Как зависимое исполнение сделать независимым?
Автор Alekzander, 19.01.23, 09:02:41
Alekzander
Добра всем!
Искал ответ на этот вопрос по форуму. Единственное что предлагается - сделать исполнение по-новой.
Но набито много переменных, точнее значений - и по-новой все вводить - такое себе...
Может в двадцать какой там версии появилась такая возможность? Ну типа - "отвязать" от родительского или перенести на уровень?
Михаил88
для всех элементов зависимого исполнения отменить связь. Или вас такой вариант не устраивает?
Alekzander
Цитата: Михаил88 от 19.01.23, 09:19:29для всех элементов зависимого исполнения отменить связь. Или вас такой вариант не устраивает?
Когда мне нужно разорвать связь в каком-либо элементе - я так и делаю. Но хотелось бы чтобы такая кнопка "Отменить связь" - была в Управлении исполнениями.
После нажатия которой исполнение становилось независимым от родительского и находилось с ним на одном уровне.
Резонное предложение. И чтобы какая-то индикация была, какое именно перед нами исполнение.
Цитата: Alekzander от 19.01.23, 09:26:32... исполнение становилось независимым от родительского и находилось с ним на одном уровне.
А это получается и не исполнение, а самостоятельная деталь. Противоречивое положение.
Михаил88
Цитата: Alekzander от 19.01.23, 09:26:32Когда мне нужно разорвать связь в каком-либо элементе - я так и делаю. Но хотелось бы чтобы такая кнопка "Отменить связь" - была в Управлении исполнениями.
Понял, да не плохо было бы иметь такую штуку.
А вы можете для примера скинуть какую ни будь вашу модельку над, которой нужно провести такие действия. Я посмотрю может и придумаю как вам помочь с этим вопросом.
Alekzander
Цитата: СВ от 19.01.23, 09:31:15Резонное предложение. И чтобы какая-то индикация была, какое именно перед нами исполнение.
- - -А это получается и не исполнение, а самостоятельная деталь. Противоречивое положение.
Когда я создаю исполнение - там есть такой ползунок - Зависимое исполнение. Если его отключить, как я понимаю - будет Независимое исполнение.
Потому как самостоятельная деталь - как по мне - это вообще отдельный файл.
Я же не смогу например "передать в исполнения" - даже если они независимые
А тогда что такое - на одном уровне?
Что-то вроде: - Базар держать в уровень посылают людей. По всем понятиям так.
p3452
Проще пойти "от обратного" - делать независимое исполнение, а при необходимости делать его зависимым - ссылками в переменных (это было продемонстрировано в параллельной теме)
Alekzander
Цитата: Михаил88 от 19.01.23, 09:33:47Понял, да не плохо было бы иметь такую штуку.
Деталь1.m3d
Alekzander
Цитата: СВ от 19.01.23, 09:48:47А тогда что такое - на одном уровне?
В моем понимании исполнение которое зависимое находится на уровне ниже
Независимое будет находиться на одном уровне
Ну или бывают термины - родительский уровень, или напротив дочерний
Михаил88
А вы обычно в независимое исполнение добавляете что ни будь еще чего нет в базовом?
Если по простому можно сделать макрос, который создаст независимое исполнение от базового, далее перенесет все значения переменных из зависимого в новое созданое независимое исполнение и удалит зависимое исполнение из дерева.
Alekzander
Цитата: p3452 от 19.01.23, 09:50:22Проще пойти "от обратного" - делать независимое исполнение, а при необходимости делать его зависимым - ссылками в переменных (это было продемонстрировано в параллельной теме)
Может оно и так, но хотелось бы чтобы были разные варианты.
К Вам извне пришла хорошая годная модель, но в ней все исполнения зависимые. Переделывать ее страсть как неохота
А по Вашей идеологии надо чтобы все они были независимые
Есть же кнопка Отменить связь для элемента
Почему бы не быть такой для всего исполнения?
Получается нужен макрос отмены связей?
Не понятно как уровни менять..
Alekzander
Цитата: Михаил88 от 19.01.23, 09:59:25А вы обычно в независимое исполнение добавляете что ни будь еще чего нет в базовом?
Да мало ли чего мне в голову взбредет. И любому пользователю.
Завтра может захочу добавить.
Для этого есть кнопка "Перенести в исполнения"
А макрос, это да. Люблю народное творчество и понимаю дело так, что конкретному пользователю захотелось автоматизировать его повторяющиеся операции. Но таких пользователей у которых такие же операции - не факт что много. И тогда да, макрос.
Но порылся в Инете и понял что я далеко не первый кто задал вопрос ТС.
Конечно АСКОН может возразить, мол, заранее думать надо, когда исполнение создаешь - зависимое оно будет или нет.
И крыть вроде как нечем
Но сколько таких вопросов, когда надо чего - а нету! А как это преодолеть? Макрос, костыли, сторонние программулины.
Удручает это очень
Абсолютно верно! Главное, делов-то - на копейку.
Цитата: Alekzander от 19.01.23, 09:56:28В моем понимании исполнение которое зависимое находится на уровне ниже
А в моем понимании исполнение в принципе не может находиться на одном уровне с "родителем".
Вопрос, получается, в терминологии.
Чем, к примеру, независимое исполнение отличается от точно такой же детали (в отдельном файле), переделанной из "родительской"?
Олеся_Орен
Цитата: Alekzander от 19.01.23, 10:10:52АСКОН может возразить, мол, заранее думать надо, когда исполнение создаешь - зависимое оно будет или нет
Таких надо отправить работать конструкторами. И пусть заранее мысли начальства читают. До того, как эти самые мысли начальство посетили.
Предложение ваше хорошее.
Alekzander
Цитата: СВ от 19.01.23, 10:16:26Вопрос, получается, в терминологии.
Получается что так.
Естественно я родителя не смогу опустить ниже дочернего, даже если дочернее независимое.
Сравнение с уровнями пришло в голову по аналогии с форматированием многоуровнего текста в списке
Судя по всему, просто так взять и сделать независимым не выйдет
И в 21 не?
Петрович-47
Сделать независимое из зависимого легко, просто разрывается связь
А вот из независимого в зависимое? .... тут уже подумать надо. За время существования исполнения столько изменений могло произойти и логичных вытекающих из родительского исполнения и нелогичных, вообще не имеющих к нему отношения... и как их связать с родительским?
Как сейчас при восстановлении связи? просто происходит потеря изменений и всё становится как у родителя. Поэтому на сегодняшнем уровне развития превращение исполнения в зависимое станет просто восстановлением родительского состояния и связи с родителем.
Alekzander
Цитата: Петрович-47 от 19.01.23, 10:50:59Сделать независимое из зависимого легко, просто разрывается связь
Как просто сделать зависимое исполнение независимым? Какую связь разорвать?
(Я не про элементы дерева типа эскиз или бобышку)
