Сборки. Связи между одинаковыми компонентами
Автор Soerns, 02.11.22, 15:00:41
Soerns
Всем добрый день!
Помогите, пожалуйста, с проблемой.
Есть модель насосной блочной поставки, в котором общая сборка выполнена как отдельными деталями, так и сборками.
В сборке трубопроводов находятся различные компоненты: датчики, арматура и т.д.
Есть потребность поменять свойства отдельно взятого компонента (например датчика), чтобы на остальных таких же атрибуты не поменялись/были другими.
Атрибуты занесены в "свойства компонента".
Пробовал менять Наименование + файл источника (делать отдельный файл) для датчика - бесполезно. Некими связями изменение применяется на всех. пробовал вытащить один датчик из структуры сборки - итогом было, что остальные просто исчезали из модели.
Посоветуйте что-нибудь по этой проблеме, пожалуйста! Как сделать, чтобы элементы не были связаны между собой и можно было бы по отдельности редактировать свойства компонентов.
Спасибо!
Цитата: Soerns от 02.11.22, 15:00:41Есть потребность поменять свойства отдельно взятого компонента (например датчика), чтобы на остальных таких же атрибуты не поменялись/были другими.
Т.е. в Спецификации из-за разных атрибутов будут несколько разных датчиков?
Soerns
Цитата: СВ от 02.11.22, 15:05:28Т.е. в Спецификации из-за разных атрибутов будут несколько разных датчиков?
Если бы она формировалась, то скорее всего да. В данном случае спецификация не нужна - только модель с одинаковыми конструктивными элементами, но разными свойствами для них (атрибутами).
p3452
Цитата: Soerns от 02.11.22, 15:00:41Атрибуты занесены в "свойства компонента".
Возможно "занесены" ссылками, поэтому так и получается.
Надо разбираться на конкретной сборке - новые создавать, или просто связь разорвать...
Soerns
Цитата: p3452 от 02.11.22, 15:13:11Возможно "занесены" ссылками, поэтому так и получается.
Каким образом можно разорвать связь между ними?  Возможно этот метод поможет
Цитата: Soerns от 02.11.22, 15:12:58Если бы она формировалась, то скорее всего да. В данном случае спецификация не нужна - только модель с одинаковыми конструктивными элементами, но разными свойствами для них (атрибутами).
Сложно понять - для чего. И как это должно отразиться на Сборке. Вы хотите иметь разные файлы или один файл с хитрым разделением "по атрибутам"? Что, в общем, должно получиться на выходе?  Можете попонятнее ...?
Метод "Сохранить как" применялся, насколько я понял?
beginner
Правильно ли я понял?
В сборке есть несколько одинаковых компонентов (которые являются вставкой одного и того же файла). Нужно чтобы каждый компонент имел уникальное (не похожее на другие) наименование.
Если так, то нужно в свойствах компонента разорвать связь с источником (что собственно я и наблюдаю на правой картинке)...
Есть неприятная особенность у "К" - иногда приходится перезапустить файл, чтобы изменения отобразились.
Soerns
Цитата: СВ от 02.11.22, 15:19:44Сложно понять - для чего. И как это должно отразиться на Сборке. Можете попонятнее ...?
Задача - сформировать модель с элементами у которых есть индивидуальные свойства. Подрядчик выполнил ее с прицелом выпуска РКД, в том числе спецификаций.
Сформирована (как я понял) она таким образом: Обвязка насоса повторена 3 раза вместе с компонентами. Все они выполнены отдельными файлами и вставлены в общую модель. Если меняется любой из одинаковых компонентов - меняются все. Смена источника файла и именования не помогает. Сохранить Как - не работает.
 Т.е. есть 3 варианта обвязки насоса в виде отдельных файлов подсборок? Если так - нет проблем. НУЖНО закрыть общую Сборку, открыть по очереди каждую подсборку и в ней установить нужный компонент. (Чтобы не путаться, рекомендую в Наименовании их различать, типа 1-РТ-1, 2-РТ-1, ... . А ещё лучше - различать с помощью разного цвета). Потом менять компоненты (подсборки) в Сборке. Это так просто, что, боюсь, здесь что-то иное...
Есть ещё вариант задания изменений внешними переменными ... Изменил переменную - получил другой компонент.
Только какой смысл этих изменений для картинки, она же не меняется. А атрибуты - если это презентация, и текстом, а то и просто языком можно перечислить. Другое дело - делать модель СРАЗУ ПРАВИЛЬНО, чтобы потом не исправлять.
(А Сохранить как - это просто метод создания вариантов).
dimak222
Мб имеется ввиду что файл один, а хотят разные свойства у каждой дет. (см. Рис.)?
p3452
Можно гадать сколько угодно...
Конкретное решение возможно ил на конкретной сборке или при ТОЧНОМ описании - ни того, ни другого нет!
Soerns
Цитата: dimak222 от 02.11.22, 15:44:21Мб имеется ввиду что файл один, а хотят разные свойства у каждой дет. (см. Рис.)?
Да, выглядит именно так.
Soerns
Сборка весит 1.3 Гб. Нет возможности выложить подобное.
Dimak222 корректно предположил. Выше я подробно описал, могу ответить на доп. вопросы
Soerns
Цитата: СВ от 02.11.22, 15:37:23Т.е. есть 3 варианта обвязки насоса в виде отдельных файлов подсборок? Если так - нет проблем. НУЖНО закрыть общую Сборку, открыть по очереди каждую подсборку и в ней установить нужный компонент. (Чтобы не путаться, рекомендую в Наименовании их различать, типа 1-РТ-1, 2-РТ-1, ... . А ещё лучше - различать с помощью разного цвета). Потом менять компоненты (подсборки) в Сборке. Это так просто, что, боюсь, здесь что-то иное...
Это одна обвязка собранная из одних и тех же файлов вставленная 3 раза. Не получается ее корректно поделить (тем же ссылками на файлы источников, которые создаются новыми).
Мне корректность структурная/для спецификации - не требуется. Модель будет конвертироваться в иной формат и загружаться в стороннюю систему для связки с РКД/ИД. Нужна только геометрия и атрибутика.
beginner
#14
Сохрани сборку с Одной деталью и скинь это на форум.
1.3 Гига и не нужно, чтобы разобраться ...
Нужна головная сборка и входящие в неё (с парой деталей интересующих)...
проблему понял... думаю :)
Могу предложить функцию "Взять в документ". Раз уж по этой сборке не будет создаваться ни спецификация, ни чертежи...
В дереве построения ПКМ на внутреннюю сборку - Взять в документ.
И можно отредактировать свойства любых компонентов.
Только не знаю как это отразится на дальнейшем экспорте сборки в другие форматы. Нужно пробовать.
Soerns
Цитата: beginner от 02.11.22, 19:57:08Сохрани сборку с Одной деталью и скинь это на форум.
Попробовал такой вариант - строка "Взять в документ" неактивна.
beginner
"Взять в документ" всю подсборку.
Потом ПКМ на эту подсборку - "Показать состав"
Цитата: Soerns от 02.11.22, 19:34:42Мне корректность структурная/для спецификации - не требуется. Модель будет конвертироваться в иной формат и загружаться в стороннюю систему для связки с РКД/ИД. Нужна только геометрия и атрибутика.
И как это будет работать на стороне? Очень советую разобраться! Чтобы не вляпаться...
Т.е. пройтись пошагово: открыли файл, где-там появились "атрибуты" первого варианта; что-то переключили - появились "атрибуты" второго варианта (изображение не изменилось); ... Или как-то иначе. Например, нажимают Вариант 1 и  просматривают Дерево, а в нём уже смотрят конкретные изделия и - если нужно, - добираются до атрибутов.
Если это поясните для форума, то и решения найдутся.
Возникает вопрос - а зачем здесь показывать "модели вариантов", если они ничем не отличаются? Достаточно "закадрового" голоса или текста про атрибуты.
dimak222
Цитата: Soerns от 02.11.22, 19:29:38Да, выглядит именно так.
Есть дет. "Куб" (Рис. 1) в нём прописаны свойства, если мы этот "Куб" вставляем в СБ/подсборку (5 раз) все они будут с этими свойствами (Рис. 2).
Если зайдём в свойства "Куб" из СБ (не открывая дет.) (Рис. 3), тогда можно менять свойства именно этой выбранной дет. в этой СБ/подсборке. И так нужно менять свойства для каждой дет. в СБ/подсборке (Рис. 4).
P.S. По идее, более правильно использовать исполнение. Возможно, в Вашем случае подойдёт исполнение этой дет. (создаёте исполнение в дет. меняете свойства в этом исполнении), и в каждом исполнении будут свои свойства. Менять исполнение из СБ правой кнопкой мыши (Рис. 5).
Soerns
Цитата: СВ от 03.11.22, 08:28:48И как это будет работать на стороне? Очень советую разобраться! Чтобы не вляпаться...
Тестовые выгрузки/конвертации уже делали. Если свойства заполнены - их видно (если они отличаются - это тоже видно) и не важно на каком уровне модели/сборки/подсборки/компонента они "сидят".
Вопроса о "моделях вариантов" не понял. Про закадровый голос тоже.
Совсем недавно начал работу с Компасом 3D, поэтому возникают банальные для вас вопросы. Руководства к Компасу, видео в интернетах ответа не вопрос не дали. Как крайний вариант решил обратиться сюда.
