Пакетное сохранение файлов
Автор BoroDa, 22.09.22, 10:16:41
ZRustam
Цитата: СВ от 10.07.23, 08:52:35Пробовали или предполагаете?
Пробовал. Но только полный проект. Все переписывается.
С частью в принципе тоже самое будет, только чуть сложнее выбирать "кусок" который нужно достать.
KrissKross
Программа Ремарка
позволяет изменить Обозначение
1. часть текста - к примеру было ИПК-254.00.00 стало ИПК-255.00.00
2. создать заново - согласно структуре изделия
с последующим пакетным копированием всего проекта, включая 3Д и 2Д, с переименование файлов и папок по шаблону - Обозначение + Наименование
Toptotal
Цитата: p3452 от 28.01.23, 12:39:57когда сделал ставку на "Оболочку" (программа-надстройка над Компас и другими САПР)!!!
Совершенно верно. Я делаю это в ТС. Каждой САПР свой WDX плагин по работе с данными в файле, каждый формат свой WLX плагин просмотр. А над ними общий формат для работы и перекидывания между ними данные, или работа совместно в одном проекте или например dxf\stl\step как внешний 3д фаил на печать 3д или резку лазер например. Общий mPDM.wdx идет , формат не трогает файла. Вот бы побольше wdx от разных сапр , еще проще всем работать. Под Компас wdx есть, но он вроде не знаю насчет ссылок внутри фаайла нужно средствами АПИ это делать.
Toptotal
Цитата: p3452 от 28.01.23, 12:39:57Не писать кучу отдельных программулин, а, всего лишь, наполнять функционалом существующую "Программу-оболочку" - добавляя "рецепты" для "горшочка"...
Да и просто еще добавлю куча файлов даже в папках не всегда дает результат, их нужно найти, сгруппировать, предать или конвертировать и еще все просматривать нужно. Так что без типа что то PDM не обойтись.
Валерий Изранов
Toptotal ваши сообщения безусловно интересны.-
Уточните немного:
1 у вас есть конкретные предложения по Пакетному сохранению файлов?
2 на вашем компьютере установлено несколько различных САПР?
Toptotal
#25
Цитата: Валерий Изранов от 10.07.23, 13:04:03Toptotal ваши сообщения безусловно интересны.-
Уточните немного:
1- групповое переименование есть в ТС по содержимому WDX плагину, любому другому WDX , в комбинации совместно или по очереди.
Пакетно поменять всем файлом обозначение не проблема от слова совсем, инструмент изменить атрибуты плагин.
Да и просто поменять 5 или 6 не проблема без плагина зайдете в переименование по поиску или регулярному рыражению и поменяйте но вопрос с сылками и тут нужно API решение
У меня нету в имени файла обозначений и принципиально не ставлю так как это маразм и глупость именно из за попытки использовать наработку или сборку в другом проекте возникают трудности.
Маразм так как не могут смотреть на фаил без имени на его обозначение или наименование без имении в файле, и то что это есть даже в проводнике но не кто не пользуется убогим проводником и его возможностями.
Поиск/фильтр по обозначению или наименованию есть в Тотале и выводить в столбчы для фильтра или сортировки или поиска просто по любым значениям ! Вообще то тоже самое делает любая PDM типа SW PDM, показ этих знаений и поиск.
 Язык русский очень гибок в том чтобы обозвать фаил, проверка на неповторяемость эхлементрана ctrl+b (в ТС) и пиши как назвать в проекте имя.
2. Да стоит SW и Компас.
Валерий Изранов
Toptotal где взять WDX плагин для Пакетного сохранения файлов?
Toptotal
Цитата: Валерий Изранов от 10.07.23, 15:24:51Toptotal где взять WDX плагин для Пакетного сохранения файлов?
НЕ пакетное сохранение а переименование.
Напишите как программа называется или как сделать запись командной строки конвертации можно написать команду.
Валерий Изранов
Цитата: Toptotal...НЕ пакетное сохранение а переименование ...
 ...Я делаю это в ТС. Каждой САПР свой WDX плагин по работе с данными ... свой WLX плагин просмотр. ... Под Компас wdx есть...
... групповое переименование есть в ТС по содержимому WDX плагину...
Toptotal, как известно Компас не умеет "автоматически" переименовывать
компоненты Сборки. И такое переименование интересует очень многих.
Toptotal, на реальной Сборке покажите, как вы это делаете.
Scull_
#29
Цитата: Вират Лакх от 07.07.23, 07:53:02Уважаемый Scull (Череп), на каких условиях Вы предлагаете свою последнюю версию программы SaveRaster?
Предполагается наличие лицензии стоимостью 5-7$, чтобы оставить программу бесплатной нужны спонсоры, которые вряд ли найдутся.
Возможно данная стоимость слишком большая?
Цитата: СВ от 07.07.23, 08:35:33Поддерживаю вопрос. А также дополнительный: - При переименовании, когда есть параметризация, т.е. одни детали/сборки ссылаются на параметры других, остаются ли ссылки правильными, т.е. идут не на старые, а на новые переименованные файлы? При этом "в соседней папке" располагается первоисточник, копию которого как раз пакетно переименовываем.
В принципе от программы нужно немного - только переименование с сохранением ссылок. Может быть кто подскажет, имеются ли какие другие программы именно для этого?
Кстати, напомнили вот о каком нюансе:
в Компасе есть одно безобразие - если деталь/подсборку создаёшь методом Сохранить как и меняешь её в сборке, то все ссылки продолжают идти на СТАРУЮ деталь/подсборку. Может ли SaveRaster (или какая-то другая программа) работать правильно отдельно с Сохранить как (это именно то, что называю "ссылки остаются правильными")?
Возможна доработка ПО.
Toptotal
Цитата: Валерий Изранов от 11.07.23, 06:39:54Toptotal, как известно Компас не умеет "автоматически" переименовывать
Скачайте плагин там все написано с примерами.. и пробуйте или тренеруйтесь
Все эти программки и плагины по переименованию файлов вещь конечно полезная но не совсем из той оперы.
Бывают более глобальные задачи - пересохранить все файла в другую версию Компаса, да ещё и с сохранением имён файлов. Единственная на мой взгляд "рулёжная" программа для этого - SaveRaster.
Аскон тоже делает такие програмки, но они всегда "односторонние" как диоды и по этому их практическое применение очень мало.
Toptotal
Цитата: YNA от 16.07.23, 07:11:34Бывают более глобальные задачи - пересохранить все файла в другую версию Компаса, да ещё и с сохранением имён файлов. Единственная на мой взгляд "рулёжная" программа для этого - SaveRaster.
Вторая задача к которой требуется такоой конвертер, эта поиск, выборка нужного. И ТК в этом лучший и самый удобный.
к ТС цеплять можно любой конвертер хоть командной строкой хоть плагином, но SR про что говорите это макрос. Сделать быстро им например архив или большой обьем не получится.
Автор сделайте в виде программы *.ехе с коммандной строкой и будет просто супер!
Scull_
SaveRaster.exe это не макрос, а полноценное приложение.
По поводу командной строки подумаю.
alex_python
ЗДЕСЬ можно скачать альтернативу SaveRaster. Утилита сохраняет в версии Компас до V21 включительно.
Валерий Изранов
Цитата: alex_python от 07.10.23, 17:37:32сохраняет в версии Компас до V21 включительно
Сохраняет из V21 во все более старые. Так может быть?
Nipal
#36
Цитата: Валерий Изранов от 07.10.23, 18:00:05Сохраняет из V21 во все более старые. Так может быть?
SaveRaster сохраняет и не только в старые форматы КОМПАС-3D.
alex_python
Обновленная утилита для сохранения в разные версии и форматы (альтернатива SaveRaster с поддержкой последних версий КОМПАС-3D) доступна ПО ССЫЛКЕ
UU
Цитата: BoroDa от 22.09.22, 10:16:41Добрый день, коллеги!
Подскажите, есть ли какая-либо утилита для пакетного сохранения файлов из КомпасV21, что-то на подобии SaveRaster, но чтобы работала с 21 версией программы.
Работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.0.
Ссылки на темы с обсуждением проблем в работе программы:
 - https://forum.ascon.ru/index.php?topic=38319.msg332207#msg332207
 - https://cccp3d.ru/topic/199535-библиотека-пакетного-сохранения-файлов-компас-3d-в-разные-форматы/#comments
Toptotal
Цитата: Nipal от 07.10.23, 20:31:48SaveRaster сохраняет и не только в старые форматы КОМПАС-3D
Сделайте командную строку. Очень нужно.
