Моделирование и расчёт цепных передач
Автор Alekzander, 05.10.22, 10:42:23
Alekzander
Цитата: beginner от 05.10.22, 11:45:40Если сделать разово, то проблем особых нет...
Используем уравнение цепной линии для участка цепи, который должен провисать.
Всю траекторию делим на хорды и ручками сопрягаем все элементы цепи (звенья).
А вот автоматизировать это... не представляю как.
Вот можно помечтать?
В приложении "Валы и механические передачи" выбираешь цепные роликовые передачи (а равно и всякие другие - принцип один)
Вставляешь данные - числа зубьев, шаг, межосевое предварительное и запускаешь расчет
На выходе модель цепной передачи с соединительным звеном, и фактическим межосевым расстоянием и даже с оттянутой натяжкой ветвью.
Alekzander
Цитата: IgorT от 05.10.22, 11:53:39Это было во время работы в другой конторе. Лет десять назад.
Может быть поискать методику в инете?
Искал, но в основном определение числа звеньев по формуле
Полуавтоматический расчёт геометрии подгонкой (принцип), можно применить для многозвёздочных передач:
Строится на чертеже, на котором создана цепная передача (чтобы правильно брать положение зубьев звёздочек). Здесь же брать размеры/углы для создания модели цепи.
Алексей Дубовицкий
Цитата: YNA от 04.10.22, 13:14:41обходное решение для глюка с экспортом в формат IFC4 (*.ifc)
Можете файл выложить?
v21.0.1, проблемы не наблюдаю.
beginner
Цитата: Алексей Дубовицкий от 05.10.22, 15:25:24v21.0.1
а почему не 21.0.5 ?
в патче некоторые неприятные баги убрали.
Алексей Дубовицкий
Цитата: beginner от 05.10.22, 15:52:40а почему не 21.0.5 ?
Надо в СТП обращаться, лень ;)
Цитата: СВ от 05.10.22, 12:47:40Полуавтоматический расчёт геометрии подгонкой (принцип), можно применить для многозвёздочных передач:...
Подумалось...
А можно ли в принципе организовать команду, хотя бы макросом, которая делала бы массив по кривой с шагом не по длине дуги, а по длине хорды дуги? Тогда бы звенья цепи легко массивились  вдоль кривой.
 А в чём задумка? Хотите строить абсолютно точную цепь - чтобы звенья стыковались в "ноль"?
Полагаю, можно использовать не массив по кривой, а массив по окружности, угловой шаг рассчитывается просто.
Цитата: СВ от 10.10.22, 12:16:16А в чём задумка? Хотите строить абсолютно точную цепь - чтобы звенья стыковались в "ноль"?
Полагаю, можно использовать не массив по кривой, а массив по окружности, угловой шал рассчитывается просто.
Однако в этом случае надо строить четыре массива. А по кривой - один.
И места перехода со звездочек на холостую ветвь не очень понятно как делать для случая массивов по кругу.
 Да, по одной кривой строить легче, только она разная, из частей состоит, разных. В простейшем случае (для двух звёзд): прямая, точная дуга с хордами по одной окружности, точная дуга с хордами по другой окружности, ориентировочная дуга с хордами  на ветви провисания.
Как планируете делать ветвь провисания? Точным расчётом или визуальной погонкой?
А хорду с дугой можно попробовать увязать по тригонометрии, Анурьев1, с22 и с.24.
Как начинаю вникать в АНАЛИТИЧЕСКОЕ решение, так голова пухнуть начинает...
Ручной вариант:
- теоретический расчёт межцентрового с учётом провисания,
- выбрать межцентровое, построить передачу: берётся какая-то звёздочка как базовая, к ней добавляется прямой отрезок цепи, потом вторая звёздочка доворачивается до
   совпадения звена цепи и впадины зуба звёздочки,
- прорисовать все четыре места, с КОНКРЕТНЫМ расположением звёздочек,
- прорисовать дугу провисания начерно, замерить её длину, посчитать начерно, сколько звеньев там получается,
- пересчитать (по "увязанной тригонометрии") новую дугу, в которую ТОЧНО уложится целое число звеньев,
 - полученный "набор" (прямая, две дуги по звёздочкам, дуга провисания) перенести в Сборку и построить массив.
Не забывать, что число звеньев обычно чётное, в массиве идут друг за другом внутренние и наружные звенья. Т.е. либо два массива с удалением звеньев через одно, либо ...
Alekzander
Добра всем!
...Хоть вопрос и не ко мне,
почему бы в арсенале 3D САПР не быть такой функции как построение приводной цепи "в ноль"?
В т.ч. и с натяжной звездочкой(ами).
Я делаю цепную передачу, закрываю ее кожухами, цепь проходит рядом с другими металлоконструкциями
Создаю средствами САПР звездочки и валы и вставляю в сборку.
Но когда мне нужно узнать "где должен быть кожух" или не будет ли тереться цепь о часть рамы -
я лезу в Анурьева чтобы выяснить ширину цепи или высоту пластины
создаю нелепый фантом цепи и вставляю
С - САПР
Цитата: СВ от 10.10.22, 12:55:14Да, по одной кривой строить легче, только она разная, из частей состоит, разных. В простейшем случае (для двух звёзд): прямая, точная дуга по одной окружности, точная дуга по другой окружности, ориентировочная дуга на ветви провисания. Бывают ситуации, когда появляются короткие однозвенные веточки, но  - не будем усложнять.
А хорду с дугой можно попробовать увязать по тригонометрии, Анурьев1, с24.
Да я не планирую... Слабоват я в SDK Компаса. Может у кого есть знания, желание, время и задор создать подобный макрос?
А провисание вроде как нормативы определяют. Не?
Цитата: Alekzander от 10.10.22, 12:55:46...создаю нелепый фантом цепи и вставляю
В К21 цепи появились, а как и что - не в курсе
Цитата: IgorT от 10.10.22, 13:03:45А провисание вроде как нормативы определяют. Не?
Конечно. И всё это учитывается при расчёте межцентрового расстояния.
Другое дело - построение самого провисания, оно же полностью связано со звёздочками, с положением, в котором конкретно оказываются звенья цепи относительно звёздочек.
Тот порядок работы, что я написал, это ручное построение.
Не. Массив один. Только звенья исполнениями сделаны. Исполнения чередуются. Конечно руками это муторно. Желательно макрос использовать.
Выше плохой файл
Этот получше:
Наверное, ВСЕ детали нужно Взять в документ.
Кстати, мы СТОЛЬКО тут про цепи наговорили, что явно нужно бы в другую тему ...
Alekzander
Цитата: СВ от 10.10.22, 13:37:03В К21 цепи появились, а как и что - не в курсе
Я в общем-то это и спрашивал в самом начале.
Если в 21 появились реальные приводные цепи - это может стать весомым аргументом для меня просить начальство об апдейте (ну и апгрейде)))
GenTAPo
Заданное межцентровое никогда не совпадает с расчётным. Можно потом в механизме натянуть цепь разными способами. Пример расчёта цепной передачи в приложении ВиМП. Для заданного предварительно МЦР равном 710 мм. Расчёт делается по двум методикам. Там указывается в том числе МЦР с учётом провисания. В любом случае, по заданным параметрам МЦР должно в этих пределах делаться. Может для построения полезно будет.
