Отображение материала детали в спецификации
Автор Олеся_Орен, 05.12.22, 08:47:09
Олеся_Орен
Имеется модель детали с назначенным металлом из справочника материалов. Возможно ли при вставке в сборку сделать такие настройки, чтобы материал этой детали вносился в спецификацию? Проще говоря деталь должна быть БЧ возможно ли материал этой детали автоматически прописывать в спецификации или все только ручками?
05.12.22, 09:37:01 #2 Последнее редактирование: 05.12.22, 09:50:20 от СВ
Если Библиотека не устроит, то делайте как я - в файле-заготовке (или любым другим способом) собраны самые разные шпаргалки, в т.ч. и шпаргалка по БЧ-деталям. (Метод этот узнал здесь же, на форуме!)
Деталь БЧ:
Пластина @/Лист$d16 ГОСТ 19903-2015;09Г2С ГОСТ 19281-2014$@/LхB=164х76, торцы Ra 12,5
Пластина @/Лист$d8 ГОСТ 19903-2015;09Г2С ГОСТ 19281-2014$@/LхB=164х76, торцы Ra 12,5
Вставка @/Труба $d45х6 ГОСТ 8732-78;20 ГОСТ 8731-74$@/L=60, торцы Ra12,5
Пластина @/Лист$dБ-ВТ-10,0 ГОСТ 19903-2015;10Х17Н13М2Т ГОСТ 7350-77$@/LхB=164Н14х76 1,5 торцы Ra 12,5
@/Лист ПВ1 $d506 ТУ 36.26.11-5-89;Ст 3пс ГОСТ 380-2005$@/LхB=164х76, торцы Ra25
@/Лист ПВ1 $d506 ТУ 36.26.11-5-89;Ст 3пс ГОСТ 380-2005$@/L=164 0,5 -2 , торцы Ra25
труба прямоугольная  @/Профиль $d200х120х8 ГОСТ 30245-2003;Ст3пс ГОСТ 380-2005$@/L= , торцы Ra 12,5
Копирую (@/Лист$d16 ГОСТ 19903-2015;09Г2С ГОСТ 19281-2014$@/LхB=164х76, торцы Ra 12,5) и вставляю сразу за Наименованием детали.
Любой другой материал делается по этому же шаблону.
Разумеется, здесь слишком "ручной" метод, нужно следить за очень многими параметрами (материал, размеры, ...), так что библиотека гораздо надёжнее.
Вират Лакх
Чтобы материал "сам" прописался в спецификации, он должен быть в наименовании. Туда его загнать проще всего макросом. "Саша, так вы же телепат!" Олеся, так вы же программист! Если указанная выше программа слишком сложная и долгая и вам не нужны размеры детали БЧ, то можно написать макрос, который просто дописывает материал в одно нажатие. Или проходит по деталям сборки и по некоему признаку у этой детали создаёт вспомогательный объект спецификации с материалом, который привязывается к базовому ОС данной детали. Или варварски перебивает наименование на наименование + материал, снимая галку Источник. Вариант со вспомогательными ОС больше похож на концепцию аскона.
Олеся_Орен
Цитата: Вират Лакх от 05.12.22, 11:16:51вы же программист
Я этого нигде не указывала. Более того, если бы мне это дело нравилось, то работала я бы программистом, а не конструктором. Мне скучно в коде ковыряться.
Цитата: Вират Лакх от 05.12.22, 11:16:51Если указанная выше программа
Программа из ссылки? Там много чего написано. Можно кратко суть, что она делает и как. И работает ли на 19 версии. Потому что я чего то уже качала. А там только копировалась одна строчка вместо списка.
Вират Лакх
Она для 16.1 и ниже писалась. На 19 должна работать, но не все функции, т.к. они там внесли кое-какие изменения.
Цитата: Олеся_Орен от 06.12.22, 09:32:00А там только копировалась одна строчка вместо списка.
Что за одна строчка вместо списка?
Она считывает (кнопка Получить) у одного источника компонента или объекта спецификации или у тела или у "верхнего компонента" свойства, отображает в своем окне, мы их как-то меняем и вставляем (кнопка Вставить) в другой или другие (несколько) объекты. Типа как кисточка. Всякими галочками можно настроить то, что должно меняться или вставляться. Вас должна по этой теме интересовать галочка БЧ с сопутствующими настройками отображения незначащих нулей, способа округления и точности размеров детали. Может работать на любой глубине сборки.
Подсказки есть при наведении мышки на элементы окна и при нажатии на кнопку "?".
