Как включить в спецификацию сборки детали из подсборки?
Автор Олеся_Орен, 20.06.22, 12:57:31
Олеся_Орен
Есть созданная для удобства подсборка. Есть сборка, куда она входит. В спецификацию сборки должны войти отдельные детали подсборки, как это сделать в версии К19? Если можно, то поподробней. :w:
Разрушать подсборку крайне не хочу.  8-)
 Предложу следующее: вашу технологическую подсборку вставить в Сборку, в СП не включать, массу т/подсборки приравнять нулю; нужные детали вставить где-нибудь сбоку и скрыть (чтобы не появлялись на чертежах).
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 20.06.22, 14:53:19нужные детали вставить где-нибудь сбоку и скрыть
Это тогда все равно, что ее заново перестроить. Там деталей тьма.
 Детали просто "накидать" - для автоматической СП, не более того.
Тогда можно вторую т/подсборку вставить "сбоку", разрушить, ненужное убрать, нужное скрыть.
Не знаю только, как поведёт себя автоматическая расстановка позиций, возможно не очень удобно ...
Вират Лакх
В программе Обозначение компонентов и тел (https://forum.ascon.ru/index.php?msg=280568) есть две кнопки: СВО и УВО - создать и удалить внешние объекты спецификации соответственно. Открываете подсборку текущим документом и запускаете СВО - ОС копируются во внешние. В сборке они должны отобразиться, но позиции скорее всего придется расставлять вручную. Если подсборка меняется, то в ней сначала УВО, потом опять СВО.
Олеся_Орен
#6
Цитата: Вират Лакх от 20.06.22, 19:36:15В программе Обозначение компонентов и тел
как это все запустить? скачала архив, но какой программой открыть вложение?
На версии 19 точно будет работать? Просто, в К18 можно было создать несколько объектов спецификации во внешних объектах сборки. А в К19 такого нет. Один объект спецификации во внешнем объекте сборки. И усе. Кнопки создания новых ОС не активны.
Ваша прога под винду 32 битную? Если через питон 3,10 пытаюсь открыть, то выходит ошибка про ненайденный файл win32gui, ошибка пути.
Вират Лакх
#7
В комплекте с компасом идёт Компас-макро с питоном. Можете поискать у себя pythonw.exe и с его помощью открыть файл .pyw из архива.
Если будут ошибки при запуске или вообще не будет запускаться, то лучше всего поставить питон и набор библиотек к нему.
Установщик питона для win10: https://www.python.org/downloads/release/python-3105/
Установщик питона для win7:  https://www.python.org/downloads/release/python-3810/
Установку набора библиотек можно попробовать запустить в командной строке: pip install pywin32
или скачать соответствующий питону установщик: https://github.com/mhammond/pywin32/releases
Цитата: Олеся_Орен от 21.06.22, 06:46:27На версии 19 точно будет работать? Просто, в К18 можно было создать несколько объектов спецификации во внешних объектах сборки. А в К19 такого нет. Один объект спецификации во внешнем объекте сборки. И усе. Кнопки создания новых ОС не активны.
Не пробовал, но пользователи к19 и к20, действительно, могут быть в пролёте...
Цитата: Олеся_Орен от 21.06.22, 06:46:27Ваша прога под винду 32 битную? Если через питон 3,10 пытаюсь открыть, то выходит ошибка про ненайденный файл win32gui, ошибка пути.
Прога под тот питон, который установлен. Ошибка связана с отсутствием pywin32.
Цитата: Вират Лакх от 20.06.22, 19:36:15Если подсборка меняется, то в ней сначала УВО, потом опять СВО.
Или даже просто достаточно нажать СВО, она сама удалит старое и создаст новое.
Олеся_Орен
Не без труда установила макрос. С помощью админа и такой то матери. Но вышло то, чего боялась. Он копирует тока первый внутренний объект. И усё. Потому что доблестный аскон сделали в К19 один внешний объект один объект спецификации. >:(
Валерий Изранов
Программа АгентК016 блестяще вставляет детали подсборок в спецификацию Главной сборки.
Посмотреть https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36821.0
