Разные стандартные изделия под одним номером
Автор z011, 29.12.22, 13:43:47
z011
Здравствуйте! Компас-3D V18.1
Проблема!
На сборочном чертеже и в спецификации Разные стандартные изделия под одним номером.
Модели этих изделий делал сам. Названия разные. Находятся в разных файлах.
В сборку входит одно кольцо A54 и одно кольцо A70. В спецификации два кольца A70 при этом кольцо A54 на чертеже обозначено тем же номером, что и A70.
В чем может быть причина?
 Например: файлы называются по разному, а Наименования деталей в них - одинаковые. Обычная опечатка, когда новая Деталь делается из старой методом Сохранить как.
Более правильный диагноз - когда имеются все модели для изучения.
z011
В дереве построения сборки:
Это названия деталей (про эти конкретно сказано, что в спецификацию входят как стандартные изделия). А не названия файлов.
z011
Посмотрите вот эти значки: отжать и снова нажать.
z011
Свойства кольца A54, которое Компас не добавляет в спецификацию под его именем.
dimak222
Попробуйте:
1. Выбрать все компоненты, зайти в параметры, в св-ве "Включить в спецификацию" выбрать "Нет" (Рис. 1).
2. Зайти в СП модели (Рис. 2) и удалить все позиции (если они есть).
3. Повторить п.1, но в св-ве выбрать "Да".
4. Если в СП модели (подчинённой) всё хорошо, а в обычной - нет, создать её заново.
P.S. Обычно такая беда со стандартными изделиями (винты, гайки...), когда они считаются больше чем их на самом деле или разные слипаются в один.
z011
Не помогло.
И ведь эта зараза знает, что разные детали: поз 16 два разных кольца. Но! Эта позиция повторена у другого кольца. У одинаковых колец эта позиция не повторяется.
 Проверьте: сделайте новые СП, чертёж, позиции ...
z011
Цитата: СВ от 29.12.22, 16:19:41Проверьте: сделайте новые СП, чертёж, позиции ...
Не помогло.
z011
Поддержка Аскона ответила, что с этими деталями у них то же проявилась эта проблема. Предлагает создать второе кольцо по новой с нуля (исключить любое копирование) и посмотреть, что получится.
 Т.е. второе кольцо делалось на базе первого?
SoulCube
Присвоение одному из колец другого номера подраздела в подчинённом режиме работы со спецификацией в сборке (внутренняя спецификация 3D-сборки) попробуйте.
Дормидонт Евпатьевич
а здесь под разными...
 Да любое НОВОЕ построение будет НОРМАЛЬНЫМ, в том числе и у автора.
z011
Цитата: СВ от 30.12.22, 08:40:56Да любое НОВОЕ построение будет НОРМАЛЬНЫМ, в том числе и у автора.
Так то оно похоже, что так.
Но!:
Так как та же проблема, что и со стопорными кольцами была и с кольцами резиновыми уплотнительными по ГОСТ 9833, делаю такое кольцо с нуля.
Заменяю вновь сделанным кольцом сделанное копированием. Открываю чертеж. Авторасстоновка позиций
Результат:
Разные кольца под одним номером 18.
Это надо было пережить. Но вспомнил, что промежуточная кривая расстановка позиций на сборочном чертеже, это нормально для Компаса.
Дал команду создать спецификацию.
В спецификации эти кольца идут под разными номерами 18 и 19.
Расстановка позиций на чертеже отредактировалась только после сохранения спецификации.
Какой "представитель нетрадиционной сексуальной ориентации" придумал так делать?
ПОПРОБУЙТЕ делать не копированием, а командой Сохранить как! Только правильно нажимайте кнопки выбора.
(Может, всё-таки выложите ПОЛНЫЙ разрез вашего устройства?)
Цитата: z011 от 30.12.22, 11:25:15Расстановка позиций на чертеже отредактировалась только после сохранения спецификации.
Так понимаю, что вы расставляете позиции, не имея СОЗДАННОЙ СП? Не знаю - не знаю ...
Кстати, есть один нюанс у новичков Компаса: они путают режим "Редактировать объекты спецификации" и работу собственно в СП. Всё нужно делать с и в СП (и это логично!), а "Редактировать объекты спецификации" - только для некоторых вещей.
z011
Цитата: СВ от 30.12.22, 12:31:12ПОПРОБУЙТЕ делать не копированием, а командой Сохранить как!
Цитата: СВ от 30.12.22, 12:31:12Так понимаю, что вы расставляете позиции, не имея СОЗДАННОЙ СП? Не знаю - не знаю ...
Кольцо A54 ГОСТ 13942 было сохранено как Кольцо A54-1 ГОСТ 13942. После чего заменено в сборке на вновь созданное. До расстановки позиций на чертеже была создана спецификация. Результат отрицательный.
z011
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 30.12.22, 08:23:28а здесь под разными...
Дормидонт Евпатьевич!
А ведь я посылал эти файлы только в поддержку Аскона.
Олеся_Орен
Можно попробовать в кольце которое неправильно определяется создать внешний объект спецификации. Прописать там, как должно. И проверить верное расположение в нужном разделе.
Обычно, создание новой модели и вставка ее в сборку помогает в 99% случаев. Но по ответу поддержка компас так себе. Вместо того, чтобы разобраться, чего там у них косячит. Вы, просто заново вставляйте объекты, стройте разрезы...Причину косяков устранять, все равно, не будем.
