Не показывает исполнения детали
Автор ITE, 22.11.22, 15:12:42
ITE
саму деталь (нулевое исполнение) компас показывает, а вот остальные исполнения - не показывает? в чем может быть причина в листовом теле (пишет что - не задана область применения операции и стоят восклицательные знаки)
Желательно указать версию Компаса и файл выложить.
ITE
v18 kompas , деталь загрузить не могу почемуто
Цитата: Igor87 от 23.11.22, 12:18:36v18 kompas , деталь загрузить не могу почемуто
Что мешает?
ITE
почемуто загрузка останавливается на определенном моменте и перестает загружаться - будь то изображение или файл детали, не знаю почему
Петрович-47
Igor87, это Ваш файл или Вы его получили со стороны?
Если Ваш - удалите все исполнения, проверьте определённость эскизов и создайте исполнения заново.
На этом этапе Вы должны увидеть копию базового исполнения - её видно?
Дальше смотрите после каких телодвижений пропадает видимость и возникает ошибка
ITE
базовое исполнение видно, почемуто зависимые слетают - просто исчезают и все
ITE
ITE
Причем слетает не только эта деталь, но и многие другие детали в других сборках, но не во всех (те которые как резервные копии - нормальные зависимые)
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Igor87 от 22.11.22, 15:12:42в чем... причина
в использовании таблицы сгибов для развертки...
замените ее на коэффициент, если это возможно
ITE
нам наоборот таблица гибов нужна тк с помощью коэффициента получаются неправильные развертки (не те)
Alekzander
Укажите в поле файл-источник для таблицы гиба тот же файл что и у родительского исполнения (Листовое тело)
У родительского он есть а у других исполнений отсутствует
Цитата: Igor87 от 24.11.22, 10:16:11нам наоборот таблица гибов нужна тк с помощью коэффициента получаются неправильные развертки (не те)
Таблица гибов и коэффициенты - это одно и то же, только поданное в разной форме. Просто нужно их согласовать: для каждой "ячейки" таблицы подсчитать коэффициент, занести на бумажную таблицу и пользоваться. Если нужно.
(Полагаю, выяснится, что для одного и того же материала для одного соотношения толщины и радиуса коэффициенты, подсчитанные из таблицы, окажутся разными. Это говорит об округлении табличных результатов, т.к. коэффициенты должны быть примерно равные.)
ITE
таблица компасовская  - .loa на листовой металл..
Alekzander
#14
Цитата: Igor87 от 24.11.22, 12:30:38таблица компасовская  - .loa на листовой металл..
Вот я в Вашем файле для листового тела переуказал эту таблицу для исполнений и все появилось
Наверное так не пойдёт, ведь у автора наверняка какая то своя таблица вбита.
А так получается мы подсунем стандартную программную таблицу со стандартными коэффициентами. С таким же успехом можно и врукопашную вбить коэффициенты в сгибы.
Alekzander
Ну тогда и нужно указать ту, которая вбита или должна быть вбита
Потому как в исполнениях это поле пустое, а в родительском исполнении непустое - у меня при открытии светится компасовская
"C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v18\Sys\Sheetmetal\Sample3_Bend_deduction.loa"
Если в исполнениях в этом поле указать даже просто эту папку - все исполнения появляются на свет божий без красноты
А если у ТС вообще какая-то своя - пусть ее укажет.
Он уверенно говорит про таблицу, а не про коэффициенты
ITE
da  таблица компасовская - но чтобы вбить её в зависимые исполнения пришлось их сделать независимыми..
 Наверняка в Детали применён всего один Коэффициент (смещения нейтрального слоя). И к чему СТОЛЬКО мучений, когда всё решается тремя кликами.
Alekzander
Цитата: Igor87 от 24.11.22, 17:00:24da  таблица компасовская - но чтобы вбить её в зависимые исполнения пришлось их сделать независимыми..
Добра всем!
Ничего не мешает после вбития таблицы выбрать Листовое тело и в контекстном меню нажать "Восстановить связь"
