Не могу сделать фаску на верхней панели, или сглаживание.
Автор Виталий Токаренко, 28.12.22, 11:31:59
Виталий Токаренко
Не могу сделать фаску на верхней панели, или сглаживание. Прилагаю файл в 19й версии.
В 20-ой этот файл не открывается.
Говорит он создан в 21-ой.
Виталий Токаренко
У меня нет галки на открытие бесплатной версии Компаса.
Увы  :shu:
В предпросмотре я видел, что это выдавленный текст.
Попробуйте поиграть фаской, скорее всего у Вас в модели есть переходы в которых невозможно сделать заданную Вами фаску.
уменьшая её можно добиться скругления, или проблемное место.
Виталий Токаренко
Виталий Токаренко
Хотя, да, тут дело в размере. Т.е. только до 0.25. А 0.3 уже никак.
dimak222
Цитата: Виталий Токаренко от 28.12.22, 14:31:57А 0.3 уже никак.
0,3 можно (Рис. 1), возможно и больше получится, там в радиусах проблема. Попытайтесь убрать в других местах, мб получится увеличить.
Цитата: Виталий Токаренко от 28.12.22, 14:24:06https://3dtoday.ru/3d-models/art/logo/emblema-radioly-rekord
Там человек вектор/контур просил, мб так сойдёт?
Вот ещё вариант исполнения. Эта модель гладенькая, практически нет изломов (линий переходов). Полностью избавиться от всех линий переходов при создании тела не удалось (на рисунке видно их 5 штук) - иначе трудно преодолимая ошибка ТНТ которая потом не даст построить фаску.  :(((
Ну да ладно, это всё таки Компас, Карл!  :)
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: YNA от 28.12.22, 18:40:02Полностью избавиться от всех линий переходов
это вообще не вопрос...
revers
Ошибка : "Невозможно построить фаску с заданными катетами. Уменьшите катеты."
Профилированная труба скажем 80х60х4. Указываю ребро по короткой стороне(60), на торце трубы хочу срезать под 45* весь торец трубы. На меньшее расстояние срезает(до стенки76мм), но на всю длину торца(80мм) - выдает ошибку.
В чем проблема?
p3452
Цитата: revers от 17.02.23, 22:06:18Ошибка : "Невозможно построить фаску с заданными катетами. Уменьшите катеты."
Мало информации, но скорее всего уже есть "разделка" и второй катет, при заданном угле и первом катете уходит в бесконечность или получается "нарушение топологии".
revers
Наверное команду "уклон" правильнее использовать для срезки трубы под 45*, чем пользоваться фаской. Вы скругляете именно стенку трубы указывая ребро, я срезаю всю ширину трубы вплоть до противоположного ребра. Т.е. срезаю 80мм по одной стороне и 80 по торцу трубы.
p3452
revers - "вынос мозга" и "семь пятниц на неделе", в одном флаконе...
revers
Вот картинка. До конца не срезает. До ребра противоположной стороны.
p3452
Верхняя часть - "Фаска", нижняя часть - отсечение "Плоскостью под углом"...
revers
И? В чем причина возникновения ошибки может быть?
 Так как нужно: именно командой Фаска или срезать любым способом (желательно удобным, особенно при редактировании, когда могут измениться любые размеры трубы)?
