Как закрепить место под ручку на трапецеидальном винте?
Автор Андрей_, 08.12.22, 08:22:14
Андрей_
Цитата: алексst от 20.12.22, 17:18:03Из последних представленных картинок, конструкция просто плохая.
Почему, обоснуйте? Нормальный покупной винт ст45. "Плохая" а давайте инженерными терминами
Андрей_
Цитата: СВ от 20.12.22, 13:31:45Или есть ещё одна гайка - неподвижная (не попала в рисунок)?
Да верно, дальше на разрезе. Подшипник радиально упорный, внутренняя обойма подшипника вращаеться в месте с зафиксированной гайкой шейкой подшипника и винтом.
Андрей_
Цитата: СВ от 20.12.22, 13:31:45Не от расчёта ли домкрата этот термин
Типовой расчет, конечно домкрат, верно.
Цитата: Андрей_ от 20.12.22, 18:40:10Да верно, дальше на разрезе. Подшипник радиально упорный, внутренняя обойма подшипника вращается в месте с зафиксированной гайкой шейкой подшипника и винтом.
Пришлите лучше разрез по винту  - чтобы всё это было максимально понятно, а также  положение "ножниц" при нижнем положении подъёмника (для понимания расчётной схемы). И, разумеется, расчёт.
Андрей_
Цитата: СВ от 20.12.22, 20:45:48Пришлите лучше разрез по винту  - чтобы всё это было максимально понятно, а также  положение "ножниц" при нижнем положении подъёмника (для понимания расчётной схемы). И, разумеется, расчёт.
У меня вопрос только по ручке.
Цитата: Андрей_ от 21.12.22, 05:42:00У меня вопрос только по ручке.
Прям как в "Маске": "Ну я же просил только масло поменять!"  :-)))
Андрей_
Все думаю насчет места крепления, не мало ли мяса остаётся в винте Tr20x4, внутренний диаметр резьбы на винте 18 мм, сверлю отверстие ф8 через гайку (с резьбой размер под ключ 36 мм) и винт.
Посмотрел свой домкрат автомобильный винт измеренный диаметр ф13,2 мм, на винт также накручена гайка просверлено отверстие и продета ручка  через винт и гайку ф 8 мм.
Андрей_
Цитата: YNA от 21.12.22, 08:07:52Прям как в "Маске": "Ну я же просил только масло поменять!"  :-)))
У меня и тема так называется, вопрос конкретизирован.
Андрей_
Думал насчет крепления штифтом, можно но он будет сырым, искал покупной закаленный не нашел.
Люди беспокоятся о вашей безопасности, а потому последний вопрос: какое максимальной осевое усилие на винте? (По моим прикидкам - раз в 5-7 больше вертикальной нагрузки).
Если же "только по ручке": ваша конструкция с креплением винтом/болтом - хеудшая из всех.
Шплинтом - это вааще!
(Правда, чутьё контрразведчика подсказывает мне, что должно быть написано - штифтом ...  Угадал?)
Цитата: Андрей_ от 21.12.22, 08:22:56Все думаю насчет места крепления, не мало ли мяса остаётся в винте Tr20x4, внутренний диаметр резьбы на винте 18 мм, сверлю отверстие ф8 через гайку (с резьбой размер под ключ 36 мм) и винт.
Tr20x4, внутренний диаметр... 18 ?
Смотрю, конструируете методом аналогичной пропорции?
Андрей_
Цитата: СВ от 21.12.22, 08:29:58Люди беспокоятся о вашей безопасности, а потому последний вопрос: какое максимальной осевое усилие на винте? (По моим прикидкам - раз в 5-7 больше вертикальной нагрузки).
(Правда, чутьё контрразведчика подсказывает мне, что должно быть написано - штифтом ...)
Спасибо, я про штифт, опечатался. Не надо беспокоиться уже не один такой подъемник работает, в цехе. На старых конструкциях винт и место под ручку сварены. Болт из стали 20 диаметром 20мм на разрыв 3 тонны держит без проблем.
Андрей_
Что-нибудь дельное предложите, по заданному вопросу?
Андрей_
- - - - - - - -Tr20x4, внутренний диаметр... 18 ?
;) СВ да уж просто поговорить? да. 18 это внутренний диаметр резьбы.
Ну, тогда вообще не понять. Всё знаем, всё делаем, и ТАКИЕ вопросы задаём!
Цитата: Андрей_ от 21.12.22, 08:44:40... да. 18 это внутренний диаметр резьбы.
Просто у меня 18 никак не получается: 20-2х2=16
Андрей_
смотрите ГОСТ 9484 ;)
Андрей_
Цитата: СВ от 21.12.22, 08:45:37Ну, тогда вообще не понять. Всё знаем, всё делаем, и ТАКИЕ вопросы задаём!
нормальный вопрос
Андрей_
- - - - - -Просто у меня 18 никак не получается:
блин точно 16 будет, еще меньше
Цитата: Андрей_ от 21.12.22, 08:39:01 Не надо беспокоиться уже не один такой подъемник работает, в цехе.
Крепление ручки почти не влияет на безопасность, не так ли. Если обломится, подъёмник же не упадёт! Просто перестанет двигаться.
Такой вопрос.
- Этот винт/болт в ручке относится каким то боком к поднимаемому грузу или всё усилие, которое он воспринимает передаётся только рукой человека через ручку (кстати не очень длинную)?
- В продолжение первого вопроса: что произойдёт, если этот винт (на ручке) "порвётся"? Будет ли это аварийной ситуацией или просто неудобство?
Если действительно винт в ручке не влияет на работоспособность и безопасность подъёмного механизма (что вполне естественно), то чего тут заморачиваться? Естественно с винтом лучше чем на сварке.
Андрей_
Цитата: СВ от 21.12.22, 08:45:37Просто у меня 18 никак не получается: 20-2х2=16
СВ, помог спасибо. СВ ты лучший ;)
