Как заставить компоненты в сборке передвигаться друг относительно друга?
Автор Itat, 28.06.22, 12:39:19
Itat
Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как решить проблему...
Имеем две, Т-образных детали, шарнирно соединённые между собой синей тягой, эти Т-образные детали поворачиваются на своих осях при движении штока цилиндра термопривода (чёрный). Вопрос:как сделать так, чтобы перемещая вручную шток (команда "Переместить компонент"), вся система двигалась? А то всё колом встало после добавления в сборку цилиндра термопривода.
Компас Home 20. Основной файл "Дверь".
Вообще, это двухстворчатая дверь в теплицу, которая будет открываться от термопривода. Распашную дверь не могу сделать - соседский забор мешает ))). Просто заранее решил прикинуть компоновку, чтобы металл не переводить.
Заранее благодарен!
 Знакомая тема, товарищ в "Эксергии" делал, на основе цилиндра, заполненного маслом. Работало.
Смысл получить "движение" в 3Д невелик, достаточно иметь два крайних положения, что является простейшим делом, даже на уровне 2Д.
Itat
До того, как добавил в сборку цилиндр термопривода всё работало. Может, какие ограничения нужно снять?
Петрович-47
Цитата: Itat от 28.06.22, 14:27:07...добавил в сборку цилиндр термопривода...
Ну так наверняка цилиндр неподвижный, он всё и зафиксировал... Вы же его связали со своими механизмами...
Цилиндр НАВЕРНЯКА качается на нижней проушине, шток своей проушиной прикреплён к поворотной раме.
Itat, если нельзя просмотреть файлы, пришлите скриншоты со Сборкой (с развёрнутым Деревом), с показанными сопряжениями, типа:
может по ним что поймём.
Itat
Ёлки-палки, дерево большое, В скриншот не входит. Дерево отдельно можно сохранить каким-либо образом?Дверь.jpg
Не может такого быть, деталей-то мизер.
Вот гораздо больше, и спокойно входит. Наверное, у вас Детали "развёрнуты".
И скриншот сопряжений (развёрнутый в ширину!) не забудьте!
Цилиндр как сделан? Сборкой, деталью или несколькими деталями?
Itat
Itat
И сопряжения. Список сопряжений помещается только так. Если весь раскрою,то места нет :(
Itat
Цитата: IgorT от 29.06.22, 10:01:22Цилиндр как сделан? Сборкой, деталью или несколькими деталями?
Цилиндр сделан отдельной сборкой и потом вставлен в сборку "Дверь". Вот, видео...https://photos.app.goo.gl/t7KuM2aARR1DG4UY8
Цитата: Itat от 30.06.22, 06:50:08Цилиндр сделан отдельной сборкой и потом вставлен в сборку "...
Мышою подвигать не получится.
Подвижные подсборки обещали сделать в К21. Ждем-с....
Пока надо через переменные или вставлять цилиндр в главную сборку частями. Например корпус и шток. Тогда получится двигать руками.
 Подвижный цилиндр СЕЙЧАС:
делаете Цилиндр полностью, это Ц, а шток, к примеру, втянут. Делаете копию, это шток Ш. (Возможно (и лучше, т.к будут автоматом отслеживаться все изменения) сделать Исполнением, но ...)
В Ц скрываете всё подвижное (шток и прочее), в Ш скрываете всё неподвижное (цилиндр и прочее).
Вставляете Ц в главную сборку, закрепляете на своих деталях; вставляете Ш (соосно и на расстоянии от Ц), закрепляете на своих деталях.
Задаёте расстояние между Ц и Ш и всё движется, всё видно.
Для настоящей Сборки Ш имеет массу =0 и в СП не включается, и всё работает прекрасно.
При этом Чертёж Цилиндра получается без проблем, достаточно в нём показать скрытые детали.
Itat, переименуйте ВСЕ детали, чтобы ни одного совпадающего Наименования, и снова пришлите скрины и файлы.
Интересно, ТСу ОЧЕНЬ надо руками двигать, или достаточно через переменную управлять выдвижением цилиндра?
СВ! А чем Ваш способ отличается от способа в посте #12?
Itat а вы можете экспортировать вашу сборку в формат JT?
Если да, то экспортируйте и выложите здесь этот файл. Сопряжения конечно потеряются, но их не трудно будет восстановить, всё равно легче чем собирать сборку с нуля.
Цитата: IgorT от 30.06.22, 09:04:50... чем Ваш способ отличается от способа в посте #12?
Вот этим:
- расписано подробно (для новичков, или для тех, кто впервые в подобной ситуации);
- сборка цилиндра полностью готова для последующей работы (чертежи).
ZRustam
Цитата: СВ от 30.06.22, 09:44:00Вот этим:
А еще повышенной сложностью для компаса из-за дублирования геометрии. Метод рабочий безусловно. Но на больших сборках будет тормозить работу компаса.
 Ну так это же "обходная технология". А вот с К21 - заживём!
 На счёт сложности:
это будет довольно редко, чтобы проект с гидравликой/пневматикой был очень большим, да чтобы ещё требовалась подвижность в цилиндре. Тогда - деваться некуда, внешними переменными.
Itat
Цитата: YNA от 30.06.22, 09:20:22Itat а вы можете экспортировать вашу сборку в формат JT?
Оказывается, могу, но форум не даёт возможности прикреплять такие файлы
