Создание листового тела для развертки и последующей нарезки на лазер. станке
Автор Newt, 29.12.22, 10:02:50
Newt
Доброе, надо из двух деталей сварить ступенчатую чашу, как получить развертку для нарезки полос из листа металла на лазере?
Судя по приложенным рисункам 1 рисунок это обычные свальцованные полосы сваренные встык. нарезаете нужное количество и свариваете между собой для получения необходимой длины.
2 рисунок это обычная спираль Архимеда если она убирается на лист металла то на лазере вырезаете её а ваша чаша получится автоматически.
Если не вписывается то делаются дуги и свариваются встык потом (см. выше)
Newt
Цитата: VIO от 29.12.22, 11:46:58Судя по приложенным рисункам 1 рисунок это обычные свальцованные полосы сваренные встык. нарезаете нужное количество и свариваете между собой для получения необходимой длины.
Спасибо, но как бы мне развернуть на плоскость эти кольца (рис. 1.png) что бы нарезать с ровного листа на лазере ???
