Справочник Единиц Измерений в Лоцман
Автор a_sumenkov, 19.09.22, 17:14:06
a_sumenkov
Добрый день!
Возникла задача получить данные справочника единиц измерений в Лоцмане.
Необходимо не только получить значения, но и каким-то образом его редактировать.
В имеющейся версии Лоцмана справочник загружается в отдельном приложении. SDK для него я не нашел.
В папке Measurement\ есть только xml-файл, из которого я могу, конечно, получить список, но не думаю, что редактировать его напрямую будет хорошей идеей.
Поиском по форуму нашлась схожая проблема
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=28286.msg213596#msg213596
и даже файл MeasurementServer_TLB.pas я оттуда скачал, но редактировать с его помощью, насколько я понял тоже не получится.
Может быть, кто-то сталкивался с похожей задачей?
Chaa
Редактировать справочник единиц измерения нет практического смысла, подробнее см. Международная система единиц.
Возможно, вам нужно изменить конфигурацию Лоцмана чтобы добавить к атрибуту единицы измерения?
a_sumenkov
Насколько я понял постановку задачи, ситуация следующая:
есть редактор справочника C:\Program Files (x86)\ASCON\Measurement\MEditor.exe
в нем можно вносить изменения как в сущности, так и в единицы измерения.
Возможно, клиент хочет так же.
Может, они длину в попугаях измеряют, как в мультфильме?)
Но я уточню, конечно
