Плоское зубчатое колесо с углом передачи 180 градусов
Автор Александр Д, 19.08.22, 16:11:29
Александр Д
Добрый день.
ПО: Компас v19.0
Не могу найти как построить шестерню коническую с плоскими зубьями у которой угол делительного конуса равен 90 градусов (180 градусов). Приложил рисунок. Компас позволяет построить шестерни конические с прямыми зубьями с межосевым углом передачи до 170 градусов, крайнее значение 169,9 градусов. Требуется построить шестерню с углом 180 градусов. Служит для позиционирования одной детали во время присоединения к другой. Нужно воссоздать геометрию одной из шестерен.
Подскажите как построить.
Golovanev
Покажите реальную передачу. Фото или чертежи оригинальные сборки. Вы уверены что это коническая передача?
Кирямба
#2
Конус при угле 180° вырождается в цилиндр! :)
Вторая строка третий слева или же первая строка третий слева, выбирайте:
Golovanev
Кирямба и CB, не морочьте человеку голову глупостями. Вполне может быть, что это именно коническая передача.
Кирямба
Та ну? При угле между осями 180° это может быть либо самоцентрирующаяся муфта, как написал СВ, либо цилиндрическая передача внутреннего зацепления. Коническая же прямозубая именно передача (не муфта) при таких параметрах невозможна со стандартным профилем зубов.
GenTAPo
Человек спрашивает одно, а мы ему, какие мы умные, мы вот ещё о чём знаем. Шарнир (муфта) Хирта ему не нужна. Имеет специфическое применение. Думаю, если будет запрос разработчику приложения ВиМП, то будет сделано. А так, по принципу, давай ещё чего нибудь, не делается.
Ему нужна передача с углом осей 180 градусов. Наиболее простое решение - плоскоцилиндрическая передача. Доступна с версии V17 за отдельно оплачиваемую лицензию.
Под пунктом 10 в вопросе, плоское коническое колесо просто на станке в одном экземпляре нет смысла делать. Сложно. Есть коническая передача с внутренним зацеплением. Но у неё угол передачи до 179 градусов. Как выше замечено, при 180 градусах коничка преобразуется в цилиндрическую шестерню. В приложении ВиМП доступна в версии V21 за отдельно оплачиваемую лицензию.
И картинки, как выглядят. Может поможет в выборе.
Цитата: Александр Д от 19.08.22, 16:11:29Не могу найти как построить шестерню коническую с плоскими зубьями у которой угол делительного конуса равен 90 градусов (180 градусов).... Служит для позиционирования одной детали во время присоединения к другой.
И почему я не должен подумать про хирт?
https://cb-online.ru/3d-modely/mehanika-3d/zubchatiye-peredachy__trashed/зубчатая-зацепление-хирта/
 И зачем нам спорить, пока автор не уточнил свои хотелки?
 Кстати, если всё же хирт, то в данной теме ( https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36842.0 )  товарищ (Павел Сергеевич ) занимался подобными делами, может состыкуетесь ...
Александр Д
Приложил фотографии изделий. Скорее всего это зацепление Хирта. Спасибо за информацию, очень помогли. Буду искать в этом направлении.
Golovanev
Или.... ОСТ 1-03743-74. Соединения зубчатые (шлицевые) торцевые
Скорее всего. (48 зубьев ...)
Любопытно, чем "хирт" и "наш" (  http://gostrf.com/normativ/1/4293833/4293833851.htm ) отличаются?  Хирт, знаю, самоцентрируется, а ОСТ? Должен, по идее.
 Может, любезный Александр сравнит муфты?
Кирямба
Вот именно, сеньор Голованёв! :)) Именно, что это не глупость. Поскольку коническая прямозубая передача (не муфта, и не шлицевое соединение) при межосевом угле 180° невозможно без изменения продольного профиля зуба, который в этом случае должен быть похож на профиль для цилиндрической прямозубой шестерни внутреннего зацепления. Проще говоря, геометрия зацепления не позволяет реализовать описанную коническую передачу (не муфту) :)
GenTAPo
Цитата: СВ от 22.08.22, 09:23:29Любопытно, чем "хирт" и "наш"
И как такие муфты с торцевыми зубьями могут не центрироваться. Они тогда вообще не зацепятся. А криво, со смещением осей, можно и у божественного Хирта зубья настрогать.
А первоначальный автор сразу картинки приложил бы, так не было бы лишних догадок и обсуждений. Какая же это зубчатая передача, когда это муфта.
 Я про отличия в геометрии ...
Должны же они чем-то отличаться (т.к. нигде не встречал фраз типа: зубчатая торцовая муфта, ОНА же муфта Хирта). А может и не отличаются. Проверить нужно...
GenTAPo
Ну уж вас не удивить отличиями всякими от стандартов. У меня ждут решения храповые передачи. Если смотреть по стандарту, то их не так уж и много. А у меня коллекция деталей, совсем нестандартных. По принципу, если надо, значит надо сделать.
Александр Д
Построил зацепление по ОСТ1 03743-74, теоретическую линию зацепления без торцевого зазора зуба и без учета радиуса впадины. Выбрал из таблицы угол альфа 3град. 14мин. 55 сек. при количестве зубьев 48 шт. и угле профиля 60 град. Зубья посчитал, угол по кондуктору проверил. Расчет по формулам дал результат 3;15, при построении использовал табличный 3;14;55. Линию сводил к центру как по Хирту. Размеры (криво измеренные) совпали с деталью. Деталь скорее всего по Хирту, т.к. немецкая. Модели не совпали плоскостями. Делал и через центр (Хирт) и как в ОСТ - по углу (не проходит линия через центр). Нет осевой в ОСТе от наклонного зуба к центру детали. Примерно совпадают детали, расхождения в тысячных, что допускает ОСТ. Обнаружил закономерность, если строить по ОСТ с двумя углами альфа и альфа1 от высоты зуба детали сопрягаются наклонными плоскостями плоскостями (линии не проходят через центр). Если строить через центр плоскости не сопрягаются.
Возможно что-то не учел. Теоретического совпадения контуров не получил. Понятно, что все с округлением. Геометрически нужно строить, но как не разобрался.
Файлы прикрепил.
 Детали делайте разными цветами (да и наименования лучше применять "говорящие) - чтобы проще/быстрее ориентироваться.
(Если хотите строить ТОЧНО, то забивайте формулу в само построение (в размеры или Переменные)).
Александр Д
Указания по конструированию и расчету зубчатых колец Хирта
