Монтажная сетка в 3D
Автор Andrew_E, 07.12.22, 07:24:48
« предыдущая - следующая »
FR347
Для стандартных изделий наверное лучший вариант сопряжения - соосность по точке, а остальные сопряжения стандартные.
Для круглых и эллиптических отверстий точки строятся в один клик (точка в центре).
Для овальных/прямоугольных в два клика и можно регулировать расстояния (см. второй рис).
08.12.22, 10:34:45 #22 Последнее редактирование: 08.12.22, 10:46:15 от СВ
Цитата: FR347 от 08.12.22, 10:20:23Зачем?)
Ну не все же детали в пазах являются крепёжными. Случаются валы/валики/оси/осюшки...
Цитата: YNA от 08.12.22, 10:26:17Для овальных/прямоугольных в два клика и можно регулировать расстояния (см. второй рис).
Овальные/прямоугольные, пазы, одним словом, как раз и предназначены для того, чтобы НЕ беспокоиться о совпадении центров, не так ли. Типичный случай: в один паз крепим, выдержав какое-то расстояние (между чем-то и чем-то), а во второй паз нужно просто попасть симметрично стенок паза, расстояние уже не нужно.  А потому достаточно СДЕЛАТЬ симметричность оси болта (щёлкать по цил. поверхности), это был бы самый быстроудобный вариант.
 Хотя, что тут придумывать, всё придумано до нас...
FR347
Согласен бывает. Но в большей степени это крепеж, который как раз желательно ориентировать.
А если под произвольным углом, то плоскость симметрии и совпадение оси.
Ну и если крепеж, то там две детали. Если в одной отверстие, то соосность.
Если пазы можно две симметрии. Обычно совмещаем две детали, а уже отверстия и пазы совмещаем между собой при построении эскизов.
Для пазов типична такая ситуация: : в одной детали отверстия, в другой - пазы. Соответственно нужно оба отверстия сделать симметрично соответствующим пазам и задать какое-то расстояние. Можно расстояние между чем-то там в деталях, но лучше всего (чтобы крепёж гарантированно не врезался в тело деталей) задать между элементами отверстий и пазов - чтобы сработали какие-то автоматические ограничения, типа: край отверстия не должен выйти за край пазов.
По хорошему, правильно было бы задавать размер между отверстием и краем паза - если уж не получится автоматика (а она не получится), но это уже запредельный уровень, где система сама определяет пересечение элементов и ...
FR347
Кстати крепеж можно и вдоль длинной стороны паза расположить симметрично.
Плоскость - плоскость крепежа (или детали).
А объекты 1 и 2, это полукруглые кромки или полукруглые грани
 Вдоль длинной стороны паза как раз и нужно задавать смещение от середины. Как в команде Выдавить до объекта дополнительно можно задать смещение.
