Не могу сделать фаску на верхней панели, или сглаживание.
Автор Виталий Токаренко, 28.12.22, 11:31:59
revers
Понять, что мешает и почему возникает ошибка. Выставлять переменные в ручную, по вашему мнению-удобно?
Удобно- это запись о возникновении ошибок, для анализа.
Как то странно работает. Труба 80х60х4. Построить фаску удалось только с показанными размерами. Увеличение любого размера хотя бы на одну десятую приводит к ошибке. Странно всё это.  :%:
 А если взять такую же трубу, но не библиотечную, или трубу без радиусов/с другими радиусами?
p3452
Цитата: YNA от 23.02.23, 15:00:56Как то странно работает. Труба 80х60х4.
Не "труба" виновата, а разработчики - БАГ команды "Фаска" в Твердотельном моделировании...
- Отсечение "Плоскостью под углом" - отработает нормально.
- Вычитание через "Булевы операции" - отработает нормально.
- Команда "Фаска" из "Оборудование-Металлоконструкции" - отработает нормально...
revers
Цитата: YNA от 23.02.23, 15:00:56Как то странно работает. Труба 80х60х4. Построить фаску удалось только с показанными размерами. Увеличение любого размера хотя бы на одну десятую приводит к ошибке. Странно всё это.  :%:
О том то и речь, часть труб режет без проблем, часть с проблемой- выдает ошибку. И нет никакого понимания причины возникновения такой ошибки. Типа программа нестабильна или что еще. Как можно производить какое либо моделирование- не понятно.
Как так можно было написать программу - неясно. Так же как была проблема сделать зеркальное отображение детали. После поднятия вопроса об отсутствии такой функции- допилили. За это могли бы бесплатную подписку выдавать.
revers
Есть проблема. Значения углов отображаются то в градусах/минутах, то в десятичной системе. Как настроить прогу, что бы отображались углы в одном из форматов?
Настройка => текущая деталь => размеры, не дает результатов. Где либо еще нужно менять параметры?
p3452
Цитата: revers от 01.04.23, 18:08:26Есть проблема.
Настройку нужно повторить дважды - для текущего документа и для нового
p/s: пример "логики" разработчиков >:(
А достаточно было сделать ОДНУ кнопку "Применить для" и список с "галками": Текущий документ, Новый документ...
revers
#27
Речь про текущий документ, а не про разные "детали". Проблема внутри одного документа/детали.
https://disk.yandex.ru/i/ipolS1nNyyyuvQ
В окне параметров сотки градуса, а в окне визуализации измерения в минутах.
На калькуляторе(подтверждение) значения после запятой, т.е. сотые градуса переведены в минуты.
Как к переключить работу системы в один из форматов?
Видимо разработчики ПО работают с не метрической системой и привыкли постоянно дюймы в футы пересчитывать.
Петрович-47
Вот здесь можно менять... но только для выделенных размеров, в процессе...
