Монтажная сетка в 3D
Автор Andrew_E, 07.12.22, 07:24:48
Andrew_E
Доброго дня, Коллеги!
Проектирую шкафы распределительные электрические. Внутри они могут состоять из множества перфорированных реек. Перфорация с определенным шагом. Все эти отверстия являются монтажными. При Сборке 3D модели рейки и профили привязываются друг к другу этими отверстиями. Для этих целей использую сопряжения: "совпадение", "соосность". Но отверстия не всегда круглые... увеличивается количество сопряжений.
Ранее работая в Еплан, использовал для построения конструкций монтажные сетки на поверхности рейки и привязки элементов были по ним, очень удобно и быстро.
Вопрос: можно ли в компасе создать что-то подобное или этот инструмент уже есть?
 Андрей, вы наводите на мысль создать новое Сопряжение, что-то типа "Крепление в произвольное отверстие". Опциями будут: 1 - соосно/по центру, 2- на расстоянии от центра, 3 - на расстоянии от края.
Кстати, бывают ситуации, когда в двух деталях межцентровое немного не совпадает, но зазоры (в круглых отверстиях) позволяют собирать, именно для этих случаев хорошо подойдёт. Только вот алгоритм получается сложным, вряд ли АСКОНу по зубам.
Andrew_E
Цитата: СВ от 07.12.22, 09:01:12Андрей, вы наводите на мысль создать новое Сопряжение, что-то типа "Крепление в произвольное отверстие". Опциями будут: 1 - соосно/по центру, 2- на расстоянии от центра, 3 - на расстоянии от края.
Возможно, но создание монтажной сетки предпочтительней, для уменьшения ошибок сопряжения.
Поправьте, если не прав: можно создать деталь и на ней разместить много много точек подключения в центрах отверстий?
Можно ли как-то включить отображение сетки в 3D режиме, я пока не нашел в настройках?
 Не моя тема, ничего не подскажу.
Помнится, на форуме был показан простой/быстрый вариант центрирования к пазу, я его уже не помню, надеюсь кто-нибудь вам его подскажет. Для сборки достаточно будет привязаться только к одному отверстию ...
Михаил88
В деталь добавил присоединительные точки
Вставил деталь в сборку и включил, чтобы эти точки отображались
Так вам нужно?
Или скиньте конкретный простой пример, что сейчас и как надо в виде картинке хотя бы.
Andrew_E
Да именно так! Эти точки можно массивом по сетке построить или надо по одной создавать?
Andrew_E
Получилось вроде бы. Дальше попробую собрать в кучу...
Михаил88
Есть еще точка по координатам ее массивом можно размножать
Если поэкспериментируете то найдете для себя более удобный вариант.
FR347
Для двух перекрёстных пазов две симметрии\ Крепеж всегда на пересечении осей пазов
 С круглыми и "круглоподобными" отверстиями - либо соосность, либо точки. А вот с пазами - когда нужно поставить тот же крепёж в произвольной точке по длине паза, - здесь уже посложнее. Нужно "пазовое" сопряжение, универсальные методы слишком трудоёмки.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 07.12.22, 14:17:10Нужно "пазовое" сопряжение, универсальные методы слишком трудоёмки.
Поддерживаю.
GenTAPo
Действительно нужно, обходными-объездными путями думаю многие пользовались. Соосность с пазом. При этом расположение в любом месте вдоль паза, но не далее точек центра скруглений. При сборке соосная деталь может двигаться вдоль паза.
 В принципе это не сложно - для паза:
практически то же сопряжение Симметрия, только вместо плоскости указывать цилиндрическую поверхность (болта), или ось, или две грани. Для большей универсальности добавить опцию Смещение (от срединного положения), бывают такие ситуации.
Монтажную сетку можно сделать при помощи Группы изопараметрических кривых. Можно задать любой шаг, меняя количество вертикальных и горизонтальных линий. Поверхность может быть и не плоской.
Кривые спроецированы в эскиз, что бы можно было легко выделять точки пересечения отрезков (для компасов V20 и выше).
Подумал-подумал-подумал, и пришёл к выводу, что для подавляющего числа случаев достаточно доработать сопряжение Симметрия, а именно - добавить:
Плоскость симметрии:                               Укажите объект
или Ось/цилиндрическая поверхность:  Укажите объект
или Две грани:                                              Укажите объект
        Укажите объект
Объект1:                                                      Укажите объект
Объект2:                                                        Укажите объект
Вот и мы приходим к идеям наличия желательного функционала сопряжений у К.
А у конкурентов оно давно на борту.
 Игорь, нужно договаривать: какие именно у конкурентов?
Я тут говорил об этом несколько лет назад ....
Почему-то тогда эту информацию приняли здесь негативно.
Теперь что-то изменилось.
FR347
Пока нет "сопряжения по пазу" маленький нюанс.
Выбирать не грань (дабы не поворачивать модель), а выбирать кромки. Самое плохое ловить плоскость крепежного в насыщенных моделях...
Можно даже точки, но... Вроде недолго.
 А если "болт" должен иметь возможность вращаться?
