставить конструктивный элемент
и как этот выносной элемент установить на вал? там даже привязаться не к чему без дополнительных построений.
Doom
Не совсем понятна суть вопроса - обязательно надо при помощи библиотеки ?
а не вариант - вызвать команду генерация твердотельной модели и там наложить все что нужно и с этой модели снять чертеж ?
еще вариант - в сети есть бесплатное приложение - мировые стандарты - и там перевести в Компас 3D(Основная ее идея - это сопоставление стандартов между странами)
или просто открыть редактор библиотек и открыть в ней библиотеку "Валы и механические передачи" и добавить туда что душе угодно!
а если это все сложно - то разрушите эскиз и все дела ?
CPU
#12
Цитата: Doom от 02.05.23, 19:40:21Не совсем понятна суть вопроса - обязательно надо при помощи библиотеки ?
это канешна наглость с моей стороны, но. да - с помощью библиотеки 2D. если она существует - значит кому-нибудь надо)))
если вы не в курсе, еще бывают:
- размеры сбегов, недорезов и проточек для наружной метрической резьбы по ГОСТ 10549
- тоже самое для внутренней резьбы
- тоже самое для трубной...
- размеры и предельные отклонения диаметров стержней под резьбу с крупным и мелким шагом по ГОСТ 19258
- тоже самое для отверстий ГОСТ 19257... и для других разных резьб, в т.ч. неизвестные компасу NPTF = КГ.
Цитата: Doom от 02.05.23, 19:40:21а не вариант - вызвать команду генерация твердотельной модели и там наложить все что нужно и с этой модели снять чертеж ?
не вариант, время - деньги.
Цитата: Doom от 02.05.23, 19:40:21еще вариант - в сети есть бесплатное приложение - мировые стандарты - и там перевести в Компас 3D(Основная ее идея - это сопоставление стандартов между странами)
за морем телушка...
Цитата: Doom от 02.05.23, 19:40:21или просто открыть редактор библиотек и открыть в ней библиотеку "Валы и механические передачи" и добавить туда что душе угодно!
с этого места можно подробнее! какой файл библиотеки "Валы и механические передачи" можно редактировать редактором библиотек?
Цитата: Doom от 02.05.23, 19:40:21а если это все сложно - то разрушите эскиз и все дела ?
это пять)))
Golovanev
"И надо же какие странные мысли приходят иногда в голову людям между майскими праздниками...."
Doom
Цитата: CPU от 03.05.23, 17:22:09если вы не в курсе, еще бывают:
что то уже реализовано в библиотеке "Валы и механические передачи" - для резьбы не чего нет пока, НО можно настройками сопоставить!
Цитата: CPU от 03.05.23, 17:22:09не вариант, время - деньги.
там +- 20 мин :)
хотя вопрос не раз поднимался о том как сделать так что бы проекции зубьев на эскизе выглядели верным образом и эта задача затрудняется тем что модель зубьев генерируется как операция без истории которая не имеет инструментов для анализа геометрии.
при большом желании есть вариант написать обработчик событий который и генерирует эскиз(и кстати речь не о единичном случае, а куда более число элементов деталей и сборок)
Цитата: CPU от 03.05.23, 17:22:09за морем телушка...
у нас ее и разработали )) как бы это двусмысленно не звучало)))
Цитата: Golovanev от 03.05.23, 17:43:43"И надо же какие странные мысли приходят иногда в голову людям между майскими праздниками...."
почему бы и нет ? ведь есть же импорт свойств материала ?!
у нас запрещено говорить - баги, задачи, ошибка, попытка, новое, и странное и тд а все это было заменено одним словом - ВЫЗОВ! )))
Гляжу на рисунок и - мысль:
ВиМП работает готовыми элементами, нужно лишь выбрать параметры, а что если внедрить возможность создавать свои Эскизы для элементов?
На примере канавок это выглядело бы так: запускаем Эскиз, на нём отмечены "границы", скажем торец и меньшая ступень, врисовываем что нужно и этот элемент вырезается вращением. Примерно как это сейчас делается в 3Д, но с частичной подготовкой операции в виде "границ".
Таким образом мы здорово расширим возможности ВиМПа-2Д! Можно будет моделировать гораздо больше элементов, а разработчика освободить от всяких редких и экзотических работ. (А Эскизы хранить в пользовательской "библиотечке шаблонов" при ВиМПе. Вызывать их можно просто "по щелчку". И обмениваться между пользователями.)
Doom
Цитата: СВ от 04.05.23, 16:46:59На примере канавок это выглядело бы так: запускаем Эскиз, на нём отмечены "границы", скажем торец и меньшая ступень, врисовываем что нужно и этот элемент вырезается вращением. Примерно как это сейчас делается в 3Д, но с частичной подготовкой операции в виде "границ".
Таким образом мы здорово расширим возможности ВиМПа-2Д! Можно будет моделировать гораздо больше элементов. (А Эскизы хранить в пользовательской "библиотечке шаблонов" при ВиМПе.)
Да да! Это предлагаю и еще сделать сбор данных на сервер! те пользователь создает то что нужно и все это как то обобщить.. Ведь все не стоит на месте рано или поздно придут новые технологии новые сплавы и новые стандарты! за всем этим трудно следить.. Если организация решит создать свой стандарт его потом можно сразу обобщить и это большой плюс студентам так сказать в ногу со временем, а если это еще имеет и локальную зону то вероятность устроится студентам будет проще.
Сбор стандартов как и отечественных так и зарубежных! Ведь в универах в дипломах и курсовых рассматриваются зарубежные конструкциями, а значит и стандарты требуется обновленные и все это прямиком на выделенный сервер!  Мигом думаю соберется гигантская база!
CPU
Цитата: Doom от 04.05.23, 16:08:35у нас запрещено говорить - баги, задачи, ошибка, попытка, новое, и странное и тд а все это было заменено одним словом - ВЫЗОВ! )))
ну-ну, прилепить вместо канавки для выхода резьбы канавку для выхода шлифовального круга((( в каком полку служили вас где такому научили? никому это не показывайте - вас могут уволить)))
Doom
Цитата: CPU от 04.05.23, 18:36:12в каком полку служили вас где такому научили?
полк называется жиза а может и шиза! У него еще и дресскод был! - "Трусы поверх штанов надень! Стань суперменом хоть на день!" - другими словами -> работодателям все равно главное что бы сделано быстрее и c "виду правильней" так что я запомнил фразу - "не устраивает? - за вами 100 человек!"
designer811
А еще была шикарная библа "концы валов 2D". Вот там всё было и конуса и квадраты проточки и т.п. Очень удобная. никуда лезть не надо ни в какой "расчет и построение" выбрал тип - построил.
