Пакетное сохранение файлов
Автор BoroDa, 22.09.22, 10:16:41
BoroDa
Добрый день, коллеги!
Подскажите, есть ли какая-либо утилита для пакетного сохранения файлов из КомпасV21, что-то на подобии SaveRaster, но чтобы работала с 21 версией программы.
KiDim
К сожалению нет. Аскон делать дубликат утилиты не хочет. Автор вряд ли будет ее делать для России. Хорошая была вещь... :(
BoroDa
Цитата: KiDim от 22.09.22, 14:15:40Хорошая была вещь... :(
Согласен. Очень жаль...
Toptotal
С командной строки что не работает не чего  у АСКОНА?
Цитата: Toptotal от 22.09.22, 19:37:13С командной строки что не работает не чего  у АСКОНА?
Это что - гугло-перевод такой кривой? Никак амеры не освоят русский ...
Вират Лакх
Утилиту можно написать, если сильно надо. Узкоспециализированную - меньше кода писать. Что конкретно надо? Михаилу88 раз плюнуть :)
Командной строки нет, но есть компас-инвизибл, на которого вроде с 17 версии надо отдельную лицензию.
dimak222
Добрый день!
С несколько месяцев назад написал программу "Преобразование деталей СБ в другой формат", умеет:
1. Сохранять включённые (Є) в сборку дет. в разные форматы (SAT; XT; STEP; IGES; VRML; STL; JT; STEP214; STEP242);
2. Сохранять подсборки и главную СБ (опция);
2. Брать обозначение и наименование из модели или из файла (опция);
3. Сохранять локальные (взятые в модель) сборки (опция);
4. Перезаписывать файлы с одинаковыми именам (опция);
5. Для сохранения в STL имеются опции.
В планах:
1. Не всегда открывает правильное исп. для сохранения;
2. Добавить опцию сохранения всех исп.;
3. Добавить сохранение в растровый формат (BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, TGA, PCX, EMF);
4. Добавить массовое сохранения открытых дет. + сохранение дет. из папки;
5. Исправить: сохранении по имени /@ сохраняется как пробел.
Если есть интерес к такой недоработанной версии программы, могу создать новую тему с ней.
+ Благодарностей: 5
BoroDa
Цитата: Вират Лакх от 23.09.22, 04:10:46Утилиту можно написать, если сильно надо. Узкоспециализированную - меньше кода писать. Что конкретно надо?
Лично у меня очень часто стоит задача по пересохранению чертежей и моделей в старые версии компаса (обычно до V17), т.к. заказчик просит оригинал КД, а открыть не может.
Также возникает необходимость конвертации в формат PDF.
У остальных форумчан наверное есть потребность в каких-либо других задачах.
Цитата: Вират Лакх от 23.09.22, 04:10:46Михаилу88 раз плюнуть :)
Если это действительно так, то может быть, по многочисленным просьбам трудящихся, запилить что-нибудь на подобии аналога SaveRaster?
p3452
Цитата: BoroDa от 23.09.22, 08:31:57Если это действительно так, то может быть, по многочисленным просьбам трудящихся, запилить что-нибудь на подобии аналога SaveRaster?
Предложите, вскладчину, Михаилу интересную сумму (от "многочисленных трудящихся")...
dimak222
Цитата: BoroDa от 23.09.22, 08:31:57чертежей и моделей в старые версии компаса
Есть программка (доработал чей-то макрос) "Сохранение в старые версии", единственное она сохраняет один открытый документ, не проблема доработать до массового.
Цитата: BoroDa от 23.09.22, 08:31:57конвертации в формат PDF
Рекомендую: "Программа сохранения в PDF" https://forum.ascon.ru/index.php?topic=31686.msg273033#msg273033
Вират Лакх
Про pdf уже ответили.
Во вложении небольшие макросы по пересохранению cdw и m3d в 16.1 (можно поменять настройку в коде на другие версии).
Они спрашивают "Сохранить ВСЕ открытые чертежи - Да\nСохранить только текущий чертеж - Нет" или "Сохранить все файлы чертежей указанной папки - Да,\nсохранить только один указанный файл чертежа - Нет" в зависимости от того, есть ли открытые документы в компасе или нет.
+ Благодарностей: 6
BoroDa
Спасибо, получилось
PC
Подскажите пожалуйста что можно поменять в коде что бы сохраняла скажем в 13в компаса?
p3452
"Заметки на полях"
Читаю, подобные Темы, благо их не мало, последнее время и лишний раз убеждаюсь как же был прав, когда сделал ставку на "Оболочку" (программа-надстройка над Компас и другими САПР)!!!
- Не писать кучу отдельных программулин, а, всего лишь, наполнять функционалом существующую "Программу-оболочку" - добавляя "рецепты" для "горшочка"...
Вират Лакх
Цитата: PC от 28.01.23, 11:56:15Подскажите пожалуйста что можно поменять в коде что бы сохраняла скажем в 13в компаса?
Строка 26: return API7.IKompasDocument1(iKompasDocument).SaveAsEx(newpathname, 20)
20 - это для 16.1, отмотайте несколько единиц, которые соответствуют версии, типа 19 - 16.0 и т.д.
Scull
SaveRaster работает с Компас-3D v18-v22.
Вират Лакх
Уважаемый Scull (Череп), на каких условиях Вы предлагаете свою последнюю версию программы SaveRaster?
 Поддерживаю вопрос. А также дополнительный: - При переименовании, когда есть параметризация, т.е. одни детали/сборки ссылаются на параметры других, остаются ли ссылки правильными, т.е. идут не на старые, а на новые переименованные файлы? При этом "в соседней папке" располагается первоисточник, копию которого как раз пакетно переименовываем.
В принципе от программы нужно немного - только переименование с сохранением ссылок. Может быть кто подскажет, имеются ли какие другие программы именно для этого?
Кстати, напомнили вот о каком нюансе:
в Компасе есть одно безобразие - если деталь/подсборку создаёшь методом Сохранить как и меняешь её в сборке, то все ссылки продолжают идти на СТАРУЮ деталь/подсборку. Может ли SaveRaster (или какая-то другая программа) работать правильно отдельно с Сохранить как (это именно то, что называю "ссылки остаются правильными")?
ZRustam
Цитата: СВ от 07.07.23, 08:35:33Может быть кто подскажет, имеются ли какие другие программы именно для этого?
Комплектовщик компаса же
 Пробовали или предполагаете?
Например, такое действие: в следующий проект входит ЧАСТЬ предыдущего, соответственно эту часть переименовать ("перебить" Обозначение), и ссылки между деталями/подсборками, разумеется, должны остаться "внутри" переименованной части.
