Выделение компонентов сборки
Автор IgorT, 19.05.22, 10:42:28
Есть ли комбинация клавиш, позволяющая выделить в модели сборки подсборку целиком, а не её отдельный компонент?
В Справке не нашёл...
beginner
Обсуждалось.
Только через ПКМ - выбрать компонент. Нажимаешь до тех пор пока дойдёшь до интересующей иерархии.
К. не знает ведь какую "вложенность" подсборки пользователь желает выбрать.
Но вот напрягает, что горячую клавишу не получилось настроить.
Может быть внесём в ТОП-5 предложение сделать перебор компонентов для выбора по типу как сейчас сделан перебор примитивов в эскизе?
beginner
на топ-5 явно не тянет.
Было бы достаточно если бы горячую клавишу можно было повесить.
ACiD
Цитата: ACiD от 20.05.22, 10:24:541. [Ctrl] + [Shift] + Левый клик
Не. Это мы выделяем КОМПОНЕНТ. А разговор об выделении подсборки куда он входит.
Мда... В соседней теме идёт горячее обсуждение работы с закладками. Тоже нужное дело. Но почему-то мало кого напрягает тема выбора подсборки, куда входит компонент. А ведь это занимает немало времени. Может таки кто знает как быстренько выбрать подсборку?
p3452
Цитата: IgorT от 20.05.22, 11:20:01Не. Это мы выделяем КОМПОНЕНТ. А разговор об выделении подсборки куда он входит.
Поясните, что Вы понимаете под термином "подсборка"?
- В обычной трактовке это Cборка (т.е. "компонент") вложенная в другую Сборку (то же "компонент") и через контекстное меню она легко выбирается (выделяется)...
Каким же образом? У меня получается только выделить компонент посредством Shift-Ctrl-ЛКМ. Затем перемещаясь по дереву найти его сборку, куда он входит. Бывает нужно подняться ещё на несколько уровней выше.
Как же Вы выделяете сборку, куда входит компонент? Научите?
Собственно она и является подсборкой внутри сборки. Что тут странного?
Михаил88
Да!!! Именно так!
А это картинка-проект или готовый функционал Компаса?
Михаил88
Цитата: IgorT от 21.05.22, 23:27:48А это картинка-проект или готовый функционал Компаса?
Сам сделал. Пока так.
ссылка на exe - https://disk.yandex.ru/d/z0v47JnWI8_uzQ
ссылка на pyw - https://disk.yandex.ru/d/rvCyq0MeOiHQIg
В сообщении #9 ссылка на видео по работе.
Выделяем в сборке нужный компонент жмем ПКМ выбираем пункт Выбрать компонент. Далее запускаем pyw или exe кому как нравится.
Что-то у меня exe выдаёт такое:
Михаил88
 у меня нормально работает. У меня К 18.1 у Вас К20, может что то поменяли. Вы запустите pyw и посмотрите на какой строке ошибку выдает.
p3452
Мой вопрос был неуместен...(на форуме слишком вольно обращаются с терминами только этим и был вызван мой вопрос)
- Вы правы, через контекстное меню, выделяется компонент первого уровня.
Цитата: Михаил88 от 22.05.22, 09:40:26у меня нормально работает. У меня К 18.1 у Вас К20, может что то поменяли. Вы запустите pyw и посмотрите на какой строке ошибку выдает.
Наконец то добрался до макроса...
Под какой Питон сделан Ваш макрос? У меня 2.7, может быть поэтому наблюдаем вот что:
Михаил88
вы переименуйте расширение с pyw на m3m и запустите.
на python 2.7 работать не будет. У меня написан на python 3 (версия 3,6)
если у ВАс стоит к20 значит и python 3 есть
Михаил88
#17
Цитата: IgorT от 22.05.22, 20:35:35Наконец то добрался до макроса...
        listbox.insert(tk.END, str(item[0] + ' ' + item[1]))
замените строчку где ошибка на такую
у Вас старый python и он не поддерживает f строки
Вот этот файлик попробуйте запустить сначала, как pyw. Если не запустится переименуйте в m3m и запустите через PyScripter посмотрим где выдаст ошибку.
Сейчас я Вам скинул уже скорректированный файл, который у меня запускается через PyScripter без ошибок.
Получаем:
Может чего не правильно прописал?
Михаил88
это Вы последний высланный файлик запустили?
